Выбор снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 09.12.16.
  1. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    ага. заказываю короче. Мощность может для двора и излишняя. Но бывает неделю улицу не чистят. По колено снега. В случае чего можно будет пробежаться
  2. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Что то подозрительно на ширину 56 см - 9 лс. Уточните этот момент!
    Обычно 9 лс от 65 см идут, а то и 70 см.
    Посмотрел в интернете:
    https://50.by/products/snegouborschik-catmann-se-56
    Ну да, так и есть 6,5 лс и продают за 700 бел. рублей.
    Характеристика Снегоуборщик CATMANN SE-56
    • Максимальная производительность 6,5 л. с.
    • Дальность выброса1-11 м
    • Рабочая высота50 см
    • Радиус поворота желоба190°
    • Рабочая ширина56 см
    • Тип двигателябензиновый
    • Объем топливного бака3.5 л
    • Тип топливаАИ 92
    • Тип шнеков2х ступенчатый
    • Шнекметаллический
    • Самоходныйда
    • Скорости5 вперёд/ 2 назад
    • Стартерручной
    • Подогрев рукояткинет
    • Тактность двигателя4х тактный
    • Гарантия12 месяцев
    • Тип передвиженияколёсный
    • Башмакиесть
    • Вес70 кг
    • Материал желобаметаллический
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Дмитрий 740, я сразу знал, что там 9 лошадей нет, даже писать не стал. :):)
  4. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Так то оно так, да жалко неопытных (сам таким был). Купят "клюквы" разувесистой, ещё и задорого, а потом будут голову чесать.
  5. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Может база одна, а ДВС разные ставят? Да, размеры ДВС разные, и валы разные, но если сборка русская/белорусская из китайских запчастей, то почему бы и не приколхозить? Тем более база как то необычно выглядит.
    Вот нашел сайт:
    https://catmann.ru/catalog/snegouborochniki/1222/
    http://catmann.ru/catalog/snegouborochniki/1224/
  6. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Это что то новенькое, на одну модель ставить разные по мощности движки, да ещё с такой разницей в 1,5 раза. Нигде не видел с шириной 56 см более 6,5 лс, а 9 лс не порвут трансмиссию? Или это гоночный вариант? Где то гоняют на газонокосилках, а у нас на снегоуборщиках:):):)
  7. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Не вижу ничего плохого. Если так делают - значит это кому то нужно. Мои 9 л. с. хоть и справляются, но нередко просятся 11-13 л. с., особенно при сыром снеге.
    А железо как правило ломается не от снега.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да все может быть...Тем более, опять указывается максимально возможная мощность. На такой, не очень большой снегоуборщик, двигатель, с настоящими 9 лошадями, несуразно смотрелся бы. У меня хуска 268 была, там 305 см3 бригс стоял, так он тоже около 9. Но и хуска то побольше была раза в 1.5.
  9. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Да. не 9. Его не оказалось в наличии. Предложили подождать. Я хорошо переспросил сказали 7 лошадей. По факту думаю те же 6,5. Хотя по телефону изначально манагер впрягал, что там GX270 двигло. На нашем сайте катмана их два. С таким и таким движком. Вот я и повелся изначально. Черт с ним.
    В общем порылся и купил на скидке с примятой трубой выброса и типа разряженным АКБ за 370$
    Fermer FS-7B.1
    Трубу снял выровнял. Акум оказался в порядке. Двигатель какой-то
    ZS168FBE со стартером. Из плюшек все управление на панели. Фара и подогрев ручек)
    Так как инструкции не было на уценку и коробки есть пара вопросов. На движке две пробки пластмассовые. Вернее одна щуп вторая заливная. Они что не могли в одной сделать ? Масло можно лить в любую ?) Там какая-то жижа залита. Думаю слить ее сразу. Что там еще мазать? Редуктор в ковше надо и чем ? И сами подшипники по краям ковша на которых вал, который снег подгребает мажутся как-то ? И можно ли разблокировать колеса, что бы поворачивать легче было
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Denia, очень удобная система замены масла. Через маслозаливную льете, пока через нижнюю пробку со щупом не польется. Только сначала другую пробку отвернуть надо и масло слить обязательно, если жижа. Редуктор, если обслуживаемый, можно тавотницей качнуть пару раз.
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    такой. А что закачивать в него ?
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ждём отчёта после 1 снега.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в мануале посмотрите.
  14. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    У него нет мануала, купил по сниженной цене - мятый хобот и ещё по мелочи.
    Denia - Держите инструкцию.
    Удачи!
  15. tsajad
    tsajad
    tsajad
    Архангельск
