1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. korenevk
    korenevk
    korenevk
  2. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    может глупость спрошу, но все же - на встроенную защиту нагревателя от перегрева не стоит рассчитывать?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Почему не стОит ? Она нормально работает когда калорифер нормально эксплуатируется. Т. е. штатно работает, перегрелся и сработала защита. Остыла, снова калорифер включился и работает далее при условии нормального обдува. Но если термостат начнет из-за плохого обдува постоянно срабатывать то он недолго проработает. Или залипнет, или наоборот не замкнется. Не единожды приходилось их менять. И причина всегда была одна - плохой обдув тэнов воздухом.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подтверждаю!
    С прошлой осени по нынешнюю весну я на работе 5шт сменил. 4 на сушилках (для обуви/одежды), 1 на приточке.
  5. Jonya777
    Jonya777
    Jonya777
    Здравствуйте, набросал примерную схему проекта вентиляции. Квартира в новостройке, находится в мкр Северный, 1,5 км от мкад и 130-150 метров от Дмитровского шоссе. В этой связи возникает естественное желание избавиться от шума и грязи от дороги.
    Кухня и большая комната выходят на шоссе, спальня (маленькая комната 11.5 кв. м.) во внутренний двор.
    Забор воздуха планируется производить с лоджии в спальне, там же расположить все оборудование сверху, как на схеме, убрав его в последствии в звукоизолированный шкаф.
    Остался вопрос для меня какие использовать выводы в комнатах, 160 мм анемостаты или щелевые диффузоры прямоугольные с регулировкой. Пока больше склоняюсь к анемостатом, и цена устраивает и возможность корректировки воздушного потока.
    Если у кого-то есть критические замечания, с удовольствием приму. Заранее спасибо.
  6. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Т. е. дополнительная автоматика от перегрева будет, дублируя штатный термостат, защищать его? Или в ней еще какой смысл?
    А почему может возникнуть плохой обдув тенов? Какие распространенные причины?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не дублировать а дополнять. А если и дублировать то хуже не будет.
    - Переразмерен по мощности калорифер
    - сильно низкая скорость воздуха в сечении калорифера. Она нормируется
    Это основные
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Основная причина (в 90% случаев) - забитый фильтр. Если для жидкостного калорифера это не страшно, то для электрокалорифера - смертельно опасно!
    + плохо расчитанные потери давления в вентсети
    + изменение вентсети при монтаже
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    совершенно согласен и забыл про это
  10. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    А регулятор температуры тена типа Pulser можно считать автоматикой защиты от перегрева или все же нужен дополнительный контроль еще каким либо устройством? не подскажете, кстати, датчик температуры Pulser-a на каком расстоянии от тена размещают7
  11. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    Приветствую, здесь кто нибудь шабашит проектируя вентиляцию, а то я бы заказал, предложение в личку.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это только терморегулятор и не более того. Вся защита делается вокруг этого терморегулятора. Но он в нее не включается.
    Метр - полтора от калорифера. Можно немного побольше, но и погрешность будет больше. Так же как и ближе ...
  13. Медведь-М
    Медведь-М
    Медведь-М
    @DiJo, чтобы нарисовать на разрезе как будет идти струя нужно понимать по какой траектории она будет опускаться после отрыва от потолка и с какими параметрами. Пытался найти в инете формулы расчета траектории неизотермической струи после отрыва - не нашел. Как тогда рисовать? Может, вы какую ссылочку подскажете?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так для этого учиться 5 лет надо. По специальности "инженер ОВиК"!
  15. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Тогда как сделать термозащиту тена?
