1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Если ваша труба будет стоять ночью, при полном штиле (допустим такое явление), в полном одиночестве, то никого движения воздуха в ней не будет!
    Движение начинается только при разности давлений (в том числе и парциальных). Но если по всей высоте давления одинаковы (читай температуры) то и движение воздуха не произойдёт!
    Как ещё объяснить?
    Если конечно в неё пыжа не пустить! :)]
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Обратите внимание на закон сообщающихся сосудов. Как раз наш с вами случай.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Давайте парциальные давления газов не учитывать, а то ещё глубже увязнем!) Пусть состав газа везде одинаковый!)
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @DiJo, Дмитрий, кстати про пуш-пулы. Мой пост не читали?
    Прошу прощения за офтоп!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет в этом случае сообщающихся сосудов!
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Согласен
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    :)]:faq:
    Труба заварена что ли?
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Как мне кажется, не верно брать атмосферу планеты, как сосуд!)
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ну так берите за сосуд трубу! Объём газа которой, сообщается с газом внешней среды! Ну поместите вашу трубу в помещение, вот вам внешний сосуд! Вообще без разницы.
    Чувствую вы тут щас договоритесь до новых открытий! ;):)]
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Нагрейте воздух в трубе. Давление начнёт повышаться в трубе. Лишнее выйдет наружу и система уравняется, и какая разница через верх или через низ будет сообщение давлений! :nono:
    Охладите трубу - обратный процес!
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не включайте в процесс тепло! А то я включу вентилятор и выиграю спор!)
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Я для понимания, что давления будут уравнены по закону сообщающихся сосудов в статике - объём (давление) в трубе и наружной среды! Я не прав? Аргументируйте, если считаете что не прав!
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В данном случае, думаю, это все таки канал-соединитель двух зон с разным давлением/плотностью.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В том-то и дело, что если-бы была заварена, то сообщающиеся сосуды получились-бы.
    А так - "сосуд" единый - атмосфера. И воздух в ней постоянно движется. Поднимается вверх, растекается вбока и опускается вниз. Труба только "задает направление движения", "не дает воздуху растекаться вбока".
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вот и говорю про канал сообщающихся объёмов воздушных масс. Вас слово сосуды смутило? замените его на просто объёмы воздуха. Физический смысл от этого не поменяется
