Выбор снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 09.12.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут, на форуме один коллега рассказал, как он применил грунтозацепы подходящего калибра вместо штатных резиновых колёс. И всё было хорошо до тех пор, пока не срезало ведомую шестерню на выходном валу.
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
    А мне этот желтенький понравился... :|: Ну все при нём, что требуется! :super:
    Вот только 170 кг - с одной стороны, плюс, а с другой - ой, мамочки! Пока ж не заведешь - не сдвинешь! :ogo:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что? :)Я и не двигаю. :)Правда пару раз в году приходится, когда на хранение ставлю. :):)
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Ну дык! Раз "не сдвинешь" - то и двигать не захочется! :)] А я вот свой, на колесах, из гаража сперва выкатываю "своим ходом", а потом, уже на улице, завожу... С этим такое не прокатит.
    Ну, не страшно это, конечно, согласен... если только движок исправен и заводится "с полпинка"! :aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже так делал. И сейчас с колесным так же. А вот монстра не выкатываю, там завожу, потом выезжаю.
  6. Bolshoy1983
    Bolshoy1983
    Bolshoy1983
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Bolshoy1983, вот я подумал, чтобы бы лично я взял на Вашем месте? :|: Так как я обычно подхожу к выбору серьезно, а тут - маловато информации, получается, надо "копнуть" интернет... Поехали! :um:
    Сперва нашел, что на подобные модели Хуски ставят движок производства LCT:
    https://market.yandex.ru/product/11034351/spec?nid=56241&track=char
    А что такое LCT ? Нашел и это, в приложенном файле PDF.
    Хм, но это не совсем то, нужно поподробнее... Ага, вот:
    http://komfortnyj-dom.info/ruchnoj-snegouborshhik-optimalnyj-vybor-chast-2.html
    Опаньки! "Учитывая, что производственные мощности LCT расположены в Китае, американским у новых двигателей будет только адрес штаб-квартиры компании." :nono: Ничоси... :ogo:
    Так, ладно, а что у "желтенького"?
    http://ckoba.ru/Dvigateli-benzinovye-zongshen-p-11590.html
    Ну что, неплохо, на мой взгляд!
    Дальше сравниваю: Хуска у нас - б/у, а Целина - 1 год гарантии, Хуска 76 см захват, целина - 106см., движок Хуски 9,1кВт, у Целины 9,5 кВт (чуточку, но мощнее), бензобак у Хуски 3,6 литра, у Целины 6,5 (почти в два раза больше!)...
    Так-с, и что же это в итоге? А в итоге получается, что разницу в 50 тысяч между новой Целиной с китайским ZongShen и б/у Хускварной с китайским же LCT я должен отдать... за что? За шильдик Husqvarna? :no:
    Нет, пожалуй, возьму-ка я "желтого"... :|:
    Вот такое вот получилось лично моё мнение, основанное на имеющейся информации. :hello:
    Просто озвучил, ни в коем случае никому его не навязываю.
    Готов выслушать контрдоводы от владельцев Хусок! :)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @DEFom, уже выясняли, откуда ноги растут у нового движка хуски. Оказывается, эти движки, под другим именем, занимали лидирующие позиции на зимней технике. Потом шли Бригс и Хонда. Так вышло, что бренд скис, но возродился заново, под другим именем, после финансовых вливаний, со всеми своими разработками. Кстати, в вашей ссылке это и указывается. Так что в этом плане, все не так плохо. Учитывая, что все движки бригс, тоже из Поднебесной.
    Несколько лет назад, в Леруа и других магазинах, появились наши снежники. Восторгов было немало. Толстый металл, синий корейский редуктор, весь веет надежностью. Потом начались разочарования. Да и ценник подрос значительно. А у хусок, хоть редуктор и не синий, но как то тоже не ломается. Металл тоньше, но это никак не мешает.
  9. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Veseloff, я ж не против Хусок, ни разу, от слова совсем! ;) Нигде я не говорил, что плоха она сама или её двигатель! И если бы в этом конкретном сравнении двух аппаратов обнаружились аргументы "ЗА" эту Хуску - написал бы их, не скрывая. Но вот не нашлось плюсов, кроме имени бренда...:|:
    Не исключаю, что плохо искал и чего-то упустил. Чего? Поправьте! :um:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Слишком все безоблачно в этой Целине. :)И гусеницы на таких, скорее минус, чем плюс. А если рваться начнут? Резина то китайская.
  11. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Вставлю свои "пять копеек". Купили мы с соседом практически одновременно СУ, я Хуску, он Техас. Функционально аппараты практически одинаковые: один и тот-же "бриксовский" двигатель, одна ширина, у обоих фара, подогрев ручек и т. п. При всем при этом я заплатил за СУ на треть больше (50 и 75 т соответственно).
    В эксплуатации различия оказались существенные: я просто пользуюсь СУ, провожу ТО и более никаких проблем. А вот сосед уже был вынужден неоднократно ремонтировать редуктор (так он у него толком и не работает) и привод "хобота". Да и снег он кидает хуже. И это при том, что я чищу участок раза в три больше, чем у соседа.
    Есть вещи, которым не дать оценку прочитав ТТХ того или иного СУ:. Я имею ввиду используемые марки стали, чистота и точность обработки узлов и агрегатов и т. п. А это все существенно сказывается на запасе прочности СУ.
    Не скажу плохого в отношении "желтенького". В конце-концов, и сосед не смотря на имеющиеся проблемы исправно чистит снег и решает поставленные задачи. При этом Хуска, как и любой другой именитый бренд, будет стоить существенно дороже. Просто, надо быть готовым к тому, что, с одной стороны, получая экономию (зачастую, очень существенную), с другой стороны ты получаешь повышенные шансы на то, что могут возникнуть проблемы в эксплуатации.
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    +100! :super: Согласен целиком и полностью! :hndshk:
    Но хочется подчеркнуть, что получаешь именно "повышенные шансы", а не 100% гарантию проблем!
    Ну а дальше - каждый взвешивает и решает сам... :)
  13. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ленточные только на старых ставят. Из плюсов. Лучше загребает мокрый снег. Из минусов. Не зубастый, плохо грызет слежавщийся. Но это и плюс тоже. При наезде на бордюр, просто стучит, не срезая болты.
  15. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Ленточные тоже зубастые (см. сылки)
