1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    К тому, что выше написал @SDim, ещё добавлю для @R Royce, и других, что при проектирование (выборе типа) вентиляции надо учитывать режимы работы котлов и каминов. Для тех из них кто не имеет замкнутого контура и отдельного подвода воздуха, а работает с использованием воздуха помещения нужно (чаще всего) обеспечивать избыточное давление в помещение что бы не опрокидывалась тяга в трубе. И вот тут у самозастройщиков обычно мозг начинает взрываться или плавиться и нервно подёргивается глаз. Надо читать инструкции к оборудованию или консультироваться с поставщиками. Но из-за этого иногда обойтись только вентилятором на вытяжку не получается - всё зависит от того где и какое оборудование стоит.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А чо, мне-то объяснять? :faq::aga:
    Я же, неспроста, сделал такую ОГОВОРКУ:
    Скриншот 11-01-2019 151939.png знал же ж, что будут комментировать,
    "не успев дожевать"...:)] sm_bu.gif
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что-то не заметил при прочтении, что уже вынесено за скобки. Не получилось с умничать. :hello:
  4. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Пара вопросов по этому варианту, если не затруднит:
    -Возможно ли на один вытяжной вентилятор направить все воздуховоды (2 с/у, 1 кухня, 1 гардеробная, например) и сделать одну проходку через крышу для них?
    А канал из котельной и фановый стояк отдельно
    Вентилятор тогда нужен на канал котельной? Он ведь летом то же тянуть не будет. (котел с закрытой камерой сгарания и коаксиальным дымоходом)
    - Возможно ли такой вариант объединить с вариантом естественной вентиляции? Всмысле летом пользоваться вытяжной, а зимой отключать вентилятор и использовать естественную тягу за счет перепада температур? Как это можно реализовать, ведь одной проходки для всех каналов может быть мало?
    - что будет при варианте вытяжной вентиляции, если забыть открыть приток (окна не открыть на микропроветривание например), в обмарок все в доме упадут?
    Есть какая-нибудь "защита от дурака" при таком варианте?
  5. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите по вентиляции- на данный момент вот уже лет 5-7 как живем без ЕВ. по плану и по факту были вытяжные каналы на кухне и су. на кухне постоянно шел запах еды из других квартир. плюс сыпались всякие камушки, пыль и прочий мусор. в су похожая ситуация- сыпались камушки, пыль, мысор.
    "махнув шашкой" я решил вопрос кардинально - замуровал все это
    с тех пор живем с приоткрытыми окнами. холод особо не страшит- отопление центральное и вообще в одной из комнат выключено.
    предстоит ремонт в одной из комнат и решил а не сделать ли пву с рекуператором.
    целей преследуется две:
    1. свежий воздух без приоткрытых окон
    2. попробовать рекуператор
    план квартиры прилагаю. красным пометил место предполагаемого размещения пву. сейчас там неотапливаемый балкон, но подумываю присоеденить его к квартире. зеленым и синим место вытяжки и впуска притока. двери почти всегда открыты между комнатами, на кухне особой "пахнущей" еды не готовим так что про перенос запахов беспокойства нет. как и беспокойства про запахи/влажность из су
    1. имеет ли право на жизнь такая схема?
    2. надо ли пву устанавливать в отапливаемом помещении? читая про рекуперацию и пву уже склоняюсь что ДА. но может есть варианты когда можно обойтись и без этого
  6. Подаван
    Подаван
    Подаван
    нет
    вам не нужен рекуператор, совсем
    у вас два пути: разобраться с домовой вентиляцией или из ванны и кухни сделать свой отдельный выброс воздуха через стену фасада
    лучше конечно с домовой разобраться, тем более для кухни и ванны\туалета должны быть отдельные каналы
    а поставить только приточку, где вы показали, на две комнаты
  7. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    И действительно, тоже воображение не помогает мне представить. Что физически будет происходить, когда будет работать принудительная вытяжка, а притока не будет? По идее должен создаваться вакуум в доме. Ну а как человек это почувствует? Что плохого, некомфортного?...
    И что кстати при этом будет качать вентилятор вытяжки? Или у него характеристика изменится и его производительность упадет до нуля? Вхолостую крутиться будет?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Teplo71, обычный вентилятор не создаст, конечно, вакуума, просто будет слегка разряженный воздух и вентилятор работающий в холостую.
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @DimaVSmith,
    это как то скажется негативно на двигателе вентилятора, или на его крыльчатке? Это не помпажные явления с повышенной нагрузкой?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Teplo71, думаю не скажется если с теплоотведением не будет проблем, а если он начнёт перегреваться из-за того, что должен был охлаждаться воздушным потоком, то могут быть последствия для него. Наверное смотря какой вентилятор.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Посмешили ...:)] :aga:
    Если найдется хотя бы один дом полностью герметичный то его надо заносить в Книгу Гинесса как уникальнейший дом.
    Воздух щель найдет. Не с улицы, так санузлов, не с санузлов так с мусорного стояка. Не волнуйтесь. Ничего с двигателем вентилятора не случиться. А вот ароматы неизвестного происхождения есть возможность ощутить. И чем мощнее вентилятор тем это возможнее ... ;) :)
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vasisuil, в стояках гидрозатворы, наличие щелей у "сферического коня (зачёркнуто) дома в вакууме" (а поскольку автор вопроса не уточнял параметры) отсутствуют (впрочем у хорошо построенного дома щелей и непонятных отверстий быть не должно и если у вас свищет из всех щелей и окон, то надо делать ремонт. Про прочие вентиляционные каналы тоже разговора не было. Поэтому в рамках вопроса про...
    ОТСУТСТВИЕ ПРИТОКА я ответил всё верно.
    В квартире или частном доме откуда ему взяться?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почти.
    В любом доме есть неплотности. Даже пластиковое окно со стеклопакетом может в закрытом состоянии пропускать 1-:-2м3/ч воздуха. Не говоря уж о входных дверях.
    Кроме того, достаточно много людей наблюдали пробулькивание в сливах унитазов, сифонах раковин и, особенно, ванн и душ-кабин (там сифоны "мелкие").
    Ну и, если в доме есть дымоходы и/или естественные вытяжки, то они становятся притоками.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вообще, если постараться, то можно создать определённую герметичность в жилище. Только нужно очень постараться, слава богу современные материалы это позволяют сделать! Например я постарался в своей квартире и в определённой мере достиг результата, так как квартиру получал без отделки и затачивал её под ПВУ! Так вот, когда включаю кухонную вытяжку, то входная дверь открывается с неким усилием. А при открытии окна его чуть не выбивает от разряжения! А если "шутить" c вытяжкой в ванной, то она начинает не характерно свистеть, также когда втягивающее отверстие закрываешь рукой.
    Teplo71
    Так что возможно всё - была бы цель!
    И понятно, что такие режимы не желательны для вентиляторов, хотя пропеллеры (туалетные жужжалки) переживут.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь.
    Работа вентилятора при 0 расходе - самая "легкая", поскльку нагрузка минимальная.
