Вкладыш термостатического крана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем wasiliy72, 12.12.16.
  1. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Они как и многие радиаторы в данной категории цена/качество прогреваются неравномерно (чаще всего сверху теплее чем внизу) - это не ошибка монтажа, это фича производителя - мы с одним клиентом чуть до суда не дошли из-за этого(
    Потом обращал внимание уже на других объектах с разными линейками и разными производителями той же ценовой категории - тоже самое.
    Причем два одинаковых радиатора висящих с одинаковыми вводными могут иметь разные зоны тепло/холод, причин незнаю - скорее всего качество сварки/сборки.
    А вам я бы посоветовал посчитать стоимость нижнего подключения, преимущество в экономии на кранах и отсутствия лишних колен.
    можно взять мультифлексы (приложил картинку), тот же валтек выйдет в пределах 500р, краны в нем есть, останется только докупить переход на нужный вам тип трубы 2шт, а учитывая что там в ответной части евроконус можно совсем красиво все сделать.
    Монтажники его конечно нелюбят ибо лишний геморрой (требуется определенная точность, особенно на внешней прокладке труб), но по финансам и внешнему виду явно веселее.
  2. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Предложенный Вами вариант очень соблазнительный, но при таком подключении если расматривать как на секционных радиаторах получается боковое подключение. Будет ли работать на длинном радиаторе? Не равномерность нагрева по высоте радиатора допускаю, даже имею своии мысли по этому вопросу с точки зрения физики, больше волнует не равномерность нагрева по длинне радиатора. Нижнее подключение красиво смотрится конечно, но хочется возможности радиатора использовать максимально. Есть ли ошибки а аргументации?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если переживаете за эффективность и эстетика не главное вообще тогда диагональное
    как на рисунке, вход снизу в подачу, тогда сохранится возможность управления термоголовкой.
    и выход обратки по диагонали.
    из радости, у пурмо везде 1/2 ВР, можно снизу обычный кран со сгоном цеплять, если радиаторов не много, то и на обратке тоже шарик, а если нужна будет балансировка, и возможностей штатного клапана не хватит, то тогда на обратку - настроечник.
  4. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Вполне устраивает. Но вот возникает вопрос хватит ли места для подключения радиатора снизу? От пола идёт плинтус 4-5см высотой потом будут трубы отопления 25 е это ещё порядка 6 см потом радиатор 50 см, высота подоконников от 80 до 90 см, да они на разной высоте от пола, почему не знаю. И вот как же там всё это дело соединять? Когда подводка с боку там всё ясно, а здесь не представляю. Вот бы фотку посмотреть. Случайно фотки нет?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельники работают уверенно при таком штатном подключении. Любой длины.
    DSC03178.JPG DSC03179.JPG Антипов с телефона 018.jpg Антипов с телефона 019.jpg Антипов с телефона 020.jpg Антипов с телефона 021.jpg Антипов с телефона 022.jpg
  6. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Хотелось бы каких то аргументов.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Экскурсию?
  8. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Если только виртуальную.
