Разорвало столбы, забор падает
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Umka812, 11.12.16.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Umka812, поисковик - запрос "съёмные крепления лаг к столбам" - картинки
  2. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Вчера купил столбы 60х60 стенка 4 мм. Буду бурится и с учетом ошибок и советов форумчан приступлю к установке забора.
    Есть вопросы:
    1. Столб 60х60 мм, мотобур со шнеком 200 мм. Не большое ли отверстие для таких столбов? Новый бур, меньшего диаметра покупать не хочется.
    2. Вчера заметил, что один столб 100х100 мм на котором висит створка ворот чутка ушел внутрь ворот. На закрытые створки смотришь и верхний край ушел вперед на пару сантиметров. в результате это калитка не защелкивается на защелку (длины защелки не хватает). Пробовал толкнуть столб в обратное направление - никак. Зарыт в землю на 1.7 м. Чем распереть верх столбов, чтобы столб поставить на место и потом получше утрамбовать ?. думал сделать распорку с выкручивающийся шпилькой по типа держателя для шторки в ванной.
  3. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    А потом поставить перемычку по типу
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4977911/
  4. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Я бы посоветовал не буриться, а задавить столбы экскаватором. Силы морозного пучения меньше чем на забетонированный столб, и грунт не рыхлится, а наоборот уплотняется
  5. Umka812
    Umka812
    Umka812
    велика вероятность, что столбы будут установлены не ровно
  6. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Стоишь под ковшом с уровнем, он чуть придавил - проверяешь уровень. Задавил пол метра еще - снова проверяешь. И т. д. Я не вижу сложности в этом. За 3 часа установил 30 столбов.
  7. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Закончил монтаж столбов и лаг. Хочу начать монтаж непосредственно профлиста, но я один. Помочь некому. Может есть какая-то приспособа или технология, как одному закрепить профлист? Высота листа 2,2 м
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ровный брусок снизу по уровню, на него проф. лист ставите и вперед!
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Umka812, можно еще лист к верхней лаге струбциной прижать
  10. Umka812
    Umka812
    Umka812
    думал об этом, участок с большим уклоном, нужно что-то искать, чтобы брусок выставить ровно
  11. Umka812
    Umka812
    Umka812
    @andreysss, мне строитель на работе подсказал такой вариант тоже, или купить два S-образных крюка, в них продеть веревку и поднять лист крюками с низу, а веревку закрепить с обратной стороны листа за лаги или опорные столбы
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я крепил брусок к столбам снизу струбцинами.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    По сути я один крепил профлист на забор. 120 метров. Использовал домкрат от девятки и струбцину. Он имеет удобную выемку и регулирует высоту легко.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Umka812, как советовал @efh
    Плюс еще две струбцины, плюс уровень
    Главное выставить первый лист ровно, потом будет легче, потому, что будите стыковать профиль закрепленного листа с профилем устанавливаемого. Постоянно контролируйте уровнем горизонталь и вертикаль.
  15. Umka812
    Umka812
    Umka812
    @Yriy, сверху мне струбцинами не закрепить, так как профлист выше лаг на 30 см, а вот вариант бруска снизу и крепление его струбцинами мне нравится. Попробую все варианты, которые посоветовали. Смысл уже понял, дальше природа поможет)
