1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И у входа в трубу, и у выхода из нее, и вокруг трубы - везде +20?!?!
  2. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Прикинул для себя нужное количество воздуха, получилось ок. 400 м3. Больше склоняюсь к пву с рекуперацией, но как быть с естественной вытяжкой на кухне, не будет ли перекоса притока-вытяжки. Да и по самой установке не определился, что лучше. Может подскажите варианты, бюджет на рекуп. до 70т.р.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сделаете проект, смонтируете, отрегулируете расходы воздуха по помещениям с учетом некоторого избытка притока над вытяжкой, и все будет нормально. Этот избыток и будет уходить в ЕВ.
  4. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Завтра буду общаться с проектировщиком по пву, пока предлагают только приточку с ценой в 140т.р., которую нужно еще и 10квт энергии подогреть.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Роял Клима, Дантекс, Электролюкс - 600-:-650-тые.
  6. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    Дорого всем времени суток.
    В планах - поставить каркасник. 2 этажа. Холодный чердак. Без подвала. Начал собирать исходную информацию и, добравшись до вентиляции, оказалось что ни чего в ней не понимаю. Может кто нибудь подсказать как правильно её организовать? Заранее спасибо.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ПлановГромадьё, почитайте для начального понимания первые страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов". А потом, уже с конкретными вопросами - приходите снова сюда.
  8. dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    Здравствуйте.
    Проектирую самостоятельно систему вентиляции для квартиры. Прочитал уже немало всего на эту тему, в том числе, пресловутую тему “Вентиляция. Для начала, до вопросов...”. Но ответы на некоторые довольно банальные вопросы не нашел. Помогите, пожалуйста, добрым советом.
    Вопросы такие
    1. Хочу для приточки пробить дыру в стене, а вытяжку сделать через стандартный вент канал в квартире? Это нормально? Или вент. канал использовать нельзя? Почему-то на картинках, которые я видел, для вытяжки еще одну дыру в стене прорубают.
    2. Можно ли использовать для подогрева воздуха водяной теплообменник, запитанный от центрального отопления? Управляющие компании на это нормально смотрят?
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нормально
    Это непросто. Хотите проблем - можно сделать.
    Везде по-разному. У них спрашивать надо...
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Именно! Посмотрел расчеты аэродинамики вентиляции - везде тяга определяется разностью температур, причем температура на входе в трубу д. б. выше, иначе будет обратная тяга. А при равенстве температур тяга будет равна нулю. Почему не учитывается разность давлений? Ведь давление с высотой снижается. Внизу трубы давление выше, чем вверху, и воздух должен двигаться вверх внутри трубы.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если быть точным, то не "разность давлений" и не "давление", а разность плотности и плотность воздуха.
    А почему не учитывается - так разность плотности воздуха, при малых разностях уровня входа в трубу и выхода из нее, настолько мала, что гравитационный напор, создаваемый этой разностью, "съедается" аэродинамическим сопротивлением трубы. Чтобы разность плотности "от разности уровня" стала создавать ощутимую тягу, высота (длина) трубы должна быть не меньше 6м. И чем меньше разность температур на входе в трубу и у ее выхода, тем высота должна быть больше. Посмотрите на дымоходы старых поселковых котельных - высота трубы не менее 25м = для создания гарантированной естественной тяги, при начале розжига котла в теплый период года.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @DiJo, а что происходит в реальности летом когда на улице +30, а в доме +23, воздух в вытяжной трубе действительно движется вниз в соответствии с расчетом?
  13. АлександрБуд
    АлександрБуд
    АлександрБуд
    Добрый день.
    Хотел бы уточнить, а то не совсем понял этот вопрос.
    Согласно разным источникам скорость в главных каналах 5м/с, в ответвлениях 3м/с, в диффузорах/анемостатах потолочных до 1,5м/с.
    Теперь вопрос, значит ли это, что перед анемостатом необходимо расширение и его брать условно на диаметр больше, чем диаметр ответвления?
    Сколько оптимально делать точек забора и точек подачи воздуха? Больше интересует для больших помещений, площадью 40кв.м.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наблюдал и такое.
    Но, чаще, - просто нет тяги. Совсем!
    С каким расчетом? Если с "проектным", то этот расчет делается для условия "Тпом=+21, Тул=+5". При других значениях температур, будут и другие результаты расчета.
  15. koekto123
    koekto123
    koekto123
    Добрый день.
    Прошу вашей помощи.
    Есть дом по проекту z24 на этапе черновой отделки. Семья 4 человека.
    Прошу помочь с рассчетом сечения и мест укладки трубопроводов под пву с рекуператором.
