1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. KimFirst
    KimFirst
    KimFirst
    Вологда
    Здравствуйте. Хочу попросить помощи в оценке проекта вентиляции моего дома.
    Дом бревенчатый, будет тёплый шов, один этаж и жилая мансарда. Проживание круглогодичное, 4 человека.
    Сразу оговорюсь, что вытяжки из с/у в общую систему с
    рекуператором не будет, несмотря на изображение в проекте (в расчётах она так же не учтена), изначально она была, потом от неё отказались, а часть воздуховода с картинки не убрали.
    Извиняюсь за присутствие проекта отопления, нет возможности отредактировать pdf.
    Вставлю часть описания из проекта:
    2. Проект выполнен для условий строительства с расчетными данными:
    -расчетная температура холодного периода -32 ºС;
    -температура воздуха внутри помещений +16-+24 ºС.
    3. Источник теплоснабжения - электрический котел. Теплоноситель - 65 раствор
    этиленгликоля с параметрами 80/60ºС.
    4. Проектом предусматривается отопление с использованием радиаторов и водяного
    теплого пола.
    6. Для обеспечения требуемого воздухообмена предусмотрена приточно-вытяжная
    установка Mitsubishi Electric LGH-50 RX5-E с рекуперацией тепла. Дополнительно
    установлен эл. калорифер на 2кВт 220В для подогрева приточного воздуха в зимний
    период.
    7. В помещении ванной первого этажа предусмотрена установка вытяжного бытового
    вентилятора Electrolux EAFM-120TH.
    8. Все системы воздуховодов выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по
    ГОСТ 14918-80, толщиной 0,7 мм, класса «Б» (плотный).
    9. Для подачи и удаления воздуха в помещениях установлены решетки типа РВр с
    регулятором расхода воздуха.
    В левой части помещения 1 - кухня, над плитой вытяжка с выбросом воздуха под потолок. Между помещениями 1 и 2 нет двери. Приток воздуха в помещение 3 (с/у)- за счёт щели под дверью. Отток воздуха из помещений 7 и 8 за счёт щелей (2 см) под дверями.
    Достаточно ли будет этих щелей для оттока и как повлияет лестница между этажами?
    Есть ли какие-нибудь серьёзные косяки в проекте?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нет фильтра на притоке. Это плохо до уровня "неприемлемо плохо". Можно поиметь проблем даже при пухе тополином.
    В проекте фигурирует 0,55мм и этого достаточно АБСОЛЮТНО (и норматив типа СП 60.13330-2012 это. Класс Б? зачем? Да и не достижим класс Б при монтаже на ниппеля круглого сечения воздуховодов (если я правильно понимаю что такое класс Б).
    Все очки проглядел и не увидел никаких шумоглушителей. Это дом со спальнями или? Если спать собираетесь, то без шумоглушения никуда.
    Зато углядел места, где по воздуховодам шум из одного помещения в другое перелезет. Если это приемлемо, то вопросов нет. НО в тех же местах нет регуляторов расхода воздуха - это добавит шума при попытках хоть сколь-нибудь правильно отрегулировать расход по помещениям.
    Опять же не углядел (ни на схеме, ни в Спецухе) ни одного регулировочного клапана. Как воздух будет правильную дорогу искать и по чьему хотению летать? Решетки РВр с клапаном расхода? ну тогда в некоторых помещениях (особенно первого этажа) слышать шум от регулятора (зажатого в попытке додуть до дальних решеток") пользователь будет гарантированно.
    Митсубиши требует 2м от калорифера (электро) до установки. Если соблюдать, то митсубы никуда (почти ни в какой дом) не поместятся. НО надо автоматикой хоть как-то защитить установку от накопленного ТЭНами тепла (которое при внезапном отключении эл-ва и остановке вентиляторов грозит расплавить пенопластовое и пластиковое нутро установки). И вообще полезно читать инструкции/паспорта...
    А начинался проект прилично вроде. А я все-равно накритиканил до уровня "себе такое "в работу" не пустил бы" (и не факт, что я на все косяки за 10мин внимание обратил и описал их). Отопление не глядел вообще, мне вода не интересна.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да.
