1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно, можно и сразу на улицу подключить выход кухонного зонта (со встроенной вытяжкой).
    Но вот объединять с вытяжным каналом кухни-гостиной не хотелось.
    Кухонный зонт находится достаточно низко и работает 1 час в месяц (грубо)
    А пространство кухни-гостиной нужно вентилировать.
    Правда, вы навели меня на хорошую мысль.
    Раз кухня-гостиная у меня транзит для воздуха, а кухонный зонт уже подключен напрямую к улице - так зачем делать вытяжку в кухне-гостиной? Минус один канал, минус один вентилятор!
    Нашел старую фотку, вид с севера на все постройки:
    Старый дом (по схеме слева, а по фото - справа) пока будет спальней со вторым светом. Сверху останется только маленький холодный чердачок-треугольник. А если построим второй этаж, то лестничной площадкой. Т. е. транзитом на второй этаж (который может быть будет построен). Тогда вытяжки из жилых комнат на втором этаже будут транзитом "освежать" и прихожую + лестничную площадку.
    Вопрос по месту расположения вытяжных вентиляторов:
    На месте, где на фото автомобиль, будет построен холодный одноэтажный тамбур. От дома его будет отделять слой кладки стен и 150 мм минваты.
    Если расположить вытяжные вентиляторы в этом тамбуре - надеюсь, слышно ничего не будет. Выход каналов на улицу тогда будет просто через стену тамбура.
    Завести каналы в старый дом и поставить вентиляторы на холодном чердачке-треугольнике? Их ведь тогда будет слышно в спальне. Обслуживать неудобно, кровлю проходить неудобно.
    Зато в перспективе этот шум слышать никто не будет (ведь там будет лестничная площадка). А вентканалы из жилых помещений второго этажа можно будет провести к старому дому и просто добавить вентиляторов.
    Как думаете?
    Я понятно объяснил где что будет? Могу нарисовать еще.
    Ну это не факт - только что ведь обсуждали управление вентиляторами через ардуино.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PavelTLT, про конденсат, скапливающийся в воздуховодах выключенной вентстстемы - Вы уже сами поняли.
    Если вентиляция работает постоянно, и воздуховоды в "холодной зоне" утеплены, - конденсат не счапливается.
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Не нужно. В гостиной только приток. Вытяжка будет из санузлов и коридора\тамбура, куда воздух из гостиной своим ходом дойдет.
    Да, управление вентиляторами у меня будет, но снижение вытяжки не до нуля, а до суммарно 100 кубов на весь дом, например, чтобы влажности не было в санузлах. В максимуме будет например 800 кубов.
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Прошу подсказать по вытяжным каналам.
    Предварительно подаю воздух в жилые зоны, забираю в санузлах и на кухне (на рекуп; на постоянной основе или во время неиспользования, ещё не решил, но не суть в данном вопросе). Также, чтобы снизить значительные перетоки под дверью, добавил в пару комнат вытяжные каналы для разгрузки перетока.
    А что, если эти вытяжные каналы не подключать к установке? А по сути просто сделать переточные глушащие воздуховоды, которые свяжут комнату и коридор? Переточные решётки не обеспечивают достаточную звукоизоляцию, а несколько метров Сонодека с изгибами - вроде бы лучше. Но продавит ли воздух такой воздуховод ?
    Ещё один профит - вытяжки из комнат и санузлов/кухни не связаны)
    Второй профит - больше воздуха проходит через все помещения, лучше вентиляция в ванной/туалете и на кухне.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ага.
    То есть, когда нужно, придется замедлять вентиляторы частотным регулятором и терпеть повышенный шум от регулирования? (у меня есть уже один такой шумный вент)
    Похоже, рекуператор
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Отбой. Поговорил с акустиками. С точки зрения ЗИ всё ерунда по сравнению с лёгкой межкомнатной дверью и щелью под ней. Если же потом менять дверь и убирать щель, то для ЗИ лучше отдельный вытяжной канал на установку, чем просто воздуховод, связывающий два помещения.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый всем день! Посмотрите, пожалуйста, мои расчеты по вентиляции. Начал считать необходимый объем и немного запутался. По разным расчетам и разным нормативам получаются совершенно разные цифры. Вроде так и должно быть, но я начал сомневаться в правильности своих расчетов и выводов.
