1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Добрый день, занялся планированием вентиляции будущего одноэтажного каркасного дома. Хочу систему с рекуператором тепла. В тему вентиляции только начал погружаться.
    Какая схема прокладки вентиляционных труб правильнее?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Никакая.
    Катастрофически неправильно ставить решетки/диффузоры на магистраль (чтоб не свистело, необходимо ответвление от метра длиной, и это очень условно). Между помещениями чтоб звук по трубе не шел, необходимо как минимум удлинение канала, как максимум шумоглушение.
    От типа устройства раздающего очевидно зависит его размещение. Если нарисованное - круглый диффузор, то на притоке воздух будет биться об углы/стены и это может обеспечить дискомфорт. Про расходы/скорости/сечения/отсутствие регулировочных и шумоглушения устройств надо ли говорить? Кстати, внизу первой страницы темы из моей подписи я выложил худую, но "методу проектирования", поможет при Вашем желании сделать что-то самостоятельно.
    Спорно: воздух из санузлов в рекуп и то же из кухни без допочистки.
    Больше из схемы я почти ничего не понял, сорри за цейтнот. И очевидно, что до приличной схемы Вам весьма долго идти, сорри.
  3. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Я это прекрасно понимаю, что долго до нормальной схемы. Только начал разбираться.
    "Про расходы/скорости/сечения/отсутствие регулировочных и шумоглушения устройств"- начал считать.
    Сегодня вообще задумался а нужен ли этот рекуп? Поскольку в Сибири зимой бывает неделями может стоять -30-35, то проблема с обмерзанием будет 100%, значит надо ставить доп. обогрев. Это проблема. Сколько я смогу экономить на отоплении с применением рекупа, с условием что отопление магистральный газ. Точнее через сколько все это добро окупиться? Наверное большой срок.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Где-то на другом форуме читал опыт эксплуатации Лосснея в Новосибирске.
    Как товарищ писал что за 2 года эксплуатации даже в морозы преднагрев не включал, хотя калорифер стоял и был подключен к установке. Как автор писал что такой потребности не было и блок, при этом, не обмерзал.
    Многие кто читал его посты ему не поверили.
    Но такой "опыт" был озвучен ...
    Так что, всякое бывает
  5. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Забыл добавить. Дом каркасный, отопление только ТП. Соответственно ставить всякие КИВ или приток через микропроветривание не вариант. Не комфортно будет
  6. влад яр
    влад яр
    влад яр
    Ярославль
    Подскажите какую схему вентиляции применить здесь. Это второй этаж каркас, первый из кирпича. Высота потолка 2.6.м, холодный чердак. Думаю поставить в каждой комнате по KIV на приток, а по поводу вытяжки не знаю сделать механическую или естественную?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зенит ХЕКО может быть решением. В опыты про "лоссней без преднагрева в Новосибирске" не поверю, пока не увижу проекта и описания режима эксплуатации объекта.
    НА отоплении мало, а вот на подогреве притока электрическом (сделать "водяной нагрев притока" даже при маггазе в хате не каждый сумеет и не на каждом котле/системе отопления получится) - можно очень хорошо. И не забываем про "сухой воздух в морозы", мембранные рекуператоры умеют возвращать часть пара, уменьшая нагрузку на увлажнители на от 10 до 100% (зависит от кучи факторов, от морозов и их продолжительности до генераторов пара в хате типа "спортом занимаемся круглые сутки или много цветов на подоконниках плюс три аквариума на 1000л каждый").
    Применить можно сотни вариантов (почти без Б говорю). КИВы не прокачиваются малоэтажной ВЕ (вернее, даже в межсезонье даже при новом фильтре КИВ пропустит от 5 до 10м3/ч воздуха, а нормы наши минимум на одного спящего 30м3/ч рекомендуют). А вентиляторные вытяжки с газом (или котлами с открытой камерой сгорания) не уживаются. Придумать что делать - для меня лично самое интересное и долгое, я иногда это и за неделю не придумываю (когда время есть, доля шутки).
  8. влад яр
    влад яр
    влад яр
    Ярославль
    Если котел на первом этаже стоит, а вытяжка будет только на втором это будет критично для котла?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @влад яр, если помещение с котлом герметично отсечено от всего остального дома, и если это помещение имеет собственную систему вентиляции (и вытяжку, и приток!), то не будет
  10. влад яр
    влад яр
    влад яр
    Ярославль
    Да в котельной есть вытяжка и приток через окно, отсечена дверью не герметичной конечно, обычной межкомнатной. Думаю сделать естественную вентиляцию без КИВов. Померил расстояние на чердаке, труба метра 3 получится в высоту с учетом, что это уже выше конька на 0,5 метра. Будет тянуть? и где сделать выпуск или выпуски вентиляции, подскажите пожалуйста!
