1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Gaser, я и не надеялся на подробную экспертизу, меня устроит оценка общая, типа прокатит/не прокатит, и возможно какие то явные косяки бросающиеся в глаза...
  2. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @Galant2003,
    -нет шумаков, шумоглушащие воздуховоды это не замена шумоглушителей
    -воздухозаборная решетка приточной установки неправильно подобрана. должна быть как минимум 400мм в диаметре, а не 250мм.
    -нет регуляторов оборотов вытяжных вентиляторов
    -нет схемы смесительного узла, нет схемы теплоснабжения калорифера
    -нет изоляции воздуховода от воздухозаборной решетки до приточки
    -никак не оговорено, каким образом воздуховоды проходят через кровлю, нет узла прохода, нет вентиляционных выходов
    -чердак отапливаемый?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Так бы сразу и сказали..,"(С) :super:;)
    Это то, что я называю "на отъе...сь", то есть безответственно, поверхностно, без результата гарантированного, суррогат. Еще можно слово напечатать (даже два легко, как бы это помягше и поцензурнее... что-то типа "резиновой женщины" в общем). Как ни назови, я в этом не участвую.
  4. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Добрый день, прошу помочь определится с выводом вентиляции и дымохода выше теплого контура.
    По проекту кирпичная кладка с вентканалами и дымоходом д. 140. Ставим в дымоход нержавейку д. 140, в вентканалы - оцинковку соотв. д. 140., каждом канале - ревизия и конденсатосборник. Кровля - холодная, металлочерепица.
    Основной вопрос - как избежать конденсата в проходе холодный чердак-кровля?
    Дымоход на этом участке хотим выполнть сэндвичем 140-210, что делать с трубами вентканалов - понять не можем.
    Рассматриваемые варианты: закончить кирпичную кладку на перекрытии чердака, далее выводить сэндвич + плюс трубы вентканалов в утепленном коробе на чердаке, в этом случае - нет понимания, как исполнять эту конструкцию выше кровли.
    Или просто добить кирпичной кладкой до победного, но в этом случае трубы вентканалов остаются без утепления...
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Думаю что что-то подходящее под свой вариант найдете здесь ..
    На сайтах есть и рисунки с вариантами утепления.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гляньте пару страниц темы Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?. Имхо - не место кирпичным вентшахтам в нашем климате на малоэтажном жилье, особенно если хотеть жить по принципу "сделал и забыл".
  7. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Мы подходим к перекрытию 1го этажа, поэтому ответа на мой вопрос судя по названию темы я там не найду. Сколько людей, столько и мнений.
  8. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Здравствуйте! Прошу совета по вентиляции загородного дома.
    Дом из крупноформатной керамики ЛСР 440 (штукатурка с двух сторон). Холодный "чердак", крыша односкатная с малым углом.
    Проживание постоянное на ~4 человека.
    У меня получается вот такая схема:
    Активная вытяжка на крыше, приток пассивный.
    1. Красный контур - вытяжка с кухни с 1 этажа. Оцинкованные воздуховоды 125мм. На крыше Р-вентилятор вильпе E120
    2. Зеленый контур - Кухня 1 этаж + санузел 1 этаж + гараж + 2 санузла на 2 этаже. Оцинкованные воздуховоды 125мм. На крыше Р-вентилятор вильпе E190
    3. Фиолетовый контур - вентиляция котельной - оцинкованный воздуховод 160мм с пассивным выходом на крышу.
    4. Фановый выход на крышу.
    5. На холодном чердаке воздуховоды утепляются ватой 100мм.
    ps Как обычно борются с конденсатом? Ставить какие-то сборники, ревизии?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гараж, санузлы и кухня одним каналом? При выключении вентилятора бензина запах в кухне будете любить? И запах отхожих мест в кухне?
    Подсказка: нормы РФ запрещают объединять вытяжки ищ помещений с вредными, опасными, дурнопахнущими загрязнениями с вытяжками из помещений без таких загрязнений. Гараж очевидно необходимо вентилировать отдельно от дома жилого, санузлы отдельно от кухни...
  10. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Здравствуйте! Подхожу вплотную к устройству вентиляции. Одолевают сомнения. Я собрал короб под все трубы вентиляции и дымохода, чтобы не был дом как пароход. Размер короба 58мм*90 мм. На фото дом в последней на данный момент стадии. Сам план прикладываю тоже. Холодный чердак. В короб приходят соответственно сама дымоходная труба, вентиляция котельной, вентиляция кухни- гостиной, вытяжка с кухни, вентиляция санузла, вентиляция остальных помещений, фановая труба. Итого 7 труб как бы. Это решение имеет право на жизнь? И еще вопрос. Соберу вент. каналы, утеплю их нужны ли там вентиляторы? Или как бы естетственная вентиляция будет и так работать? или я несу полный бред? 20180621_201049.jpg
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Из комнат не надо было делать
    Никакого бреда. ВЕ работать будет (вопрос: только как ... ?) на на чердаке не будет горизонтальных участков воздуховодов. Углон должен быть максимальным. Лучше если вертикально.
    Лучший вариант если будет (-ут) вентилятор (-ы) работающие 365/24/7, при условии организации притока (в любом виде: приоткрытое окно/форточка/проветриватель; КИВ; ПУ в любом виде ...
  12. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    А еще вопрос можно? А если я не хочу КИВ и приоткрытое окно - вариант только с рекуператором и отдельным притоком?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Или щели (Ваши косяки) в строительных конструкциях дома.
    Рекуператор в список не входит, т. к. если решите его применить то все каналы придется глушить. Они просто не нужны будут. Это раз.
    Два. Котел придется обеспечить приточным воздухом для горения газа, т. к. рекуператор этого не сможет сделать.
    Три. Котельную, по-хорошему, надо будет сделать отдельную, т. к. канал ВЕ при использовании рекуператора может непонятно как работать
    И т. д.
  14. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Понял, спасибо. Котельная и так отдельным помещением сделана, делаю только вытяжку, а с притоком будет понятно в процессе эксплуатации. Еще раз спасибо
  15. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Спасибо за конструктивный ответ!
    Расчет был на то что вентилятор всегда работает.
    Тогда сделаю отдельный выход + вентилятор на гараж, объединю только санузлы.
    Что касается кухни - можно например объединить кухню с кухонной вытяжкой?