    Помещение Площадь, м2
    1 этаж
    Кухня 20,65
    Санузел 11,2
    Коридор 20,41
    Гостиная 21,7
    Прихожая 5,0
    Кабинет 12,25
    2 этаж
    Мастерская 18,9
    Коридор 21,98
    Санузел 11,2
    Детская 2 12,8
    Спальня 13,2
    Детская 2 12,8
    Расчет по кратности.
    Lвыт = 60,76+34,3+35,84+36,96+35,84 = 203,7 м3/час.
    Lпр = 60 + 25 + 11,43 + 52,92 + 4,4 + 25 = 178,75 м3/час.
    Так как по притоку объем воздуха в час получается больше, можно увеличить, например, в кухне объем вытяжки. По факту мы так и сделаем, поставив вытяжку над варочной плитой. Средняя ее производительность 500 м3/час.
    Расчет по площади.
    Жилыми помещениями в доме являются гостиная, кабинет, мастерская и спальные комнаты. Общий объем жилой площади дома равен:
    Sж=21,7+12,5+18,9(?)+12,8+13,2+12,8=91,9 м2.
    Воздухообмен в жилых помещениях 3 м3 на 1 кв. метр площади. Отсюда требуемое количество притока воздуха равно:
    Lпр=91,9 * 3=275,7 м3/час.
    Расчет по санитарно-гигиеническим нормам.
    По санитарно-гигиеническим нормам на одного человека требуется подавать 30м.куб./час свежего воздуха. В доме планируется проживание 4х человек. Отсюда получаем:
    Lпр=30*4=120 м. куб./час.
    Это требуемое количество приточного воздуха по нормам на человека.
    Расчёт по нормам вытяжки.
    По нормам воздух необходимо удалять из ванной, туалета и кухни в количествах 25,0 м. куб./час и 60 м. куб./час соответственно. Отсюда требуемое количество удаляемого воздуха из дома равно
    Lвыт=25+25+60=110м.куб./час.
    Расчет по онлайн- калькулятору
    Ссылку не привожу. Совершенно непонятно, по каким формулам и принципам он считает, но насчитал воздухообмен 600 м3/час.
    В итоге получаем самые разное количество необходимого объема воздуха. Наиболее логичным кажется цифра в результате расчета по площади. Т. е. 275 м3/час (округлить можно до 300). Но почему-то мне кажется, что обычно объемы вентиляции (даже в тех проектах, что обсуждаются на форумхаусе) сильно больше. Мог я что-то неправильно подсчитать? или что-то упустить из виду?
  8. danxee
    danxee
    danxee
    270 кубов - это ни о чем. Это фактически одна приточная труба d160 мм, в которой воздух дует со скоростью 4 м/c.
    А вот гости придут, 8 человек, и сядут все в гостиной?
    Вся ваша приточка на 60 кубов (для гостиной) не справится, и в итоге перед гостями ударите в грязь лицом: вроде бы приточка есть, деньги на нее выкинули, а она нифига не работает, все так же душно, дышать нечем, окна запотевают и т. д. Ну, только с такой же скоростью, как будто гостей 6 чел., а не 8.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...на этот случай, "включаем" окна..., - нет? :aga:...
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @danxee, так я и советуюсь, потому что не очень понимаю как правильно рассчитывать.
    На 8 гостей? Или на 6? Или вообще на 10?
    Я (возможно неправильно) представлял себе, что расчет должен вестись из расчета постоянно проживающих людей. И, в первую очередь, меня интересует комфорт моей семьи из 3-х (в перспективе 4-х) человек. А уж "ударить в грязь лицом" или хвалиться количеством вложенных в вентиляцию денег... я вообще про это не думал.
    Пока писал ответ, R Royce уже опередил мои мысли по поводу не поддающихся учету гостей.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Sturgeon,
    Нормы по объему воздуха на человека разные. Часто упоминаются 30куб/час на спящего человека, 60 на бодрствующего и 120 на занимающегося спортом.