  4. KimFirst
    KimFirst
    KimFirst
    Вологда
    Спасибо за ответ.
    Как я понимаю, данный проект требует полного пересчёта из-за отсутствия шумоглушителей и регулировочных клапанов, так как при их добавлении существенно изменяться характеристики?
  5. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Здравствуйте! Строим себе дом. Фундамент стоит, на следующей недели начнут возводить стены. Кирпич облицовка+вент зазод+газоблок. И озадачился вопросом вентиляции... Проекта нет. Так как купил участок уже с фундаментом и с заложенной канализацией, водой. Под него сам делал планировку исходя от планировки прежнего владельца.
    Перегородки будут кирпичные. Думал озадачить каменщиков заложить вент шахты для санузлов и котельны (газовый котел) до чердака а оттуда уже трубами на кровлю либо же сразу трубами вести. посоветуйте как лучше и откуда оптимальнее и правильнее будет вести? Так же собираюсь ставить притоки в спальных комнатах стоит ли сразу оставить проемы каменщикам (что бы потом облицовку не долбить) под них и где оптимальнее разместить?
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Kauil, Это вопросы не для обсуждения на форуме. Вам надо сделать проект вентиляции.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с вентиляцией небольшого коттеджа. Вот планировки:
    На них сразу указал где будет газовая плита и вытяжка над ней, и указал две шахты сделанные на крышу.
    Вентиляция с приточно-вытяжной установкой с рекупирацией. ПВУ будет висеть под потолком в котельной.
    Я определился, что:
    1) Вентиляция котельной своя, т. е. приток КИВом, вытяжка оцинкованная витая труба диаметром 160мм.
    2) Вентиляция из санузла не будет заходить в ПВУ. В санузлах будут каналы из 100мм витой оцинковки со своими вентиляторами работающими либо по влажности либо по таймеру. Два канала будут соединены в один диаметром 125мм перед выходом на крышу.
    P. S. Вопрос чуть чуть не по теме: расположение кондиционеров правильное выбрал?
    Далее...
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Продолжим...
    Вот расположение приточных и вытяжных решеток на первом этаже: Приток в спальню 60куб.м., в гостиную 100куб.м. Вытяжка в углу кухни, и одна в прихожей (забыл указать).
    Вопрос: решетки лучше сделать в плоскости стены или в плоскости потолка (в гипсокартонных коробах)?
    На втором этаже у меня будет потолок по стропилам...единственное вверху не хочу острый угол и будет небольшой горизонтальный участок.
    Вот показал на примере санузла. То есть вытяжную решетку буду делать в плоскости потолка, верно?
    Так вот, приточные и вытяжные решетки будут располагаться так:
    Приток для трех спален по 60куб.м. Вытяжки две решетки по 80куб.м.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И вот как я придумал воздуховоды (для ПВУ прямоугольные 60*200 и 60*110).
    Вот так будет выглядеть вытяжка санузлов.
    Жду от вас комментариев и советов!
  10. alexres
    alexres
    alexres
    Помогите пожалуйста советами и поделитесь своими мыслями.
    Дело в следующем. Собираюсь смонтировать вентиляцию в новой квартире - площадь 64 кв. м + лоджия 7 кв. м...
    Вроде как расчёты все выполнил, с установкой определился (хочу - HoltopXHBQ-D2.5DMTHA).
    А вот как грамотнее спроектировать систему воздуховодов пока не понимаю.
    Выбрал воздуховоды сечением 60х204 и набросал следующий вариант.
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @alexres, а регулировать чем будете? Диффузорами? Возможен шум.
  12. alexres
    alexres
    alexres
    В комнатах планировал регулировать анемостатами. А если точнее, то хотелось бы один раз всё отрегулировать и больше их не трогать.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А я дождусь каких нибудь советов и помощи?
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Aleksandrbest, Ошибок много. Потрачено много времени, презентация красивая. А до результата далеко. Не советы вам нужны, а конкретная работа. Потратьтесь хотя бы на проект, и получите уже рабочую схему, по которой сами сможете собрать. Не знаю, у кого хватит терпения консультировать вас в режиме форума в таком объеме.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Других же консультируют...
