1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может попробовать подлезть с баллоном пены и пистолетом с удлинителем из трубочек и запенить вокруг трубу послойно? Долезть мне видится проще чем переделывать.
    Люди делятся на два типа: те кто без свежего воздуха не могут и те кто никогда не открывают окна. Вы к какому типу относитесь? Тут обычно вспоминают, что есть требования по воздухообмену в помещении, но 1) микропроветривание и диаметр ваших воздуховодов его не обеспечат и 2) посчитайте расходы на теплопотери при таком объёме заменяемого воздуха. Вы считали теплопотери вашего первого этажа с учётом воздухообмена и без него? Тёплый пол насколько больше кВт тепла вам даёт? Он справится с подогревом воздуха поступающего в помещение? Подогрев подаваемого воздуха возможен только при наличие системы принудительной вентиляции или установки систем рекуперации с клапанами в стену. Можете рассмотреть такой вариант - это немного лучше чем подача воздуха через окна.
    Он и там и там будет идти. Если отделите, то будет проще прогревать 1-й этаж что бы при открытых дверях на втором этаже теплый воздух не начинал идти на втором этаже через окна на улицу, а не по вашим стрелочкам. Но обычно это делают редко.
    Понятие "нормально" очень условно тем более, что тяга в ЕВ сильно зависит от многих факторов (погода, давление, ветер и его направление, температура и т. п.) При отсутствии системы принудительной вентиляции что бы "нормально" работала естественная вентиляция вам придётся контролировать ширину открытия всех окон и дверей и периодически менять её под погодные условия.
    Ответил выше: принудительная вентиляция или рекуператоры в стенах (можно клапаны с регулируемым открыванием, но это только что бы с окнами не связываться и можно ниже к полу сделать).
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самая простая вентиляция это вентилятор с хорошим напором и необходимого номинала на вытяжку из су и кухни, и приточные клапан в стенах во всех жилых комнатах типа vilpe они сами регулируются от температуры на улицы. Но это по сути вытяжная, а не естественна.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не холивара ради: по памяти терморегулируемые клапаны от видьпе в морозы закрываются (да поправят меня помнящие больше). То есть по логике разработчика, в морозы пользователю надо дышать меньше и загрязнения прочие генерировать меньше? Или вообще в морозы домом не пользоваться? Горькая шутка имхо получается, равно как и с гигрорегулируемыми клапанами. Один "не продавец" (технический специалист раскрученной компании по продаже решений с гигрорегулируемые клапанами, со слов представившего его "стендиста") под моими пытками (всего минут 7-10 в стороне от стенда на выставке) признался в том, что гигрорегулируемые клапаны запечатывают приток в морозы практически до нуля, равно как и терморегулируемые клапаны...
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Gaser, да и диапазон регулировки от 0 до 100% у них очень странный - от -5 до +10, а дальше только механическая регулировка. Может есть и с другими предустановленными настройками, но на мой взгляд при таком диапазоне их применение для вентиляции жилых помещений весьма спорно.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня дома стоит, там можно регулировать величину закрытия, и в морозы все же оставлять щель,
    вообще по задумке производителя чем сильнее мороз, тем больше воздухообмен из-за разницы температур, и сечение надо уменьшать, в отличие от клапанов с гигростатом, который тупо при сухом воздухе закроется и до весны не откроется. Но при таком варианте никто переодическое проветривание через окна не отменял.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    -5 это косвенный показатель, т. к. термоэлемент стоит в середине стены, и там не чисто уличная температура, а чуть выше, сама крышка крутиться позволяя регулировать степень закрытия
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для тех кто не видел как он работает примерно
    https://www.instagram.com/p/Baq2ZKunaR8/
    конечно не идеал, но по мне из простых вещей это лучшее на рынке на данный момент
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @SDim, если, для краткости, назвать ваше 1-е высказывание "в1", а второе - "в2",
    то в котором варианте проще и надежнее регулировать работу системы вентиляции?