    при этом нужно не просто сложить цифры по всему дому, а разрисовать потоки и понимать, что если в спальне площадью 13м2 спят 2 человека - то подавать туда 39м3/час (по площади) - маловато.
    И если воздух из спален уходит в холл или санузел 2 этажа, а в гостинную не подается воздух на 4 человек, тусующихся там весь вечер (хорошо, если не устраивающих бой подушками или иным способом бесящихся) - то будет душно, независимо от того, сколько в это время подается воздуха в спальню.
    Рассчитывать на 6...8...20 гостей не нужно. Бессмысленно.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Спасибо @Ян 11 за пояснения. Ощущение, что я уже вот-вот прозрею и мне откроются сакральные знания о вентиляции, но в голове пока нет стройности мыслей. В интернете вроде лежит куча примеров по расчету вентиляции, но все они какие-то... куцые что ли?
    Попробую в голове уложить общие принципы расчета вентиляции.
    Итак,
    1) расчет ведется индивидуально для каждой комнаты.
    2) рассчитываем объем каждой жилой комнаты (а в дальнейшем получается, что он и не требуется нигде?).
    3) Прикидываем количество человек, которые могут находится в комнате. (тут небольшая ремарка. В разное время в разных комнатах находится разное количество людей. И получается, что, например, днем в спальне нет людей, а ночью - два человека; в гостиной наоборот ночью никого нет, а днем до 4 человек. А вентиляция должна быть постоянно? Или тут мы приходим к VAV системе? Или как вариант, учитываем, что приток в гостиную это еще и воздухообмен в коридоре, кухне и санузлах, поэтому считаем на 4-х человек и пусть молотит на постоянную?)
    4) за норму принимаем 30куб/час на спящего человека и 60 на бодрствующего.
    5) для каждой жилой комнаты рассчитываем потребность в притоке, исходя из вешенаписанного.
    6) складываем все получившиеся притоки и получаем объем входящего воздуха в час
    7) объем вытяжки соответственно должен быть равен объему притока.
    8) из общего объема вытяжки вычитаем, то что идет мимо рекуператора (кухня над плитой и санузлы)
    9) получаем объем, который нам надо "высасывать" из дома.
  13. danxee
    danxee
    danxee
    Как вы это себе представляете?
    Ситуация.
    Новый Год. На улице -30.
    Дома натопили, +22 градуса, норм. Позвали гостей, с детьми, суммарно 10 взрослых и 5 детей. Разве не бывает такого? Бывает. Ок. Далее.
    Сидим за праздничным столом, разливаем водочку. И тут вдруг:
    - Вась, открой окно, что-то душно и дышать нечем, у меня аж очки запотели.
    Василий открывает.
    - Нееет! Закройте окно срочно! Вы что, не видите, у нас тут малые дети играют?
    Василий закрывает.
    - Вась, давай отведи детей в детскую, потом откроем окно.
    Все уже пьяные, хотят поговорить, пообщаться. А тут надо детей относить в детскую. Дети не хотят, плачут, им там скучно. Только открыли окно, как прибегают дети, и отгоняешь со словами "уйдите сейчас же, тут сквозняк!".
    Потом одному гостю стало холодно, в спину надуло, он стал жаловаться, что мол его продуло у вас в гостях.
    Потом теща или кто-то ещё вам так невзначай скажет: Вась, вот ты умный мужик, систему вентиляции сделал, а все равно на морозе окна открывали, детей всех продуло, они сопливые ходят, Михалыча радикулит схватил, весь праздник на смарку, ни посидеть, ни поговорить.
    Ну а вы продолжайте открывать-закрывать окна.
    Хотя на самом деле надо сделать мощность притока в 2 раза больше и эксплуатировать систему на 50% мощности в обычное время.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну я сам ни разу не профи. но что понимаю сам.
    1-2-3) да.
    Вентиляция должна быть
    - на присутствующих людей - по подсчитанным Вами расходам.
    - при отсутствии людей - с кратностью 0.2 объема/час. То есть и при VAV перекрывать её совсем не стоит - будете получать затхлый воздух и стойкие запахи всех выделений из мебели/отделки/т.п.
