1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Das_Pavel
    Das_Pavel
    Das_Pavel
    да, это один из вариантов, с забором воздуха из санузлов. Кажется логичным, да.
    Большое спасибо за совет!
    А еще,
    вы имеете ввиду точки выхода вентиляции или по потокам-сечениям?
    Если будут еще мнения у кого-либо, буду очень благодарен!
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Das_Pavel Разбираюсь с вентиляцией, подскажите пожалуйста, как Вы будете обеспечивать расчетную скорость воздуха в каждом воздуховоде, как показано на Вашей схеме?, от 0,7 до 3,5 м/с при одинаковом диаметре 100 мм.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Справа по чертежу большая спальня. В неё добавил бы приток.
    Комната слева в верху - а здесь бы уменьшил. Это то что сразу в глаза бросается
  4. Samise
    Samise
    Samise
    Необходима помощь в подборе воздухораспределительных щелевых решеток.
    Воздуховод d200 объём подаваемого воздуха 190м3.
    Чтобы получить уровень шума на решетке не более 25 дБ.
    Ее размеры по длине приближаются к метру.
    Габаритные размеры не проблема. Решетку планирую врезать в потолок.(кухня гостиная около 35м2)
    Проблема возникает в камере статического давления практически у всех производителей она очень габаритная и требуется понижение уровня потолка на 300 мм. Хочется ограничиться только размером воздуховода.
    Как можно подать требуемый объём через потолочный щелевой диффузор. При сохранение уровня шума порядка 25дб.
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
  6. Das_Pavel
    Das_Pavel
    Das_Pavel
    если честно - я хз) я в вопросе не разбираюсь совсем - доверил проектировку специалистам. Но быстрый поиск по интернетам дал несколько вариантов, например, с некими кольцами балансировочными - устанавливаются непосредственно возле установки и выламываются по мере необходимости.
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    На каждой ветке стоит регулировочный дроссель клапан. Регулировка производится с помощью анемометра во время пусконаладки. Если проект и монтаж без ошибок, все получится.
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Das_Pavel, На вашей схеме, вся разводка выполнена гибкими воздуховодами. Это дешевле, но имеет большое сопротивление. Причем фактическое сопротивление будет значительно выше расчетного. Постарайтесь использовать жесткие.
  9. Das_Pavel
    Das_Pavel
    Das_Pavel
    Итак, план поменялся)
    Ужаснувшись необходимости просверлить тыщу дыр в стене для разводки по прошлому варианту, был разработан новый! прошу компетентных специалистов оценить набросок разводки. Диаметр воздуховодов будет от 160 ближе к установке до 100 - на удалении.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Помогите определиться с моделью вентилятора для приточной системы.
    Параметры:
    Диаметр - 150 мм
    Расход минимум 250 м3/ч
    Давление от 70 Па
    Лучше с регулировкой
    Не из золота
  11. den-sar
    den-sar
    den-sar
    Саратов г
    Здравствуйте. Подскажите, возможно ли совместить работу ПВУР
    Dantex DV-400HRE/P или аналогичную и дровяную печь ? Регулируется ли вентиляторы приток и вытяжка отдельно?
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Добрый день!
    Я сейчас тоже пытаюсь разобраться с системой вентиляции:um:
    Много тем перечитала здесь, схем пересмотрела...путаница в голове:faq:
    У многих видела в комнатах только приток, вытяжка в коридорах. В последних схемах и приток и вытяжка в комнатах. Звонила в парочку фирм, мне там тоже предлагают такое. Где правильно-то? И ещё: озвучивают норму на человека 60 м3? Подскажите, плиз:|:
    На одноэтажный дом 110 м2 предлагают 550 м3. Не слишком ли круто?):faq:
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Приток и вытяжка в комнате позволяет ставить дверь с порогом. Положительно влияет на шумоизоляцию. Отрицательно влияет на возможность использовать скажем робот-пылесос.
    Приток в комнате + вытяжка в коридоре - либо щель под дверью (причем пара сантиметров, по-хорошему). Ну либо переточная решетка в двери или в стене.
    кубы на человека, 30...60 - в целом да, с кучей нюансов. Всё вопрос компромиссов. Я бы сказал, что в норме однократного воздухообмена хватает, то есть порядка 300 (не 550) м3/час. Но зависит от планировок и прочего-прочего.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, такой вопрос. Если анемостат (белая штука через которую будет поступать свежий воздух от рекуператора в комнату) будет расположен над диваном, не будет ли дискомфорта из за разности температур? Или лучше чтобы приток не располагался над головой человека?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaf, уже немеряно раз твердилось
    "приточные и вытяжные воздухораспределители размещаются по оптимальной совокупности следующих "правил":
    - приток и вытяжка должны быть максимально отдалены друг от друга
    - приток не должен дуть на сидящих/лежащих
    - для не герметичных помещений - приток дальше от дверей/вытяжка дальше от окна (для герметичных - не актуально)"