    Ну и, соответственно, интегрирующий показатель - экономичность, - венчает опус:)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    и 1е и 2е это все об одном и том же
    что с чем сравнивать то? и переодическое проветривание через окна все равно в любом случае не отменяет
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Берем систему вентиляции, с притоком и вытяжкой..., - все, как должно быть, по всем правилам,
    стараемся обеспечить достаточный воздухообмен, как положено.
    А затем, рассматриваем эту, условную, систему, в 2-х вариантах:
    в1 - с понуждением/регулированием, путем установки вентиляторов;
    в2 - с применением "че-та там" от "вильпе"
    И - сравниваем..., - в этом - смысл моего вопроса, из предыдущего поста (#1957)...:)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На вытяжку по любому ставить вентилятор, но при этом надо делать приточный клапан, любой, как вариант от вилпе. Одно другого не отменяет. Нельзя сделать только вытяжку, или только приток.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @SDim, вы читаете то, что я пишу? :faq:
    Если бы не ваши "оранжевые штаны":
    Скриншот 11-01-2019 122138.png я бы решил, что меня троллят...:)
    Скриншот 11-01-2019 122538.png вот это "че-та там" от "вилпе", в в2, вместо вентиляторов, в в1
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я вас не понимаю, у вас по-любому будет и вентилятор и клапан, в чем вопрос?
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Нет, не "по-любому"
    Еще раз:
    1) "Стандартная", как должно быть, назовем "в0"
    ЕВ.., - приток - самотеком, через окны, клапана или щели
    вытяжка - через обычные каналы...
    Спроектирована и построена специальными специалистами
    Как она работает? Как бог даст? От погоды/сезона зависит?
    2) в в2, "че-та там" от "вильпе", пытается регулировать отток?
    Погодозависимым способом, типа?...
    Интересно, а наша потребность в свежем воздухе, в его объемах, зависит от погоды?
    Я правильно излагаю/ставлю вопрос?
    Реальный результат описан в вашем посте...
    3) в в1, на в0, навешиваем "принудиловку"..., в виде моторчиков...
    Что получаем? :)
    4) Понимаем/принимаем, что и та и др. вариации будут работать в условиях,
    когда будут оставаться выт. каналы ЕВ, которые нельзя никак перекрывать/регулировать...
    Это - вытяжки из помещений, где располагается "газоиспользующее оборуд."
    Этот момент выносим "за скобки", пока...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    существует 2 вида вентиляции
    1. естественная, это просто труба в небо (вытяжка) и приток, через клапана-окна-щели
    данная вентиляция непредсказуемая и она в малоэтажном строительстве нормально не работает, надежда только на сквозное проветривание через окна
    2. принудительная, ее три вида
    а. вытяжная - на вытяжке вентилятор, а приток через теже клапана-окна-щели (самый простой вариант для частного дома)
    б. приточная - принудительная приточная установка, а вытяжка через обычную трубу на кровлю (плохо работает в частных домах, т. к. тяга вытяжки недостаточная, за исключением некоторых случаев)
    в. приточно-вытяжная - где и приток и вытяжка с помощью вентиляторов
    (наиболее комфортный вариант для частных домов, а при рекуператоры еще и наиболее экономичный в плане расходов на подогрев воздуха)
    а далее уже можно сравнивать различные вентиляторы между собой
    различные клапана между собой, пву и т. п.
    например просто дырка в стене от того клапана вилпе о котором я писал отличается тем, что в морозы не так из него дует, уменьшая сечение и увеливает сопротивление для вентилятора, если его не прикрывать, то щем больше ветер и мороз на улице тем больше будет воздухообмен, поэтому все клапана с регулировкой, только есть ручная, есть по гигростату (влажности), а есть по температуре.
    - лучше делать приточно-вытяжную, наиболее экономно в эксплуатации и комфортно
    - второй вариант вытяжная, экономно в плане установки, но не экономно в плане эксплуатации и не сильно комфортно зимой (может сквозить не хило)
    - просто естественную я бы не делал не при каких вариантах в доме менее 3х этажей, она не работает 70% времени.
