1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Если смысла греть батареями нет, может быть купить одну приточную установку кубов на 500, поставить ее между залом и спальней над потолком и растянуть от нее трубы в зал и спальню, так и шума в спальне будет меньше, одна вместо двух наверное дешевле выйдет?
  2. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Может быть не правильно понял, когда я предпологал вариант с одной вытяжкой только на кухне, вы сказали что она может опракидывать остальные пассивные вытяжки и тянуть через них воздух, но сейчас при условии что будет приточная установка, наверное такого не произойдет и на кухне можно смело вентиляторную вытяжку, так? Может быть тогда и в ванной поставить простенькую решетку с вентилятором, такие которые на каждом углу продаются, не уверен правда что этот вентилятор что то тянет, но хотябы на время принятия душа/ванной она будет увеличивать тягу?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Альтернатива любому устройству с вентилятором возле пользователя очевидна: это тот же вентилятор, только другой (более правильный, расчетный и подходящий и правильно подобранный) и только смонтированный подальше от пользователя и потому не слышный (заглушенный шумоглушителем, длиной трубы, другими методами).
    Точное название альтернативы будет в проекте вентиляции, я лично по другому не умею и не делаю.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Состав проекта вентиляции есть на первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...". Если есть время и желание, по моим намекам (повторяюсь, не ставил и не ставлю задачу научить любого пользователя проектировать за три часа системы вентиляции!) можно нарисовать вполне работоспособное нечто и даже рассчитать бюджеты (нужно много времени и инета и "физический склад ума" или даже инженерное образование).
    У меня есть некоторый опыт и знания, но к сожалению моему нет возможности (сейчас вообще никакой) дать Вам точную и оптимальную альтернативу. На это у меня уйдет от полудня до многадней, а есть лишь 10минут. И они закончились 9минут назад.
  5. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Спасибо за помощь!
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Gaser, выбираю место установки вытяжного вентилятора. К нему будут сходиться 3 горизонтальных канала (кухня, туалет, ванная).
    Понятно, что место установки должно быть отапливаемое. И изолированное (чтобы уменьшить шум).
    Такое место у меня - котельная. Выход теплого воздуха тогда получится сделать только через стену на высоте до 2.5 метров.
    Просто трубу/канал горизонтально сквозь стену, обрезать снаружи и всё?
    Ведь будет конденсат и ледяная сосуля?
    Еще пришло в голову - может, теплый воздух прямо в котельную выбрасывать?
    Через неплотности двери само выйдет. Ну, можно добавить решетку с обратным клапаном.
    Хотя сразу возможен недостаток - будет раздувать ТТ-котел при работе вытяжки.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Само выйдет это куда? Обратно в хату? Вы вентиляцию делаете или бульон из под яиц? Не обязательно (хотя м худе не будет кроме очевидной шумности) вентилятор в хате держать, можно и на чердаке.
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Вы меня за кого принимаете?
    Думаете, я тут написал цифры от балды, просто не думая? Вы серьезно ошибаетесь. Прекращайте недооценивать собеседников и считать их интеллект на уровне пятиклассника.
    Пластинчатый рекуператор ВЕНТС ПР 600х300
    36000 руб.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляторы, фильтры, корпус, автоматику, пред- и догреватель не считаете?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На улицу. Котельная не связана с домом никакими дверями и окнами. Просто глухая стена.
    Просто пришла в голову такая мысль. Если так будет хуже - не буду связываться.
    Главный вопрос не в этом. А в том, что делать с вытяжной трубой? Просто вывести горизонтально через стену и обрубить на улице? Конденсат ведь будет, сосули из трубы?
    Дом одноэтажный, плоская мембранная кровля. Чердака в принципе нет.
    Я планирую сделать холодный пристрой-тамбур. Но он будет холодный, долго читаю вашу тему "Для начала, до вопросов" и понимаю, что в холодном пристрое нельзя делать вытяжной вентилятор и транзитный канал. Правильно?
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Вы, видимо, не внимательно читали мой пост с расчетами. Там учтен вытяжной фильтр.
    Вентилятор на вытяжку один и его надо в любом случае.
    Автоматика одна и та же, что и для подогрева притока без использования рекуператора (её по-любому надо ставить, так же как и водяной калорифер для подогрева). Что тут считать?
    Что это за "корпус", интересно? Такое чувство, что многие пишут, не владея предметом. Вы хотя бы открывали официальные брошюры от производителя этого рекуператора и смотрели схемы подключения?
  12. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Я прикидывал для себя как-то, сколько будет "экономить" мне рекуператор. И выходило около 20 тысяч рублей в год.
    Что будет в реальности - пока не знаю :) Меня в сторону рекуператоров склонили дешёвые установки (Star, Lossnay), по цене сравнимые с хорошими приточками (Бриззарт, Колибри). Хотя у каждого варианта есть плюсы и минусы.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Будет немного в морозы около -15гр С. Боитесь? будете сбивать. А если наружная решетка будет правильно смонтирована на стене, если работать вентиляшка будет всегда и если не будет морозов за тридцать - то и сосуль не увидите долго (стена, правда, будет загрязняться быстрее, чем без вытяжной решетки на себе).
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не знаю уже. Я совсем недавно печатал именно Вам про чердак. Отличается чердак от Вашего тамбура?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У нас (Самарская область) это обычная зимняя температура.
    Прошлую неделю до -32° было, на следующей -25°
    Планировал какой-то таймер поставить. Неужели оправдано круглосуточно гонять воздух?
    Да и к будущей охранной системе подключить. Чтобы поработала какое-то время после ухода и отключилась.
    Сорри, затупил.
    А тогда как быть с обмерзанием вентилятора и транзита?
