1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Мой незначительный личный непрофессиональный (бытовой) опыт наблюдения в новостройке говорит, что любая перепланировка/переоборудование затрагивает интересы как собственные, так и окружающих. Один сосед спальню вместо кухни разместил рядом с моей кухней, ограничив тем самым мне возможность использования шумной бытовой техники в определенное время суток. Второй наоборот кухню вместо спальни разместил рядом с моей жилой комнатой, фактически принудив меня звукоизолировать комнату, что помимо прямых затрат привело к потери части жилой площади. Третий кавалькадой внешних блоков кондиционеров, каждый из которых кстати на фасаде дома держится на 16 саморезах, помимо потенциальной угрозы обрушения, ограничил естественное освещение моей квартиры (за счет тени) + добавил свою лепту к фоновому уличному шуму во время работы кондиционеров. Четвертый демонтировал вентиляционную шахту (кстати принадлежащей не ему, а жильцам всего дома на праве долевой собственности) в своей кухне, а надплитную вытяжку вывел в санузел, что при определенном раскладе (например, незначительном расходе воздуха в моей квартире) приводило к притоку соседского воздуха в мою квартиру. А все вместе, за счет манипуляций с кухнями и вентиляциями, через замочные скважины собственных квартир (воздух себе щели нашел) создали каналы кухня - межквартирный коридор, делясь запахами готовки друг с другом. В рамках здравого смысла лучше бы никто ничего не делал.
  2. Kir1984
    Kir1984
    Kir1984
    Здравый сысл есть в ваших словах. Но кто б еще здравым смыслом наделил застройщиков и гос. органы, которые это принимают. Полно вариантов новостроев - 2 окна на 120 квадратов. В целом по ситуации решил ниче не усугублять. Канал кухни ввести вытяжку, канал с/у оставить за с/узлом. Добавить только бытовой вентилятор на вытяжку воздуха из комнаты без окон, т. к. там просто нужно движение, воздух буду выводить в комнату рядом, а забор за счет вент решетки в дверях.
  3. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    Добрый день. Интересует как правильно вентилировать подпол в частном доме. Дом в процессе строительства, пирог пола снизу вверх-обрешетка,ветро-влагозащитная мембрана, утеплитель мин. вата 15 см, пароизоляция, доски чернового пола. Стал замечать что в подполе очень влажно, капли конденсата видны повсюду, думал от земли испарения, застелил полиэтиленом, просушил пушкой но лучше не стало, через пару дней на полиэтилене опять образуются лужи воды. В фундаменте имеются продухи диаметром 110 см, через 2,5 метра. Что посоветуете делать с вентиляцией?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какая площадь подпола и суммарная площадь продухов?
    Какова высота стенок цоколя?
    Стенки цоколя как утеплены?
  5. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    Общая площадь подпола 117 кв. м, площадь продухов-1.1кв.м (12шт ,диаметром 110мм),
    высота стенок цоколя (он же подпол) в среднем 60-70см.
    стенки цоколя утеплены изнутри пеноплексом 5мм (кроме внутр. стен фундамента)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вернее - 0,114м2!
    Что в 2,5 раза меньше минимально необходимого для такого цоколя (норма - 1/400 от площади подпола).
    Регион, как понимаю, - Московский?
    На зиму закрывали продухи?
    В каком режиме эксплуатируется дом (ПМЖ, "сезонно" или "наездами круглый год")?
    Отопление дома - какое (ТП, радиаторы/конвекторы, печь/камин, потолочные обогреватели)?
    Грунт - какой?
    УГВ - какой?
  7. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    Регион-Кемеровская область,
    Дом не экспуатируется, коробка под крышей и застелен пирог пола (стелили зимой),окон нет (дом отстаивается, сохнет брус),планируется дом для ПМЖ.
    Отопления нет,
    Грунт-сверху на штык суглинок, ниже глина,
    УГВ низкий, почва сухая
    0,114кв.м-это 11см получается суммарно все продухи?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sharkfisher, повспоминайте математику, геометрию и арифметику. В часности - площадь круга и "сколько см2 в м2".
  9. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    Понятно с продухами-надо увеличивать количество. А диаметр тоже ?
    Фундамент нужно промазывать гидроизоляцией (внутренние перегородки),и нужны ли продухи во внутр. перегородках фундамента?
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Площадь всех прродух более 1:200 площади дома!
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    117м2 / 400 = 0,2925м2
    117м2 /200 =0,585м2
    0,110м*0,110м*3,14/4 =0,0095м2
    0,0095м2*12шт =0,114м2
    Ну и где тут
    :faq:
  13. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    Т. е. конденсат только из за малого количества продухов и надо ли выводить вент стояк на крышу с вентилятором на выдув воздуха из подпола?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Главным образом из-за этого. А так-же, - из-за отсутствия отопления. Стенки цоколя и грунт набрали за зиму холод, и теперь теплый воздух, попадая в цоколь, конденсируется.
    Не обязательно.
    У меня в 2-х продухах (подпол разделен перегородками) стоят обычные настенные (для СУ) вентиляторы. И выдувают воздух из подпола прямо на улицу. Включаю их на постоянную работу, как только Тул превысит +5С.
    С выводом на крышу - тоже пробовал. Без вентиляторов, но черной трубой снаружи дома по солнечной стороне.
    Но вентиляторами, через стенку - гораздо эффективнее. И не зависит от погоды.
  15. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    Получается что проще мне в продухи установить вентиляторы чем увеличивать количество продухов (что довольно таки трудоемко, недавно пробывал еще один продух перфоратором сделать, в итоге перф постоянно перегревался так как это долгий процесс)?
    Я вот еще что подумал-если конденсат от того что в подполе холоднее, что если например застелить сверху полиэтилена пол полностью пенопластом, это же по идее изолирует холод идущий от почвы в подпол, что соответственно даст прирост температуры и уменьшение конденсата?
