1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если хотите жить как в гермоотсеках подводной лодки - можно.
    Но, при газовом котле, не вижу смысла в рекуперационной системе вентиляции, если эффективность от рекуператора очень мала (ведь рекуператор будет обрабатывать только часть от требуемого воздухообмена дома).
  2. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Здравствуйте, покритикуйте/посоветуйте, пожайлуйста. Одноэтажный дом 100м3, газовый котел. Планирую механический приток в размере 240м3 на 3-4 человек. Механическая вытяжка 150м3. Механическая постоянная вытяжка через санузлы 50м3. Естественная вытяжка для газового оборудования - D115, рассчитываю на 40м3.
    Общие планы. Вопросы далее
    1) Приток
    2) Вытяжка
    3) Вытяжка из двух с/у
    4) Газовая вытяжка
    5) Фановый
  3. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    На притоке вентообрудование планируется в котельной размером 1,4 х 3м. Вопросы:
    1) Очень все близко, рекомендуемых 3D для ламинаризации потока нигде нет (только вентилятора попросторнее), будет ли шуметь?
    2) Нужен ли в реальности байпас калорифера на лето? у нас, например, ночами сейчас +10
    3) Нужен ли обратный клапан на притоке перед заслонкой? На авоке мнения разошлись, кто-то пишет, что он абсолютно лишний, кто-то их ставит вместо заслонки с приводом, когда бюджет маленький
    4) Быстро ли будет загрязняться фильтр, если его перенести до заслонки, по сравнению с нормальным местоположением?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как Вы думаете, зачем фильтры на притоке? Отвечу сам: имхо чтобы защищаться от уличной пыли. Если Вы думаете, что калорифер не надо защищать от пыли, то Вы сильно и фатально ошибаетесь.
    И все проще гораздо можно делать: наружная решетка, заслонка, фильтр, калорифер, вентилятор на гибких вставках, 3D прямого, шумоглушитель. Все необходимое перечислено, обратный клапан при заслонке с приводом? Откуда взялся этот бред? Почему не три-четыре клапана подряд? И для чего и кому этот байпас нужен?
  5. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Я предполагал перенести фильтр по ходу движения воздуха до заслонки, а не после как сейчас на схеме. А не вообще его убрать.
    Заслонка сейчас нарисована в теплом контуре. Хочу уточнить, можно ее установить на холодном чердаке? в таком случае не будет ли вымораживаться тот же калорифер?
    Теплый тамбур на притоке, как на вытяжке не нужен? Например, на случай отключения электричества, что не редкость в моей деревне.
    Честно, не помню, где-то читал, видимо неправильно понял. Спасибо за пояснение
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы просили прокомментировать нарисованное, я комментирую. Имхо как минимум неверно тратить время Ваше и мое на "сырое ...", которое потом Вы же переделаете или уже задумали как переделать...
    Думайте над каждым девайсом (и додумывайтесь до сути назначения и функционала!) и промежутком, просто понимайте для чего каждый девайс. Остановленный приток есть аварийная ситуация (тогда как стоящий выброс надлитной вытяжки - штатная абсолютно!), на вытяжке надплитной тамбур = необходимость, на притоке = лишнее сопротивление и бессмыслица.
    Ей Богу... ВЫ делаете инженерную систему, включайте думать наконец! Что должна делать эта заслонка, что от чего защищать? Пишите не бумажке ответ, обдумываете его, можете переспросить на форуме (может кто и ответит). Если Вы не решите эту "задачу" (это задача?), то нанимайте исполнителя грамонтного - ничего путного у Вас не выйдет, Вы уже блуждаете в еще не выросших соснах.
    Самые убогие системы инженерные - это тупо скопированные с неизвестных источников. Боль "нормальных людей" (мне лично больно отправлять на недели бригаду свою на переделывание/перепиливание убожеств - жалко руки и мозги своих парней) и много хлеба с маслом для переделывателей. Еще много лет будут переделыватели зарабатывать после "шараж-монтажников" и "начитанных самостройщиков" с очумелыми руками.
