1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте. Прошу подсказать, по возможности, пути решения проблемы. Одноэтажный дом ГБ 100 м2. Стены ГБ+кирпич облицовка. Чердак холодный. Вентвыходов в кровле нет. Отопление НЕ газ. Можно ли сейчас, на этапе ремонта, вывести как-либо принудительно или естественно вентиляцию через стену? не трогая кровлю/перекрытие? П. С.: есть опыт использования рекуператора Лоссней на другом доме, в целом отрицательный.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Цоколь или плита? Планировка нужна, для начала..., ну, и др. подробности..., - это, ведь, система, жилой дом, - и решения д. б. системными...:)
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Плита... сейчас планировку положу... спасибо
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот. Буду бесконечно признательна за грамотный совет. Главное условие - не трогать перекрытие. Хотя бы приточные клапана посоветуйте - есть ли смысл ставить.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    грамотная подача материала требуется..., - экспликация есть? где Кух? где Су? где ТП? и т. д.
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    да, сегодня выложу.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Уважаемые специалисты, помогите!
    По финансам тяну dantex dv-200hre или electrolux epvs-200.
    Задача в общем то простая из двушки делаю трешку, где одна из комнат (площадь 15 м2) будет изолированной и с фальшокном, соответственно без ПВУ никак не обойтись, попутно хочу зацепить детскую комнату (площадь 14 м2) над которой будут проходить плоские воздуховоды.
    Планирую ставить водяной нагреватель воздуха перед ПВУ. В квартире индивидуальное отопление.
    Общая площадь которую будет обрабатывать ПВУ 29 метров.
    Собственно вопрос, какую установку выбрать из озвученных выше?
  8. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Добрый день,
    Ищу специалистов чтобы сделать проект вытяжной вентиляции в каркасный дом. Приточка естественная.
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    ТП везде (это УШП). Так вроде все тут нарисовано, если что, отвечу оперативно. Готова принять возмездную помощь.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот тут лучше видно
  11. skogur
    skogur
    skogur
    Здравствуйте.
    Прошу консультацию по вентиляции в каркаснике.
    Московская область, двухэтажный каркасник с неотапливаемым чердаком, высота потолков 2,6 м.
    Отопление электрическое, плита индукционная, газа не будет.
    На первом этаже общий объём: 95,4 м3
    На втором этаже общий объём: 108 м3
    Сейчас хочу сделать вытяжную ЕВ и приток пока осуществлять открытием окон, позже сделать приточку.
    Каналы планирую расположить в зоне помеченной красным.
    Из прочитанного на форуме я представляю так:
    С первого этажа:
    - отдельный канал на санузел
    - отдельный канал на кухню
    - отдельный канал на вытяжку
    Со второго этажа:
    - отдельный канал на санузел.
    Так или какие-то каналы можно объединить?
    Какой диаметр брать при таком количестве каналов?
    И на втором этаже стоит ли добавить канал для лестницы и коридора второго этажа ?
    На первом этаже не включил в общий объём тамбур, стоит его добавить к общему объёму или нет?
    Хотелось бы услышать советы @Gaser и @DiJo
    Спасибо
  12. Badboy2001
    Badboy2001
    Badboy2001
    Егорьевск
    Добрый день. 2-х этажный дом. Есть свободная асбестовая D150мм труба, которая выходит из стены под потолком 1-го этажа на кухне. Высота потолка 3м. Над плитой будет установлена принудительная вытяжка, от которой вентканал будет лежать сверху навесных ящиков и в конце под 90 градусов подниматься до общей вытяжной трубы (асбестовой). Так же вровень с натяжным потолком будет установлена венттруба для естественной тяги из помещения. Как объединить эти 2 линии, что бы они работали независимо друг от друга? То есть: когда выключена вытяжка над плитой создавалась естественная тяга из кухни, а когда включалась вытяжка над плитой, естественная тяга перекрывалась. Знаю что нужно установить клапан или клапана типа бабочка, но как и где не знаю.
    Нарисовал примерную схему. Красными линиями нарисовал вентканалы. Примерно так они и будут идти. Расстояние по высоте между каналами естеств-ой и принудит-ой вентиляции примерно 1метр.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Посоветуйте пожалуйста термостат или какую еще приблуду, чтобы управлять электрическим канальным теном. Алгоритм работы: поддержание заданной температуры по внешнему датчику + защита от всего и вся.
    Спасибо
  14. Медведь-М
    Медведь-М
    Медведь-М
    @pirat-rediska, доброго вечера. Попробовал по вашему совету посчитать настилающуюся неизотермическую струю для решетки в Halton HIT Design Tool. Так она рисует точку отрыва в 4м, а при расчете по формулам - около 1м. И чему верить?
  15. Медведь-М
    Медведь-М
    Медведь-М
