Подскажите как лучше утеплить дом из бруса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем crazy_kz, 12.12.16.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Деревянный дом - это что?
    Для чего Вам дом? (жить или ...)
    Для начала вскройте "утепление" и посмотрите на состояние конструктива.
    Холодно - один из признаков проблемы.
    Утеплять изнутри - это как на морозе водкой греться, а не тёплой одеждой.
    PIR + дерево - это Ваша идея или ...
    Сам по себе PIR материал который имеет право на "жизнь", в каком то случае он возможно не заменим, но с деревом - это требуется обоснование.
  2. Russmann
    Russmann
    Russmann
    Идея чисто моя, мнения продавцов не спрашивал, знаю какое оно будет.
    Деревянный дом из профилированного бруса 150х150.
    Про то, что идеологически утеплять изнутри неправильно читал, более того, на своём опыте убедился- купил дом утепленный именно изнутри и, как описал, в нём холодно. С другой стороны, PIR мне кажется не идеальным, но разумным решением, когда нужно утеплить деревянного дома изнутри, поскольку контур будет, как термос, пар PIR почти не проводит, поэтому формально правило паропроницаемости соблюдено. Главное моё сомнение- не будет ли влага скапливаться между утеплителем и брусом и стерпит ли это брус.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Ошибочка - PIR паропроницаем.
    Но допустим Вы сделаете так что пар не будет проникать.
    Тогда Вам предстоит решить следующую задачу - микроклимат в помещении.
    А это принудительная вентиляция (он не 3 копейки стоит)
    Если влага будет скапливаться - брус начнёт гнить.
    Если нет - всё нормально
    Ключевое слово "Если".
  4. mexov
    mexov
    mexov
    День добрый. Имеем летний дом из бруса сечением 100 площадью 36м2, регион Московская область, с наружи обшит вагонкой без направляющих - непосредственно к брусу, внутри аж 2 слоя вагонки (так делали ремонт), мансарда и левая часть дома (где вход) каркасные на стойках 100, обшиты доской и вагонкой снаружи и внутри. До пола и крыши еще не добрался, но думаю, утеплителя там тоже нет.
    Стоит задача: утеплить весь контур до пригодности для зимнего проживания, но без фанатизма, а главное бюджетно(!) и технически правильно. ЭППС, вата, снаружи или изнутри, главное экономно.
    Изучил эту ветку и немного в растерянности, запутался, подскажите, как лучше?
  5. mexov
    mexov
    mexov
    Фото для наглядности:
  6. g370363
    g370363
    g370363
    МВП технология НФС
    Рекомендация: не менее 100 мм (для каркасной части, если она не утеплена не менее 150 мм)
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я бы сначала спросил у него, чем он топиться собрался. Без этого можно жонглировать аббревиатурами до посинения
    Чем дороже будущее отопление, тем лучше надо утеплять (но не только стены, и пол и потолок и окна тоже)
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Это верно. Задачу решать в комплексе необходимо.
    Газа на фото не видно, трубы от камина/печки то же. Самый вероятный вариант - "доступный" электричеством.
  9. mexov
    mexov
    mexov
    Не плохая идея. Раньше даже не рассматривал. Подскажите где можно больше инфы почерпнуть о технологии? Как пирог выглядит? На видео, которое нашел только утеплитель крепления и панели. А про мембраны ни чего.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    НФС (кратко)
    Брус/бревно/лафет
    МВП - от основания, (его рельефа/кривизны) зависит какой плотности брать на 1й слой. Второй слой (при трёхслойной схеме) более плотный. Второй/третий (наружный слой) ПЛОТНОСТЬ не менее 80-90 кг/м3.
    При такой плотности МВП плёнки уже не обязательны (они бывают горючие и это плохо).
    Монтаж 1 го ряда утеплителя на "ЦОКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ" (он для СФТК), но решает задачу против проникновения зверушек.
    Облицовка любая на вкус и цвет.
  11. mexov
    mexov
    mexov
    Немного изучил. Интересный вариант. НЕ совсем понял на счет пирога, он что вообще без мембран? Я так понял, в основном применяется при стоительстве больших зданий. Подскажите, где можно почерпнуть больше информации.
  12. mexov
    mexov
    mexov
    Вообще мало что понял из сообщения) Буду изучать мат часть. Я подумал, что НФС - это навесные фасадные системы.
  13. mexov
    mexov
    mexov
    Основное утепление электрический котел. Дополнительное аварийное печь-камин.
  14. mexov
    mexov
    mexov
    Ответил. Возможно я могу ошибаться в выборе, но мне кажется, что не разорюсь на отоплении менее 40м2 на электричестве.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Скорее всего, любитель кидаться аббревиатурами на самом деле имел в виду НВФ - навесной вентилируемый фасад. Но это вовсе не простые технологии, которые требуют использования особых сортов минерально-ватного утеплителя и специфической крепёжной фурнитуры. Вещи довольно дорогие.
    15 лет назад я начал эксплуатировать одноэтажный загородный дом, тоже сложенный из бруса 100 и утеплённый снаружи 100 мм меттемпласта (пеноизол из смол карбамет-Т или ВПСГ). Утеплитель плитный. Внешняя облицовка выполнена блокхаусом по вертикальной обрешётке из доски 100 х 50. Под блокхаусом проложена в качестве ветрозащиты прочная псевдодиффузионная мембрана (пропускная способность водяного пара 60 г/м2 в сутки). Других конструктивных элементов, препятствующих движению газов сквозь стену нет.
    Дом всесезонный. Тепло держит весьма неплохо и в нём всегда качественный воздух при минимальной естественной вентиляции. Нареканий к конструкции в плане её технического состояния пока никаких нет. Посмотрите в интернете в направлении использования этого недорогого и эффективного утеплителя. Если он производится из указанных смол, то сомневаться в его экологичности и долговечности оснований нет.
