1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В кабинет тоже нужен приток (вытяжка нужна только если в кабинете курят или там возможно появление запахов/газов/дыма/пыли).
    При расчете воздухообмена всего дома, за основу берется то значение, которое больше - или приток, или вытяжка. Приток - сумма притоков в "чистые" помещения. Вытяжка - сумма вытяжек из "грязных" помещений. расчетная вытяжка, подчас, может быть больше расчетного притока (например, при удалении теплоизбытков, газа, дыма, влажности).
    Приток определяется по большему из расчетных значений - "по кратности" (по площади или кубатуре помещений, умноженной на требуемую кратность воздухообмена в них) и "по людям" (по количеству людей, одновременно находящихся в помещении, учитывая, что на 1 человека минимально допустимая норма =30м3/ч, а более-менее комфортная =60м3/ч).
    Т. о. - посчитали приток, вытяжку, выбрали бОльшее из них, распределили приток (вытяжку) по "чистым" (грязным") помещениям, и это-же значение распределили как вытяжку (приток) по "грязным" ("чистым") помещениям.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А расчет по количеству людей ведется для отдельных помещений, где эти люди будут находиться, или для всего объема чистых помещений и общего числа людей в них? Например, для маленькой спальни (9 м2), где будут спать два человека, получается воздухообмен 60-120 м3 в час, что составляет 2-4-х кратный обмен объема воздуха. Не перебор ли?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel V., да, для каждого из помещений в отдельности!
    2 человека надышат больше СО2, чем 1. Т. о. концентрация СО2, при 1-кратном воздухообмене будет запредельная (проверено неоднократно и не только личным опытом!).
  4. sergech71
    sergech71
    sergech71
    Добрый вечер, не могу определиться с принудительной вентиляции в сауне.
    Вводные: парилка 7м3 с душем 3м3 (примыкающие друг к другу) находятся внутри помещения, расстояние до улицы 5,5м, выход вентиляции на верх невозможен. В парилку проложен 110мм приточный вент канал с улицы под электро каменку, на вытяжку в парилке стоит 100мм вентканал (оцинковка), дальше не зная (уже запутался от неграмотных советов) что делать и какое оборудование применять. До душа один 90гр., либо можно сделать два 45гр., соответственно до парилки два 90гр или один 90гр и два 45гр. В уличной стене под вытяжку отверстие под 110мм.
    В основном вентиляция нужна для просушки парилки, душа и не попадание влаги в другое помещение.
    Вопросы:
    -какой вентилятор (желательно мало шумный или уличный - горячий влажный воздух и мороз), может справиться с таким длинным рукавом (с производительностью разобрался и потерями в Pa не очень - сколько мин Pa должно быть на выходе)
    - какой далее тянуть вентканал (то есть расширять в душе), возможна ли схема - парилка 100 далее душ 125-150 потом перед стеной сужение на внутри канальный вентилятор на 100 и далее выход 100-110 на улицу через стену 0,65м (мне сказали что при таком варианте потерь на 5,5м до уличной стены не будет и можно рассмотреть внутри канальный термо вентилятор).
    Заранее благодарен за грамотный совет.
  5. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Еще немного вопросов по приточной вентиляции
    1. при соединении элементов приточки нужно ли разделять вентканалами канальный подогреватель и вентилятор или можно стыковать их друг за другом без промежуточных воздуховодов? Например, беспокоит, не будет ли вентилятору слишком жарко от нагревателя?
    2. если собирать приточку на холодном чердаке, то можно ли забирать воздух не снаружи, а с чердака? С одной стороны летом лучше брать с улицы, т. к. на чердаке заметно жарче чем на улице, а вот зимой воздух меньше придется подогревать. Сделать 2 разных воздухозабора под каждый сезон и переключать их?
    3. сейчас кондиционера нет и в жару днем закрываем все окна что бы не нагреть дом, а вечером и в ночь открываем и охлаждаем. Можно ли эксплуатировать приточку летом в таком же режиме, не будет ли появления кондесата?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Непременно разделять! Не менее 1м оцинковки до и после нашревателя. В паспртах/руководствах/инструкциях об этом указывается.
    Можно. Но приопределенных непременных условиях. Я их на этой неделе уже пару раз озвучивал в этом разделе.
  7. st2003
    st2003
    st2003
    Беларусь
    Я тоже думал, что летом не придется открывать окна, пока не сравнил все на практике. С открытым окном спать, оказалось, комфортнее. Закрыл на ночь окно в спальне (12 м2) и подал в спальню около 120-150 м3/ч, вытяжку включил на такую же производительность. Воздух свежий, но комфорта нет, потому что, малопроизводительная принудительно-вытяжная вентиляция не способна с такой же эффективностью, как открытое окно, охлаждить комнату. Для того чтобы был такой же эффект, нужен приток в спальню от 1000 м3/ч и более.
    Поэтому или открывать окна ночью, или кондиционер и принудительная вентиляция.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А если бы к этим 120-150 кубам добавили комфортную для Вас температуру воздуха, мне кажется, совершенно другой эффект был бы.
    А эта температура индивидуальна и воспринимается у каждого по своему.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Есть и другой опыт.
    Татарстан. Квартира, под 100м.кв., на Сев стороне МКД.
    Ночью - ОТКР окна..., - охлаждение вполне достаточное, для комфортного самочувствия. Свежий воздух и все такое...
    Днем, с подъемом забортной темп., окна ЗАКР. На Лоджии - Сауна.
    Для воздухообмена работают СПВВР. Обходимся без кондишнов.
    В крайних случаях, - персональный вентилятор снимает проблему. Практически, необходимость в этом возникает только в периоды затяжной жары, длящейся неделю-две.
    Но, там же, - расслабуха, - купания, дача и пр. радости лета...
    Это снимает накопительный эффект, возможную усталость от перегрева..., - его, просто, не возникает...
    Термометр, каждому - в комнату!
    И табличку, с рекомендуемой темп., для данного типа помещений.
    А-то, они (юзеры) и зимой пытаются устраивать КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ..., крутят башку радиаторам..., туда-сюда, туда-сюда...:) sm_bu.gif
  10. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    да, действительно, "не менее двух диаметров"
    значит где то такая последовательность?
    решетка впускная-фильтр eu3-1м трубы-нагреватель-вент-фильтр eu5-глушитель-далее разводка по комнатам
    ...вот еще не могу определиться как по комнатам развести
    1. с чердака через перекрытие в каждую комнату
    2. с чердака через перекрытие проход на 1-й этаж и затем уже развести в каждую комнату (здесь конечно придется помучаться т. к. потолки уже давно зашиты гипсокартоном)
    3. вариант - попытаться все железо утащить куда то на 1-й этаж (под потолок, например)
    перекрытие деревянное
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    М/ду нагревателем и вентилятором - тоже 1м трубы!
    Да!
  12. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    башка радиатора - термоголовка?
    я их после первого сезона открутил, т. к. когда на батареях сушат одежду, то легко закрывают термоголовки и батарея отключается (ей уже хорошо, тепло, под одеждой)
  13. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    опс - пропустил, но в голове оно было ;-)
    а почему, вкратце, первый вариант лучше?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разводка по чердаку не портит эстетику помещений. И материалов меньше потребуется.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DiJo, сначала нагреватель, потом вентилятор? Не наоборот лучше?
