Выбор снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 09.12.16.
  1. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Veseloff, Похоже этот чел с проблемной-неубираемой кучей, удрал. Продать ему вашу лопату но без колёс.:aga:
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Что хотите за отвал? ;)
    Я не пропал, просто отвечать на ваши предложения не вижу смысла. Был вполне конкретно сформулировал вопрос, ответы нужны по делу, а не про динамит и другую ерунду. :hello:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сколько не жалко. :)Там еще резинка по низу..:)
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Именно в этой резинке и плюс, без неё смысл теряется
  5. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Ух размялся классно. Хватит дома сидеть лентяи. Вобщем взял я сеструхин мк -не тяж конечно но и не малышок. 38кг и прилежно покоцал лежалый снежок до бетона ..Малые обороты и он сам потихоньку ковыряет наст а бетон целый.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Оба-на, это что за лисапет такой?)
    как у него отвал угол меняет и поднимается-ли от ручки?
  7. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    У меня почему-то больше, а если точнее 4.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно и десять сделать, но передняя ось в моем, имеет ход всего 40 мм по вертикали. Вот и хотелось сравнить по этому показателю с треуголками.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    а цо такоя "треуголки"?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    С треугольными гусеницами, с одним большим ведущим и двумя ведомыми. У них тоже система балансировки.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Раз размеры интересовали. Ширина 90, высота 30. Толщина металла 2 мм.
  12. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    Ковш оперт на грузовой противооткатник - и между ними еще есть место 1.5 - 2см → соответственно верхний край ковша приподнимется на какую-то высоту.
    На метре в данном случае 71.+
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я правильно понял? 71 это максимально без применения грубой мужской силы? На ТоРнадо 2460 ТЕ в транспортном на весу 60. Приходилось такую высоту брать слежавшийся снег на целине, если с первого прохода без бокового подреза тяжело идет. Метров 20 перемета приходилось брать за один проход, снег выше ковша сваливался.
    Боковым подрезом по 10-15 см наверно с метр возьму не больше, но только с вертикальным ножем. Но такие условия еще найти надо.
  14. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Может кому сгодится.
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Приехал я покупать выставочный Prorab GST 55 ELV, привез бензин. Они залили масло, залили бензин. И началось. простоял он у них 3 сезона. Все шланги и резинки потрескались. Кран сразу же потек. Завести они его так и не смогли. Вообщем пошли к соседям и купили CHAMPION ST761E.
    Вроде техника нормуль. Но я только так и не нашел как отрегулировать тягу переключения скоростей.
    Может кто подскажет как это нужно правильно сделать?