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Всем привет! Нужна помощь и пинок в нужное направление… :)
    1. Трубу для вытяжки планирую как можно ближе к коньку, так как скат северный и копится много снега. Обязательно для принудительной вытяжки, чтобы была выше 50см конька? Получается, что на 50см трубы не подходят надо брать на 70см? А может да ну его на крышу? вывести на фронтон, тока переживаю, что будут сосульки образовываться (вид фасада попортится, возможно будут образовываться потеки, ветер будет блокировать работу)
    2. Как я понял точку соединения вытяжек первого и второго этажа надо делать минимум после метрового подъема трубы от вытяжки второго этажа? Можно одинаковой трубой вести? или лучше сначала до точки соединения двух вятяжек трубой потоньше 100мм, а после точки соединения уже гнать до крышной трубы 125?
    3. Так же все голову ломаю, поставить на чердаке канальный вентилятор или взять трубу с вентилятором.
    4. Не очень понял как сделать стыковку двух вытяжек, логика подсказывает, что надо как букву Y перевернутую и никаких углов под 90 градусов, нужны мне какие глушители? обратные клапаны? не получиться, что вытяжка с первого этажа из-за длинного прямоугольного да еще стока поворотов и с горизонтальным участком будет плохо работать, щас там стоит накладка с моторчиком (напрягает её шум)
    На данный момент в доме прожил полгода, семья 4 человека, почти всегда в доме 2 окна по диагонали на микропроектировании (после того как купил датчик на CO2), дом каркасный, до покупки датчика на CO2 с влажностью боролся осушителем, щас микропроектированием удается держать влажность в переделах 40-50, а вот с CO2 не всегда все гладко, под утро бывает уходит в красную зону, но день на день не приходится, как понимаю передавливает из-за отсутствия вытяжки, ветра на улице, влажности, давления и при ее запуске приток свежего и отток старого воздуха нормализуется, я надеюсь...
    Планирую что вытяжка в санузлах будет работать в режиме 24/7 365 дней в году, при данном режиме я думаю конденсат маловероятен? хотя у меня вытяжка первого над раковиной, а второго этажа планировал над ванной. Под всеми межкомнатными дверьми везде зазор на полу не меньше 25мм.
    Рассматривал трубы вентиляционные Vilpe... стоит ли брать FLOW? нужен ли мне в данном случае регулятор скорости вращения (7т.р., там же резистор поди обыкновенный? не?)
    Со встроенным вентилятором цена кусачая E120P/125/500 (15тр) плюс проходка, у меня крыша Сайма Монтерей, надо профиль волны мерять? может не подойти? проходку как я понял надо muotakate, на скока лучше muotakate 2k - стоит доплатить?
    Про 125/IS/500 и 125/IS/500 FLOW (4т.р.) тоже думал, но какой к нему двигатель взять? и на скока это будет лучше?
    Читал, много читал, в голове каша, хочется сделать правильно, надежно и чтобы работало... :)
    Встречался с несколькими людьми в нашем городе кто занимается вентиляцией, еще больше расстроился от их познаний, неуже ли им не найти время и не почитать по теме их работы, знания у них на уровне школы... что мне плели уши вяли, не буду эту ересь повторять... :)
    Помогите плиз с реализацией и выбором оборудования... :hndshk:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Высота трубы - "лишь-бы только снегом не скрыло". И располагаться может в любом месте крыши.
    Не после, а перед объединением надо перейти на бОльший диаметр.
    Подумайте - как будете залезать на крышу и сидеть на ней, в случае ремонта, чистки, обслуживания крышного вентилятора. Особенно зимой или в дождь.
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Мне все с кем раговаривал из работников отказываются в крышу трубу врезать, все типа практикуют в подшивы кровли выводить, у меня никак не вывести в подшив, если только на фронтон... куда лучше на запад или восток?
    Просто решетку или такой? DA37BDFE-1A6D-4B71-914A-A57AEDD8F65F.jpeg 05A25868-49B7-4833-BF31-D2EDEFB4CF3B.jpeg
    Поидее надо бы бежевый по центру, но там у меня стойка ровно по центру... если делать надо как-то ее рагружать...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Халявщики!
    Те, с которыми Вы разговаривали, это еще далеко не "все"!
    На ту сторону, куда ветер не дует.
    Лучше решетку. С косыми жалюзями.
    Но, в любом случае, налета пыли на наружной обшивке, через какое-то время эксплуатации, Вам не избежать (завтра фото выложу).
    У меня сделаны выхлопы и через крышу (из СУ), и через фронтон (общеобменная), и через стену (надплитная).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даже сегодня
