Диагностика котла по фотографии
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем yakot, 11.12.16.
  1. yakot
    yakot
    yakot
    Блин только вверх поднялся)
    Когда разжигал смотрел на них.
    Как примерно должна выглядеть таномалия ?
  2. yakot
    yakot
    yakot
    Готово
  3. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  4. yakot
    yakot
    yakot
  5. yakot
    yakot
    yakot
    На фото примерно тот цвет который есть в реальности.
    Сейчас разожгу сфотографирую факел
  6. yakot
    yakot
    yakot
    Я так понимаю, чистка горелки и будет мне счастье?
  7. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Придержуемся совета
    Мастера только толкового найдите .
  8. yakot
    yakot
    yakot
    Т. е. тупо почистить агрегат горелки?
    Для этого обязательно вызывать специалиста или как я понимаю ничего сложного в этом нет ?
    Если примитивная чистка не помогла, то специалиста?
    Просто у нас сезон только начался у них что то вроде дня жестянщика и сложно найти толкового... Или любой подойдет?
  9. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Всё это -газоопасные работы. Должен выполнять хороший мастер. В комплексе.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Витя, избыток укажет на отрыв пламени. А эти горелки грешат тем, что никто не знает на хрена нужны шайбы на соплах...)
    Ими как раз регулируют подачу первичного воздуха...чтобы не было отрыва. Но очень часто туда забивается всякая хрень (пыль,шерсть кошак и т. д.),что приводит к такой работе. В любом случае @КО Юрий прав-надо смотреть в комплексе...
    К тому же желательно еще фото одного запальника.
    Может быть конечно, что сбилась температура на сильфоне...
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ежели не вырубаясь работает, значит не в датчике дело. нехватает именно тепла от горелки. вполне возможно что настройки сбиты, или горелка загажена, обобенно раз колак ушел.
  12. yakot
    yakot
    yakot
    Котел потух оттого что на ставку ветром сорвало и был очень сильный порывистый ветер.
    За сутки ни разу не отключался больше.
    Жду специалиста по такого типа котлам.
  13. yakot
    yakot
    yakot
    Пришел, прочистил, покрутил.
    Сказал это кчм пожал плечами и ушел.
    Как то так.
  14. yakot
    yakot
    yakot
    Матерь божья 43 градуса... Как бы дом не спалить.
    Проблема остается ее решенной
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Горелка горит также?
    Под соплами решетка чистая? открытая?
    Давление газа не измеряли?
