1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Любому гибкарю амба приходит (рвутся) и потом мучаются люди, пытаясь кусками менять. Или живут без вентиляции. Еще видел запрет нормативный магистрали гибкарем делать.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Запрет на вертикальные магистрали есть и был.
    На горизонтальные - не слышал
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну а жесткие трубы реально нормально утеплить, чтобы по холодному чердаку проложить?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я в отпуске уже всеми конечностями, одна голова осталась.
    Хрень это (монтаж по чердаку притока в любом утеплителе), может капнуть конденсат при любой остановке вентиляшки при любом конечном слое утеплителя - вопрос глубины мороза и длительности стояния притока.
    Для вытяжки (неизбежное зло) норма утепления ровно как утепление (по норме же) стены, для МО = 150мм "эффективного утеплителя" (минплиты/ПСБ-С и прочих аналогов, но не ваты - она слеживается!).
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А если дом "дачный", т. е. зимой отопление набегами, то в трубах так же будет выпадать конденсат? Запутался.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    конечно же будет
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    т. е. по сути выпадание конденсата при размещении труб внутри помещения будет меньше (только во время отъезда из дома) чем при размещении на чердаке (при отключениях приточки, например, когда все вышли из дома на несколько часов).
  8. VKostik
    VKostik
    VKostik
  9. DobrijUser
    DobrijUser
    DobrijUser
  10. DobrijUser
    DobrijUser
    DobrijUser
    Здравствуйте. Есть летняя кухня с такой, с позволения сказать, вентиляцией. Кухня используется и зимой, тогда же в указанных местах появляется конденсат и плесень.
    Возможно ли поправить ситуацию, если к примеру протянуть по потолку гофру к шкафу/плите рядом с ним, а второй конец к вытяжному что уже установлен в окне? Приток подразумевается через дверь, или пожертвовать ещё одним стеклом в окне, но сверлить стены крайне нежелательно.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DobrijUser, не надо писать в нескольких темах. В первой Вам уже правильно ответили.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    откуда в притоке конденсат зимой?
    конденсат будет выпадать в первую очередь в самом доме.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не В, а, в основном, НА наружной поверхности приточного воздуховода.
    Но и В воздуховоде он может быть. Если подогрев всасываемого уличного воздуха расположен в холодной зоне, и воздуховод после подогревателя проходит по холодной зоне. Или, в случае, если подача и подогрев притока будет включен до того момента, когда дом прогреется из "застывшего" состояния (неотапливаемый/слабоотапливаемый дом, при зимних наездах).
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Испытываю легкую неловкость объясняя очевидное, но конденсат образуется при охлаждении теплого достаточно влажного воздуха. происходить это может только на границе отапливаемого пространства и неотапливаемого со стороны отапливаемого (и только при наличии достаточно влажности в отапливаемом).
    по-этому, нет, нет, нет, не может быть конденсата в описываемых случаях.
    если мы уличный воздух нагрели до какой-то температуры, а потом что-то пошло не так и он начал охлаждаться обратно, то даже при охлаждении его до уличной температуры его влажность останется начальной, т. е. никаких условий для конденсации там нет. тем более со стороны улицы на границе чуть подогретого канала.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну-ну ...
    Когда увидите все своими глазами - не падайте в обморок.
