Выбор снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 09.12.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Об них и подумал, и не тольк ВАЗовский, стартеры щас почти все редукторные, и на грузовиках тоже, так что надо в металоломе порыться :hello::)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мой вариант, не проще ли?
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Токаринг не у всех есть
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Какой? гидромуфта?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем гидро...Я же фото выкладывал.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если здесь, то не очень понятно.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, колесо надо снимать, чтобы понятно было..:) Если память не изменяет, одна полумуфта розочкой раскрывается.
  8. transporter46
    transporter46
    transporter46
    Парни, снова всем привет!
    Вроде нашел Хуску 268 14 года. Хозяин говорит, что пользовался раза 3 в том же году а после этого она стояла без дела в гараже все следующие зимы. Даже не менял масло якобы ни разу поскольку не отработала машинка еще обкаточные часы.
    вопрос - не стремно ли заводить машину на том масле (все же 3 года ему)
    По машине знаю, что масло по хорошему надо хотя бы раз в год - 1,5 менять вне зависимости от пробега, так как оно теряет свои свойства. А с другой стороны проверить работоспособность аппарата надо при покупке... Как быть?
    И еще вопрос - родное B&S масло где продается?
    В леруа мерлене может быть?
    Спасибо
  9. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    купите литр недорого масло на проверку, то слить, новое залить. Делов на 10 минут.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ничего не будет даже тому маслу которое залито. Можно взять и 5w30 и 10w30 xoть синтетику хоть минералку. Неизвестно как эксплуатировался, можно после первых двух часов поменять и посмотреть что вымоет с движка.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проверить, можно, если по уровню залито. Работать, надо новое залить.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Не стремно если проверить только
  13. transporter46
    transporter46
    transporter46
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Проще, он на снежик встанет, а на Оку думаю совместить разблок с ходоуменшителем, думаю круто будет. Жаль редуктор узкий придётся в гз городить.
  15. Fynji
    Fynji
    Fynji
    Внимательно мониторю темы, жду посылку, должна быть в Пн, т. к что то долго везет (