    4) сложно сказать. У меня нет реально четкого понимания норм, но судя по всему прочитанному - да. Я бы остановился на этих цифрах. Реально с ними сложновато...
    5-6) надо смотреть на геометрию потоков. То есть грубо говоря если мы делаем приток в спальни, переток под дверьми спальни в холл-гостинную-кухню - и рядом санузел. И забираем вытяжку в санузел и в кухонной зоне (постоянную, из зонта над плитой) - то подав в спальни воздуха по 60 кубов - мы получаем 120 кубов воздуха, проходящего через гостинную. И если в доме 4 человека, которые или спят в спальне (и отсутствуют в гостинной) или сидят в гостинной - то мы можем считать этот воздух грубо говоря дважды. Не "выдышали" в спальне - значит он "чистый" в гостинной и всё хорошо. Осталось его забрать из неё.
    7) конечно.
    8) в п. 7 учитываем постоянно работающие вытяжки. например при рекуператоре и не-забирании туда воздуха из санузла - можно из санузла вытягивать постоянно скажем 10-20кубов/час и увеличивать эту цифру при включении света (и 5-10 минут после выключения). Вот учитывать стоит постоянные вытяжки. Так же не учитывать кухонный зонт. Правда тут зыбкое моё IMHO... или считать, что вытяжка "замедлится" из-за созданного и так разряжения или приток увеличиться. Не знаю.
    Дальше по сути. Можно сделать постоянный расход и без всяких рекуператоров. При дорогом отоплении может быть дороговато.
    Можно ставить рекуператор. Стоит прикидывать экономическую эффективность (особенно учитывая усложнение схемы воздуховодов плюс то, что часть воздуха пойдет мимо рекупа. И с дисбалансом притока-вытяжки температура воздуха после рекупа упадет...
    Можно VAV. То есть регулирование притока на основании...
    а) ручками. пришли в спальню - прикрутили регулятор, заслонка открылась, воздух пошел.
    б) автоматически. По датчикам... (со2?). Дороже.
    Целесообразность рекупа и VAV-регулирования - вопрос чисто экономический. И может зависеть от геометрической конфигурации дома, цены отопления. Дальше подсчеты - сколько будет экономии (сколь будет удобно пользоваться), какие стартовые вложения, какой срок окупаемости/возврата инвестиций.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @danxee, интересно пишите. Я аж зачитался :) Но на вопрос Вы не ответили. На сколько человек считать? Вот посчитаю я объем воздуха на возможных 8 человек вместе с гостями (Что в два раза больше чем нас обычно). А если п̶р̶и̶п̶р̶у̶т̶с̶я̶ ̶к̶а̶к̶и̶е̶-̶н̶и̶б̶у̶д̶ь̶ ̶с̶в̶о̶л̶о̶ч̶и̶ приедут дорогие гости сверх нормы? Опять возвращаемся к окнам? Или закладываем с 3-хкратным запасом? Или с 4-хкратным? Где граница между разумной достаточностью и понтами перед гостями? Какой-то сомнительный метод подсчета. Хотя некоторый запас мощности я продумаю в любом случае. Прижать излишки потом проще чем что-то расширять или усиливать.
    @Ян 11, рекуператор мне по любому очень хочется, так как отопление будет электричеством. Газ на соседней улице, но подключение к нему стоит как-будто напрямую с Сахалина трубу будут тянуть. А вот с VAV не хочу связываться. Не люблю что-то усложнять без очень весомых причин. Делать-то мне это потом все самому.
    С объемами притока/вытяжки и "потерями" на прямые вытяжки можно наверно справиться поставив вентиляторы с небольшим запасом сверх рассчитанной мощности и регуляторами мощности. И по реальным потребностям потом настроить баланс.
    А вот с подсчетом объема нужного воздуха действительно непросто. То что по 5-6 пункту Вы написали это, возможно, очевидные вещи для вентиляционщиков (или им сочувствующих), но для меня очень полезная новая информация. Сейчас попробую уже с новыми вводными снова прикинуть расход.