    Кстати про убожества: бригада вторую неделю перепиливает реально систему, проект которой форумчанин выкладывал на обсуждение и который был раскритикован форумом. Проблема усугубленнее была: Заказчик выложил проект после того, как какие-то ухари уже смонтировали убогую систему. При этом "монтаже" были внесены монтажниками "собственные изменения" и килограммы (реально) мусора в воздуховоды, парни часы тратят на то, чтобы выскрести камни и песок из смонтированных уже (и на притоке и на вытяжке и это при рекуператорной установке!) воздуховодов.
  7. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Огромная просьба прокоментировать проект вентиляции...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Меня можно не извинять, но если Вы думаете получить реальную экспертизу проекта на 40листах в режиме форумного общения, то имхо если и получите результат, то будет он на уровне "на отъе...сь". Я не найду времени пару часов (а реально и больше надо) для вникнуть, обдумать, понять проектировщика мысли, пересчитать сечения/скорости, "спроектировать свое в голове" и сравнить с нарисованным. Дай Бог чтоб я ошибся и кто-то из грамотных форумчан поможет и сделает экспертизу не на отЪе...
    @xronosiam, я не смотрел (от слова совсем) Вашу систему (кроме обвязки оборудования в котельной), сорри, время.
  9. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    спасибо, понял
    Защищает калорифер от заморзки. Поток воздуха при этом будет перекрыт, хоть на холодном чердаке эту заслонку разместить, хоть в пределах теплого контура. Но я предположил, что привод заслонки дольше проживет в комнатных условиях, а не при -35 расчетной наружной температуры.
    Я заказывал проект вентиляции и получил хрень даже в рамках моих скромных познаний. Поэтому уже полтора года изучаю эту тему, перечитал весь этот форум и весь авок. Пришел к выводу, что настоящих специалистов 10 человек на всю страну, мне до них не добраться, а вентиляцию делать надо. Я и не думал тратить ваше время понапрасну
  10. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Del
  11. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @xronosiam, никто на авоке вам бы не порекомендовал на приточку с водяным калорифером ставить обратный клапан вместо воздушной заслонки! нужна именно заслонка с приводом с возвратной пружиной.
    у вас система простейшая, не боги горшки обжигают. не знаю у кого вы заказывали проект, но такого плана системы нормлаьный монтажник без проекта сделает. и спроектировать способен начинающий специалист.
  12. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @pirat-rediska, мне и не советовали, я просто читал, что так делают, или по крайней мере делали
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41056&st=0&p=429187&#entry429187
    Собственно, я сам не считаю это правильным и не собираюсь повторять такое. Будет заслонка с приводом и пружиной, вопрос был только в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ обратном клапане для создания теплого тамбура на случай отсутствия электричества
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1-2. Будет, но хреново (зависит от расстояний от ответвлений до шиберов/регулировочных клапанов. и настраивать нереально будет скорее всего.
    3 Не понял.
    4. НЕ понял смысла нескольких шумаков. Шумаки не обслуживаются (что там обслуживать - железо и "вата" - ?). Обслуживаются: фильтры, венты, нагреватель (кнопку нажимать при перегреве не дай Бог кроме обычных чисток/замен), привода заслонок (менять), может быть к ручкам ручных заслонок доступ нужен (зависит от смысла заслонок и частоты их "дерганий").. Если ничего не забыл, то остальное не обслуживается весь срок службы системы до чистки.
  14. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @xronosiam, вы бы тему что ли внимательно на авоке читали. обратный клапан подходит, если в системе электрокалорифер.
    на водяной ни в коем случае ставить нельзя.
    не нужен никакой теплый тамбур. нужна заслонка с приводом с возвратной пружиной. не будет электричества-заслонка сама закроется. и обратный клапан к слову не герметичен.
    маленькие расходы (типа 10м3/ч) шибером может и настроете. но это оооочень запарно будет.
  15. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Чтобы из одной комнаты в другую шум не шел по воздуховодам. Подсмотрено https://www.forumhouse.ru/posts/5908055/ и в книге, которую вы рекомендовали https://www.forumhouse.ru/posts/12425134/. Если правильно понял опять же
