Диагностика котла по фотографии
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем yakot, 11.12.16.
  1. yakot
    yakot
    yakot
    Котел работает в штатном режиме, не тухнет. Автоматика работает. Сейчас температура 43.
    У нас началось похолодание.
  2. yakot
    yakot
    yakot
    Может он имел ввиду, что круг большой. И теплоноситель не успевает нагреется
  3. yakot
    yakot
    yakot
    Ничего подобного там нет.
  4. senns
    senns
    senns
    @yakot,
    Да автору банальная настройка клапана нужна, ну естественно с ревизией котла, дымохода, горелки
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какая настройка на Арбате?
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Т. С. Договор на ТО ВДГО с газовым участком имеете (действующий)?
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А расход газа в сутки какой...?
  8. senns
    senns
    senns
    Максимум уменьшить ни кто не отменял.
    У него газа, как у дурака махорки, плюсом не знаем сколько на входе давит
  9. ilm5042
    ilm5042
    ilm5042
    скажем так. при избыточной тяге идет отрыв пламени от горелки. и часть газа вылетает в трубу. при малой тяге горит много газа (образуется сажа). У Вас же горение в норме, но котел не греет. то есть сколько вода получила тепла в котле столько и отдала на радиаторах (котел работает без остановки),но как было замечено возможно нужна настройка терморегулятора.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да это понятно, но там или газа в реале мало или в трубу летит.
    Как ясно из рассказа шпарит без остановки, а толку никакого...
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Горение ни к черту!
  12. yakot
    yakot
    yakot
    Монтер крутил регулятор факел стал более или менее правильного цвета.
    Тем не менее сегодня минус 8 на выходе 45 обратка 39
  13. senns
    senns
    senns
    Сними регулировочный колпачок и отверни против часовой стрелки вал градусов 40-45
  14. yakot
    yakot
    yakot
    Мне предложили лист железа или решетку положить ... У нее наверняка есть название.
    Покрутил теперь факел регулируется
    48 выходе
    40 на обратке
    За бортом минус 8 но нет ветра
    Чуть бы еще и будет комфортная температура
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А @senns прав. Ручку температурную на мах, выкрутить винт, аккуратно снять ручку не шевеля ничего и одеть, чтобы был мах "5".Затянуть винт и повернуть на "7".
    Елы палы клапан же уходит в модуляцию...
