Разорвало столбы, забор падает
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Umka812, 11.12.16.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Ключевое слово в посте автора- столбы достались нахаляву. :)]
    все, что достается нахаляву, надо применять с умом. и не стоит пихать куда-то то, что для этого не предназначено
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Всё не так страшно. Главное - на глубину промерзания делать лунки, чтобы ПОД столбом потом не промёрзло. А столб погружать в лунку на всю её глубину не обязательно. Достаточно примерно процентов на 30 от его общей длины (на дно сыпать щебень с трамбовкой до нужного уровня установки столба). То есть, если столб 3м длиной, то погрузив его в лунку на 0,8-1,0м Вы ничем совершенно не рискуете, столб будет стоять как надо (конечно, при условии качественной трамбовки щебня).
    У меня именно так. Столбы 3х-метровые, лунки на метр с лишним (по разному, но везде больше метра), столбы же опущены в лунки по разному (где-то у пары столбов даже получилось сантимов на 70).
  3. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Поискал по интернету столбы - длина идет либо 3 м либо 6 м.
    3м- мало, 6-много
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Да возьмите трубу НКТ и не парьтесь. и не надо никакого интернета.
    нашли, кто в вашем городе ими занимается, позвонили, подьехали, заказали длину, количество.
    вам их пошинковали, вы приехали, забрали.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Почему? Я ж, вроде, всё расписал... Ну, смотрите сами, вам виднее...
  6. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Она круглая идет, не красиво, да и крепить лаги не удобно. А по стоимости даже дороже чем профильная труба получается.
    Спасибо
  7. Umka812
    Umka812
    Umka812
    У нас глубина промерзания 1,5 м только. Лист у меня 2,2 м.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, так я ж всё подробно написал:
    - лунки на глубину промерзания обязательно
    - столбы на всю глубину лунки погружать НЕ НАДО (достаточно на 30% от длины столба, то есть на 0,8-1,0м)
    - сперва в лунку насыпать щебень на сколько нужно (например, на полметра от низа лунки), утрамбовать, потом поставить на него столб, и далее уже засыпать этот столб в лунке щебнем с трамбовкой.
    - получаем наверху 2,0-2,2м столб, вполне достаточно для забора высотой 2,2м, если верхнюю перемычку варить по верху столбов. Лист в этом случае будет над перемычкой всего на 20см или чуть больше (учитывая внизу сантимов 10 продух).
  9. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Если можно, объясните, чем лучше Ваша идея, чем закапывать столб ниже глубины промерзания
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Идея вовсе не ЛУЧШЕ какой-то другой. Это просто один из вариантов, как можно делать. Основная идея при бутовании щебнем - замена пучинистого грунта вокруг столба, и на глубину промерзания под ним непучинистым (щебень, ПГС). Что, собственно, и делается. Грунт промерзая не воздействует на столб ни с боков, ни с низу, так как там тоже непучинистый щебень.
    А почему Вы думаете, что столб надо обязательно погружать в лунку на всю её глубину? Даже не могу себе представить цель этого, или необходимость.
  11. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Мне кажется, что при сильном ветре с высотой забора 2,2 м столбы может завалить при такой глубине установки. рядом дренажная канава - около полуметра от линии забора, но вроде она стоит крепко и не осыпается
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Глубина погружения столба вполне нормальная, 30% от общей длины. Чтобы не завалило при сильном ветре, надо столбы брать с нормальной толщиной стенки, и быть уверенным в грунте склона у дренажной канавы. Склон этот не двигается, не размывается, не осыпается? Расстояние до канавы, конечно небольшое, но если у вас грунт глина (не нашёл в теме про грунт), то стоять всё должно долго и крепко.
  13. Umka812
    Umka812
    Umka812
    А если сделать стакан - труба размером так 120 мм, установить ее в воду, утрамбовать ПГС, потом в эту трубу вставить профильную трубу на метр глубиной. и забетонировать между трубами. Или масло -масляное?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, типа того... Тогда уж проще купить нормальных трёхметровых труб и к ним по дешёвке всяких отходо-обрезков по полметра примерно (плюс-минус), и приварить их к трубам. И этой стороной опускать в лунку.
  15. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Коллеги подскажите пожалуйста, столбы 80х60 мм со стенкой 3 мм - крепление к ним лаг- варить не хочу. видел крепежные элементы для лаг, но они все под квадратные столбы. чем закрепить лаги?
