1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. vadik623
    vadik623
    vadik623
    Литва
    Подскажите можно ли под самой кровлей обьединить две Вент шахты и поставить такой грибок?
  2. Медведь-М
    Медведь-М
    Медведь-М
    Ну, свои 6 лет я отучился, по другой специальности. Обычно, чтобы сделать расчет уровня курсового проекта, достаточно нормальной методички. Т. е. порекомендовать литературу как "прикидывать" не можете?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Медведь-М, на смарте у меня нет архивов учебно-методической литературы. Я в отпуске, комп не доступен.
    Поищите на авок форуме.
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    эти формулы вам ничего не дадут. не умея их применять - получите неадекватный результат. скачайте программу Halton HIT Design Tool. наглядно и быстро получите похожий на правду результат.
  5. tonycapra
    tonycapra
    tonycapra
    Добрый день помогите плз голову сломал) хочу поставить приточно вытяжную систему как бы самодельную состоящую из двух радиальных канальный вентилятора (до этого уже купил осевые на 1000 м3 но это я походу переборщил и не ознакомился с вентиляторами),так как длина воздуховодов большая нужны радиальные, и я так понял хватит на 100 мм или 125? тоисть 300 или 400 м3?).подскажите имеет ли такая схема на существование к примеру вентиляторы будут Soler & Palau VENT-100L на вход и выход, хватит ли мощности? будет ли собираться конденсат?.впринципи отдельные каналы, нету рекупиратора, не должно образовываться конденсата, но вот зимой вопрос?
    квартира 87 м2 и за окном варшавское шоссе, грязи немеренно, нужно как то спасаться, тоисть окна не будут открываться наверно никогда),может лучше поставить приточно вытяжную систему но хорошие стоят по 200 к, не мой вариант, может какие то еще варианты мне подскажите. хочу все установит ьна балконе чтобы не шумело и не мешало в квартире. спасибо
  6. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Добрый день, можно я повторю свой вопрос - подскажите какая автоматика нужна для контроля перегрева тена в приточной установке (самосборной)?
  7. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Подскажите по порядку соединения компонентов приточки и расстоянию между ними - надо в такой схеме что либо изменить? Допустимо фильтры стыковать вплотную к вентилятору и шумоглушителю?
    Чем лучше соединять компоненты между собой?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Гуггл по запросу "Приток i-10".
    По второму вопросу: вентилятор с фильтром F5 местами поменять. Между вентом и шумоглушителем метр прямого участка (3Диаметра минимум, но лучше метр - шумоглушитель лучше будет "работать").
  9. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    я общался с разработчиками Притока, по поводу их контроллера М2,(дело в том что у меня регулировка скорости вента трансформатором (ручная) и регулировка нагрева тоже ручная Pulser-ом) - они мне сказали что в такой конфигурации их контроллер не будет работать и посоветовали купить полностью их набор...
    т. е. дескать их решение заточено только под их компоненты ;-(
    конечно их частотник для регулировки вента штука неплохая, но как я понял из чтения форума, скорость вента не так уж часто меняют, как и температуру нагревателя. А вот ресурс твердотельного реле у меня вызывает сомнения, хотя возможно я и ошибаюсь.
    По поводу схемы, переделал - прошу взглянуть. Как то длина конструкции получается немаленькая?
    Около 5.5м
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если уменьшать метр между фильтром и нагревателем - ухудшится пожаробезопасность (а вдруг...). Можно (если нагреватель с ТЭНами, не водяной и не "керамический") уменьшить расстояние между нагревателем и вентом до 2Д. А в остальном изображена вполне хорошая система, правильненькая.
  11. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Ок, понял, про прилетающие к ТЭНу обрывки фильтра уже читал ;-)
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обрывок прилетит на ТЭН по любой длине трубе, речь о теплопередаче веду - чтоб фильтру меньше тепла досталось при нештатном перегреве ТЭНа (возможно при включении/выключении без автоматики или при большой мощности ТЭНов при выключении без продувки - накопленное в ТЭНах тепло может привести к нехорошему).
  13. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Спасибо, можно еще пару вопросов
    -тягу в системе ведь диф. реле контролируют? а вот какой диапазон у реле выбрать - 30...500 Па? (производительность вентилятора Ostberg 160B около 400 м. куб, каналы 160мм)
    -автотрансформатор у меня есть...а вот переключалку оказалось для меня проблемно найти, думал что какой нибудь тумблер на 5 положений, но ничего подходящего не нашел - не подскажете в каком направлении искать?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    если речь про дифманометр и про контроль давления в системе (показывает типа загрязненность фильтров), то имхо да, 30-500Па это то что надо для "домашней" системы.
    а это уже совсем не моя компетенция (нет знаний и практики в автоматике и в КИПах конкретно).
  15. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Китайский вариант
