1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. dantisto
    dantisto
    dantisto
    Приморско-Ахтарск
    А нужно ли мне 1500 кубов на мой дом 170м2
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даже, если на 1500м3/ч, то они около 40тыр на ее стоимость накинули.
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Это да, но дороже Royal Clima я просто не нашёл)
  5. dantisto
    dantisto
    dantisto
    Приморско-Ахтарск
    Спасибо
  6. dantisto
    dantisto
    dantisto
    Приморско-Ахтарск
    Что посоветуете другое?
  7. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Для домов - я совсем ничего не знаю. Но в любом случае, чтобы кто-то что-то дельное сказал, нужно больше вводных: объёмы помещений, количество людей, бюджет, чем обогреваетесь.
    Как вариант - обратиться к нескольким фирмам, так у вас было бы несколько предложений. Плюс-минус можно будет понять, что к чему и предположить, кто накручивает)
  8. dantisto
    dantisto
    dantisto
    Приморско-Ахтарск
    Я только начинаю эту тему, это первая попавшееся фирма была. Буду дальше пытать:)
  9. dantisto
    dantisto
    dantisto
    Приморско-Ахтарск
    Хотел уложиться хотяб в 300 килорублей. Дом 170 м жилой площади потолки 3 м
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Роял Клима - вполне нормальная установка.
    Вот только выбирать ее модель (производительность) надо на основании проекта вентиляции дома. А "проект" у Вас - никакой!
  11. Das_Pavel
    Das_Pavel
    Das_Pavel
    Добрый день! Планирую устроить ПВВ с рекуператором в квартире 120квм (потолки 2.7м) Обратился к специалистам, но каждый продвигает свою версию - помогите разобраться, как будет сделать правильно.
    вопрос 1. производительность устройства - часть специалистов говорит что установки на 350 кубов будет достаточно, часть топит за 640 кубов.
    Вопрос 2. Сама установка - предлагаемые варианты: Турков vs Komfovent vs Salda. Тут, полагаю, можно из бюджета исходить - думаю брать Salda
    Вопрос 3. Собственно сам проект. Надо ли делать вытяжку из санузлов? Тут опять мнения разделились - часть говорит что надо, часть говорит что лучше сделать вентилятор в общий канал дома.
    Собственно один из вариантов проекта:
  12. Das_Pavel
    Das_Pavel
    Das_Pavel
    с рекуператором роторного типа.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    360 кубов достаточно.
    По чертежу. Немного перераспределил бы приток и добавил удаление воздуха из гардеробной большой спальни справа по чертежу.
    Здесь решать Вам. Ваши "тугрики" расходоваться будут.
    Надо ... Хотя, это и неправильно, но другого варианта не вижу. Все остальные варианты - это искусственное создание разряжения в квартире и через весь брак строителей (щели в наружных стенах) в квартиру может поступать грязный внешний воздух.
    А это получиться если в санузлах, как и должно быть, будут работать постоянно и круглосуточно вытяжные вентиляторы в канал ВЕ.
  14. Das_Pavel
    Das_Pavel
    Das_Pavel
    аргумент был такой - чтобы установка не работала на полную мощность постоянно (меньший износ, тише работа и тд)
    Спасибо, попробую протолкнуть эту идею
    Вот сейчас не понял. Речь про удаление воздуха из санузлов с помощью ПВВ. Канал с приточным воздухом туда не планировался никем.
    Вентиляторы взамен канала предполагались не постоянно работающие, а временно включаемые по выключателю. Предполагалось, что основное время они будут выключены и будет работать естественная вытяжка, за счет подачи из других помещений.
    А вот если туда пробросить вытяжной канал из ПВВ, то будет то что вы описали, не?
    + есть опасение, что из-за постоянно работающего вытяжного канала будет остужаться помещение когда это не нужно (в процессе приема ванны, например).
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что касается переразмеренной пву то не всегда "масло масляное ...", не всегда такой перебор хорош. Тем более такой перебор в производительности пву неплохих денег стОит.
    Да и " аргумент" слабоват.
    Любой вентилятор в установках, в большинстве своём, охлаждаются перемещаемым ими же воздухом. Меньше объём, хуже охлаждение. Хотя и они рассчитаны на такой режим длительно по времени но все равно это оставляет свой след на самом вентиляторе
    И т. д.
    А при такой сети как у Вас в чертежах пву и в номинале работать будет нормально.
    Так что перебор по всем пунктам лишний.
    Что касается санузлов.
    Если хотите чтобы в санузлах была нормальная обстановка вытяжная вентиляция должна работать постоянно, круглосуточно, круглогодично. В крайнем случае, постоянно с минимальным расходом когда там никто не присутствует. Но она должна работать, повторяюсь, постоянно.
    Но окончательно решать Вам.
    Вот такой вариант имел ввиду, что касается работы.
    И ещё одно.
    В санузлы приток никогда не подаётся. Он в эти помещения поступает перетоком.
    И последнее.
    Если правильно понял Ваш чертеж именно так как писал выше в нем и сделано. Если так то с этим согласен.
