1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Господа, подскажите, есть ли бюджетное решение для птичника по фильтрации воздуха, направляемого на теплообменник, от пыли и жиропуха? Или не стоит смотреть в сторону воздушного отопления ввиду затрат на фильтрацию?
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Я в плане перегрева двигателя при отсутствии охлаждающего потока воздуха.
    Игрушечные туалетные жужжалки не в счёт. А вот кухонная улитка более мощная штуковина и может перегреться. (если конечно прям совсем никакого подсоса не будет!)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С чего она перегреется? Нагрузки на движок мизерные, значит потребляемая мощность тоже, а следовательно и ток очень мал. Нагрев-же обмотки происходит из-за больших токов, протекающих в ней.
    Так что, - незачем охлаждение на этом режиме.
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    На сколько упадёт ток при этом сможете сказать? Например мощность движкс 200 Вт. Я знаю, что насосы при нулевом массообмене испытывают меньшие нагрузки. Но от нагрузки со стороны подпора никуда не дется. Поэтому мизерных токов не будет. Я конечно не могу назвать цифры - сам не мерил. Надо будет как нибудь замерить, кстати.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Konstantin_96, у любого производителя вентиляторов есть диаграммы "напор/производительность" и "производительность/мощность" (могут быть совмещенные - на одной диаграмме все три параметра). Учитывая, что напряжение неизменно, можно определить ток.
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Может кто-нибудь проверить схему вытяжной вентиляции с использованием крышного вентилятора Вилпе?
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    К кухонной вытяжке, к сожалению, диаграммы движка не прикладывают. Замерил токи на кухне:
    1) нормальный режим, max мощность - 0,47А;
    2) Режим с заткнутой всасывающей трубой (у меня как раз движок вынесен из корпуса вытяжки, но сделано всё плотно) - 0,40А.
    В ванной замерил канальник ВЕНТС-100: 0,23А и 0,19А соответственно.
    Как то не значительно упали токи. Понятно, мощности детские, но и теплоотвод очень слабый (пластик).
    Теоретически может перегреться двигло. А может и нет. 50/50 Лично я в таких случаях выбираю вариант с наименьшими рисками. Потом куда-то лезть, чего-то доставать, где-то заказывать - ну к чёрту!
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И здесь спрошу, если не против...)
    В другой теме, на форуме, возник спор по поводу возникновения тяги в вертикальной трубе. Думаю, здесь больше "заинтересованных" людей!)
    Итак вопрос!)
    Допустим есть вертикальная труба диаметром пол метра, высотой 20 метров, температура везде одинаковая (внизу, сверху, внутри, снаружи, сама труба...), ветер отсутствует. Будет ли тяга ?)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если 20м, то будет.
    И если 15м, тоже будет.
    И если 0,5м, тоже будет, но даже точными приборами ее уже будет не обнаружить.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Тяга будет из за разности атмосферного давления вверху и внизу трубы?
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    :) Я так понимаю это вопрос на засыпку?
    Короч такидела: Если взять абстрактно вашу трубу внутри закрытого помещения. Трубу ничто не нагревает и не остужает (даже солнечных лучей нету) - то никакой тяги в ней не будет! Для более простого понимания поместите трубочку в стакан с водой ;) - замкнутая система с внутренним тепловым равновесием.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. При разнице уровней низа трубы и верха в 20м, разница плотности воздуха на этих отметках уже достаточна для создания тяги.
    Можете удостовериться лично, если найдете трубу какой-нибудь заброшенной поселковой котельной, у которой открыт смотровой люк внизу трубы.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    При условиях улицы это не точно. Вверху ветер сильнее чем внизу, соответственно тут другого рода разница давлений, из за разницы скоростей...
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про трубу, опущенную в воду я тоже думал...) Сомневаюсь, что вода пойдет вверх по трубе.
    Но с отмомферным воздухом...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну найдите трубу котельной и сходите к ней в безветренную погоду. А предвидя дальнейшие сомнения, добавлю, - сходите ночью.
