Разорвало столбы, забор падает
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Umka812, 11.12.16.
  1. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Здравствуйте. Отпишусь, что стало с забором с фотографиями.
    Профлист снял сразу как пошли трещины на столбах. Снял ветровую нагрузку. Думал достоят столбы до начала сезона. Был шторм и все таки завалило.
  2. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Еще фото
  3. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Буду покупать трубу 60х60 метра 4, бурится шнеком диаметром 150.
    Может есть смысл сначала вставить трубу на глубину бурения диаметром 120, а потом в нее вставить трубу 60х60 см. Забетонировать их между собой ?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Umka812, спасибо за фото.
    Ещё раз. Бетон у поверхности земли при пучинистых грунтах - зло. Забудьте про него.
    Самый простой вариант - заказать забор в заборостроительной фирме. Там всё будет покрыто грунтовкой. При заказе скажите, что столбы надо забить на 1,5-1,6 метра. За день они вам его поставят. С калиткой и воротами. Возможно договоритесь, что крепить будут ваш проф лист.
    Вы на одних доставках комплектующих потеряете больше.
    Готовый забор при глубине забивания 1,2 м профлист 0,4, высота забора 1,8, одностороннее покрытие полимера, с воротами и калиткой выйдет около 80 000 руб.
    Забутовка, если решитесь, вашим материалом примерно + 300 за столб.
    Я не представляю, как в одну каску вы планируете выставлять столбы (1,6 вниз + 1,8 вверх = 3,4 метра). Столб надо выставить по уровню и забивая его надо контролировать вертикаль.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это у вас асбоцементные трубы? Если да, то у меня такой забор падал два раза. И на второй раз я понял что трубы для забора только металл и без бетона. В итоге поставил трубы 60х60 длинной 3 м. В землю 70 см со шебенкой. Зачем глубже, если в щебенке земля не промерзает. Профлист 2 м. на приваренных поперечинах. Периметр 120 метров. Уже 6 лет все хорошо. Но там где бетон залили вокруг труб, трубы чуть повылезали из земли. Но не критично.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да в железные трубы забора засыпал песок на всю высоту, и закрыл пластиковыми крышками.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  8. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Здравствуйте.
    У меня нет понимания, что делать с водой в лунке под столб? Когда бурился в том году, то вода начиналась примерно на глубине 70-80 см от поверхности земли. Пока добуривался до глубина в 1,6-1,7 м, то вся лунка заполнялась водой. Я думаю в этом году будет тоже самое с грунтовыми водами. Ставить железный столб в воду и засыпать щебнем (у меня остался фракцией 20х40) или лучше ПГС?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Зачем щебнем засыпать. Это дорого. Простая природная ПГС, прямо в воду и утрамбовать. И зачем такая глубина в 1,7 метра. Достаточно 70 см если с ПГС. ПГС не даст пучения и давления на столб.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я за щебень. Если нет проблемы осыпания/размывания лунки, то смело ставьте столбы на щебень. На мой взгляд, в ПГС слишком велик % песка, а он не расклинивается, и держать так столб, как щебень, не будет. Но не утверждаю. Возможно, мне встречалась какая-то неправильная ПГС.
  11. Umka812
    Umka812
    Umka812
    А какой лучше размер трубы брать? высота листа 2,2 м. планировал 60х60 см стенку 3 мм
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Согласен что лучше ПГС с большим количеством гравия чем песка.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    3 мм много, 1,5 -2 мм самое то. Столб 60х60, длинна 3 м. Поперечины 20х40 длинна 6 м.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :no: Это ж столбы глухого непродуваемого забора высотой 2,2м! Категорически не меньше 3мм стенка. На лаги брать 40*20 или 40*25 со стенкой 2мм.
    Делать-то можно, конечно, хоть из миллиметрового железа. Но не стОит забывать, какие нагрузки на эти трубы будут приходиться при шквалистых порывах ветра. Думаю, топикстартеру не прикольно будет, если уже новый забор опять ляжет...
  15. Umka812
    Umka812
    Umka812
    3 м столб короткий будет, 1,6-1,7 м - только в земле будет
