Выбор снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 09.12.16.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня тоже ни разу не забивался на 261 и решётка тоже стоит, а вот у соседа пару раз видел как на его Кадете 526 забивался хобот.
  2. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Да, и при тех же оборотах линейная скорость края крыльчатки выше у бОльшего размера.
    От мощности двигателя не особо зависит дальность выкида. Только производительность - если снега полный ковш, силенок не хватает.
    Самодельный (с заводским ковшом 90 см) и магазинный 56 см при разнице в мощности в 0.5 лс - разница в дальности почти в два раза. У большого крыльчатка раза в полтора больше.
    Есть мысль сделать шкив чуть больше на двигателе - тем самым повысить обороты (много не получится - надо колхозить крышку).
    Но пока необходимости нет, потому как кидать на 20 метров все равно не получится, только ради эксперимента... подумаю, в общем.
    Во дворе снег по сторонам кидать некуда - коридор из построек - приходится за три подхода выкидывать снег из двора на парковку и за дорогу. С одной стороны хорошо - дорога в районе моего дома всегда чистая, независимо от того, приходила ли техника города или нет, с другой возни часа на два... эх, что ж я не решился вместо снегоуборщика купить металлопрофиль и поликарбонат - наделал бы хоббитских ходов, да навес перед гаражом. Деньги те же, зато чистить не надо. Летом хоббитский ход становится теплицей. Двойное назначение :)
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    а фото есть? :)
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Патриот пс 911 с решеткой ни разу не забился, мастер ярд регулярно :hello:
  5. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Есть покруче, поток фото со скоростью штук 20-25 в секуду, со звуком. видео, короче
  6. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Снимал не я, напарник. Тапками если кто хочет покидать ... я ему передам :)
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Увидел второе видео, где он в работе:super:
  8. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Дык это 3 часть, где то еще 2, там есть. По пользователю поищите, у него там всего ... короче вот
    И вот
    https://youtu.be/vAsoBykw0rM
  9. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Двигатель не Хонгда, как я где то успел сказать,
    ROBIN-SUBARU EX 21
    5,1 кВт (7,0 л. с.) / 4000 об./ мин
    С мотоблока Нева-2. Трудяга.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насколько смог, замерил диаметры крыльчаток. У хуски 31 примерно, у мтд получилось около 25. Чтобы быть точнее, пришлось бы выгонять из гаража.
  11. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Если обороты крыльчатки те же, скорость на краю крыльчатки получается почти на 25% больше.
    Край кыльчатки 25 см преодолевает путь 78 сантиметров за оборот, а 31 - почти метр (97 см).
    Центростремительное ускорение получается на те же 25% выше, то есть при тех же оборотах крыльчатки приданное снегу ускорение у бОльшей крыльчатки больше. Следовательно, что бы добиться того же на меньшей крыльчатки, надо добавить ей оборотов... но если сделать малый шкив на 25% больше, ремень не влезет, да и шкив. Можно уменьшить большой шкив... о, а это идея то получше... мобыть на совсем маленьких уборщиках он меньше... ремень найти не проблема.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ага, и купить мотор на 25% мощнее, чтобы мог придать это ускорение :aga:
  13. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Мощность влияет на производительность, как показала практика. Вот шнеки притормозить бы надо, чтобы эту производительность снизить.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда и ход колес. :)Тут все вкупе.
  15. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Не факт, можно же дозировать рычагом хода. Понятно, что все в купе правильнее, но слишком много возни. Тем более я как то склоняюсь к стоковому варианту, где бы то ни было, потому как так лучше, и задокументировано и запчасти-расходники проще искать.
    Колхоз в таких вещах заставляет делать много лишних движений в будующем :)
