1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Пруд на склоне
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем zhizhaev, 13.12.16.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всяко бывает, как говорил один мой старый друг: "Плохо спал! Много думал!"
    А вообще то от простого к сложному, где то подсмотрел, что то в голове переработал, так и рождается решение.
    Вот ты пришёл на форум, нашёл мою тему, то же не спроста, всё взаимосвязано!
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    После более подробного изучения насосного вопроса, гидравлических диаграмм, пришёл к выводу что моим условиям и требованиям соответствуют данные модели:
    1."AQUA ACTIVE PROFI", 30000л/ч
    2. JFP/JSP 30000 JEBAO
    3. TSP 30000 Jebao
    4. SP 630 Pondtech
    Первый интересен тем, что можно и скиммер сразу подключить.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня постигал прописные истины. Общался с представителями двух компаний по продаже прудового оборудования. Вчера начитавшись статей по подбору насосов и насмотревшись гидравлических диаграмм 5_6.jpg , решил что насос надо подбирать при пересечении высоты подъёма и расхода. Подъём на 3 м и расход прибл. 250 л/мин. По диаграмме получается нужен насос более 25000 л/час.
    А сегодня специалист компании говорит, не имеет значение с какай глубины будет подъём. В общем "тупанул" я конкретно. Исходя из этого, при необходимом суточном расходе 15500 л/час, возвращаемся к насосам 18000-20000 л/час.
    Дальше интереснее. Запала мысль подключить к донному насосу и скиммер. Следуя из этого возникают вопросы. Нужна мощность чтобы забрать воду со скиммера, в скиммер Skimmer 250 Oase feab68fc2fa367b2e4ccce401ec7fccc.jpg встроен насос 15000 л/час. Надо ли плюсовать эти производительности, тогда на выходе в биоплато получится 30000-35000 л/час, а это в два раза больше чем надо.
    Если использовать насос производительностью 18000 л/час, например такой НАСОС ДЛЯ ПРУДА "AMP-18000", 18000 Л/Ч d34c275c-e138-11e4-a697-001e8c0f8d30.jpeg На выходе то что надо, но будет ли эффективно работать скиммер?
    Я понимаю, что проще поставить два насоса, на дно и в скиммер, может так и надо сделать? Но идея запитать всё с одного насоса не отпускает. Что скажите?
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всё таки баня творит чудеса, мысли успокаиваются, приходят в порядок. А какая баня без купания в холодной воде! Открыл сезон купания! Водичка бодрит и молодит!
    Короче, пришли мы с Геннадием Петровичем к решению. Ставлю 20-на дно, а со скиммером буду решать по мере его создания.
    ПыСы: Обратил внимание, за двое суток уровень упал прибл. на 2 см, это нормально?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо считать потери на испарение. В бассейнах, вроде их закладывают 5..10% в сутки (?). Здесь температуры другие, но и улетает с ветром больше.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Испарением можно сейчас пренебречь... осень, погода, лёд становится... а вот уплотнение прудового дожа вполне возможно и за счёт этого уровень воды немного понизился.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Уплотнение есть в любом случае, так как много участков ложа были довольно рыхлыми. А ветра у меня знатные, вчера прилично дуло!
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Уважаемые специалисты, напомните, какой объём воды надо прокачать через биоплато в сутки? Насколько я помню от одного до двух объёмов всей воды в пруду в сутки.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я так понимаю, что 20 кубовым насосом ты уложишься только в 2 суток и то, в лучшем случае.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    370 кубов (объём моего пруда) в сутки это 15,5 куб. в час, так что 20-ка, даже китайская, спокойно прокачает этот объём.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Несколько видов.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Доброй ночи.
    С фракцией 5-20 работать легче и быстрее.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня ходил по льду, скоро можно будет пилить прорубь.
    А после бани присыпало снежком
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Несколько свежих фоток
    И видео как мы, точнее Геннадий Петрович прорубь пилил.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Проруб немного увеличили и приладили лестницу от бассейна.
