1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Пруд на склоне
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем zhizhaev, 13.12.16.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вопрос к сообществу. Какого диаметра брать шланг для подачи воды на биоплато, достаточно будет 38 мм?
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня начал сливать воду из пруда. Сначала из биоплато. Купил рукав D 50 мм и три трубы 50 мм. До края оврага не хватило, приспособил водосточную трубу и одну 110-ю, получилось около 36 метров. Поток из трубы, капец какой сильный. Насос SP 633 Pondtech. Терзают меня сомнения, поток такой силы никак нельзя назвать медленным течением. Или труба с пятью выходами нивелирует этот поток?
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    С какой целью начали сливать воду? Ее ведь ужас как много:flag:? Есть желание почистить пруд:faq:? Так он вроде только перед зимой залит:close:. Тогда зачем?
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В одном месте грунт просел в зоне биоплато. Это ожидаемо, когда копали попали на старую яму с мусором, надо подсыпать и утрамбовать. И плёнку хочу подтянуть на один край, немного. За зиму появились новые мысли и решения, точнее исправить ошибки сделанные изначально. А воду скачаю за сутки.
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ой, а про ошибки как раз очень интересно:um:! Мы в июне собрались пруд копать, ошибок своих наделаем наверняка, а вот Ваших хотелось бы избежать:|:;). И ещё вопрос, как именно собираетесь подтягивать пленку, при таких размерах пруда это почти что непосильный труд:close:.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это не совсем ошибка, изначально плёнку натянули как надо, но потом я немного оттянул назад, от бани в противоположенную сторону, сложно объяснить. Вот так надо было бы и оставить. IMG_1473.JPG
    Я созванивался по этому поводу с Новиковым Евгением @Evgeny N, он говорит можно подтянуть. Встряхиваешь плёнку как будто одеяло вытряхиваешь. Соберу человек 7-8, думаю справимся. Тем более грязи за одну зиму практически нет.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Опять же, щебёнку надо засыпать, в воду как то не очень сыпать.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Снял вчера небольшой ролик и несколько фото. Над вопросом перетягивания плёнки сильно засомневался. Думаю проще подклеить в нужном месте недостающий кусок, с этим я один справлюсь.
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Так может тогда и не сливать воду дальше? Для подклеивания нового куска это не нужно, вроде бы. А с какой целью хотите щебёнку засыпать?
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Воду солью полностью, осталась третья часть. На дне установлю насос как положено, подключу все шланги к нему. Щебёнку в зону регенерации и биоплато, снова заливаю и высаживаю растюхи. В щебень биоплато прикопаю трубу подачи воды. Кстати, система из 50 мм сантехнической трубы, вполне себе имеет право на реализацию. Там и тройники и переходники и голову ломать не надо.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Слил почти всё, куба 2 осталось. Сегодня вода прям как брага бродила, буквально за два дня превратилась в вонючее болото.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня продолжил доделку-переделку пруда, точнее берегов и примыканий.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    За пять дней провели реконструкцию прибрежной зоны (не закончили)
    IMG_2147.JPG ,
    демонтировали и смонтировали заново бутилкаучук. и геотектиль (частично)
    IMG_2154.JPG IMG_2153.JPG IMG_2151.JPG ,
    залили крайние опоры с уголками под основание настила.
    Утрамбовали и укрепили мешками с песком проблемную зону.
    Завтра жду гранитный щебень 5-20 на засыпку зон биоплато и регенерации.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Все работы сделали втроём. А плёнку сегодня натянули за три часа. Вот что имею на сегодняшний вечер.
