1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте, имеется дом без вентиляции. Имеется кухня газовая (пока от баллонов, потом от трубы будет). Имеется переодические отключения эл-ва (в 2012 г-аж 2-3 недели все сидели, соседи к нам бегали еду готовить)+постоянные разовые, при не погоде по 4-12 часов.
    Планирую сделать ЕВ, 2-стояка (1-кухня, 2-санузлы (1 и 2 этаж)
    кухня-столовая=32м2, соотвественно в кухне будет ЕВ+зонт, растояние от входного отверстия вент шахты доустья (выхода)=8-8,5м
    помогите расчитать размер вент-шахты, что бы потом газовики не возмушались.
    Везде в интернете разные данные из каких параметров рассчитывается воздухообмен на кухне с газовой плитой
    1) 3-х кратно
    2) 1-х кратно+100м3/час
    3) или 90 м3/час
  2. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Подскажите, надо ли на ветках вытяжки ставить дроссель-клапаны так же, как для приточки. Или можно регулировать диффузорами? Ожидаемые скорости воздуха 1.4-2.5 м/с.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вероятность получить шум велика (если про сферического коня в вакууме грить). Общая (без конкретики) рекомендация - ставить регулятор на каждом ответвлении и не рисовать диффузор на трубе (ответвление обязано быть длинным, если надо получить комфорт и мало шума). Если шум лампады до (и расходы до лампочки), то можно и без регуляторов, и без ответвлений лепить.
  4. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Шум, естественно, важен, поэтому и вопрос возник.
    Если не получается на все ветки поставить дроссели - ставить только на те, что получается, а остальные регулировать диффузорами или вообще из всех убрать?
    И еще вопрос про шумоглушители возник. Есть вот 2 шумоглушителя типоразмера 160*900. При этом у одного внешний диаметр 250, а у другого 360. При этом до частоты 500 Гц глушение у второго сильно больше (что ожидаемо), а вот после 500 - почти одинаковые.
    Собственно вопрос: основной шум идет в какой области частот и нужно ли ставить "толстый" глушитель или достаточно тонкого? Эти глушители будут стоять после ПВУ для глушения шума вентиляторов.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы уже нашли характеристики шумоглушителей, осталась сущая ерунда: из шумов (по частотам) вентиляторов установки вычитаете шумы, которые глушит конкретный шумоглушитель и смотрите, хватит конкретного о шумоглушителя или нет. А если от балды, то тишины много не бывает, ставьте оба. Вот только они оба бессмысленны будут, если нерегулированный где-то диффузор будет свистеть над ухом.
  6. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    В паспорте ПВУ не указаны шумы по частотам, а просто в дБ на каждом из режимов.
  7. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Добрый день, если возможно помогите с проектированием вентиляции в 1 этажном доме.
    Стены - ракушняк (в камень), в дальнейшем планируется утепление (пенопласт или вата)
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тогда это скорее всего шумы через корпус установки, не те, что по каналу летят. Хреново...
  9. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    У меня еще вопросы:
    1. Дроссель-клапан бывает с резиновым уплотнением заслонки, а бывает без. Для настройки расходов по трубам не нужен с уплотнением, правильно?
    2. Шумоглушитель на приточке после ПВУ можно воткнуть только на расстоянии 1-1.5 D. Чем это плохо? Тем, что глушитель будет плохо работать?
    3. Возвращаясь к карманному фильтру. Сопротивление у него ниже, чем у панельного при одном присоединительном диаметре? А шум ниже чем от панельного при одном диаметре?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Можно без уплотнения, но можно и ирисовым клапаном (гуггл, понравится цена)...
    2. Ничем не плохо, хорошо что не вплотную. Три диаметра прямого участка от вентилятора.
    3. Посмотреть на сопротивления выбранных фильтров религия не позволяет? Я не знаю, про какие конкретно фильтры Вы говорите, может быть какое угодно сопротивление у пары фильтров.
    Мне не известна физика, при которой фильтр генерирует шум. Но для преодоления бОльшего сопротивления для достижения того же расхода воздуха через фильтр с бОльшим сопротивлением нужен очевидно более мощный вентилятор, который очевидно будет больше шума давать. Эта физика мне ближе и понятнее.
  11. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    1. Ирисовый клапан стоит в раза в 2-3 больше чем дроссель с уплотнителем и раз в 6 чем без уплотнения. Резона в нем нет, мне кажется, если клапан нужен только чтоб настроить расходы и зафиксировать их.
    2. В том и дело, что почти вплотную. 200 мм между ПВУ и глушителем для трубы 160мм.
    3. Посмотрел, в том и дело. Фильтр EU3 для глубины кармана 360 имеет начальное сопротивление 36 Па. Плоский фильтр того же класса для того же диаметра - 40 Па. И то, это начальное сопротивление, через несколько дней разница невелика станет.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Уверены, что станет невелика? Площадь фильтрации, а значит пыле-емкость у карманного поболе того будет.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Или фильтр "плоский" не плоский (например, кассета набрана из гофро-ткани), или Вы оперируете неверной инфо. По определению карманы длиной 360 сопротивляются в разы меньше, чем плоская ткань того же сечения, что и карманная рамка.
  14. mersa_matruh
    mersa_matruh
    mersa_matruh
    Всем привет! Хотел попросить помощи в проектировании вентиляции в одноэтажном каркаснике. Проект прикладываю. Помимо плана технические параметры дома:
    - теплые толстые стены, хорошие окна
    - пол бетон с водяным подогревом
    - около каждого окна стоит водяной конвектор
    - газа нет и не будет
    - дом для приезда на выходные в разное время года. проживать будут 2-3 человека (плюс кот :)
    Что хочется:
    - свежий воздух во всех помещениях без постоянного открывания окон
    - летом обойтись без кондиционера
    - адекватную по стоимости для данного случая систему, без особых излишеств.
    Вот примерно все пожелания и вводные, надеюсь на помощь и готов к сотрудничеству с форумными специалистами.
  15. Elepfant125
    Elepfant125
    Elepfant125
    Здравствуйте, форумчане. нужно сделать вытяжку в точке фаст фуда. площадь кухни 15 м2. может кто помочь с выбором оборудования?
