1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    60 кубов на человека - это минимум в помещении, где не будут открываться окна, по приложению К СП 60.13330. По американским нормам ASHRAE этого достаточно, чтобы попасть в диапазон свежего воздуха. Брать в расчет меньше - не рекомендую, если что)
    в одноэтажном доме жилая площадь, допустим, 90 квадратов, потолки 3 м, однократный воздухообмен будет 270 м3. По площади - круто.
    нужно посчитать воздухообмен по людям (лично я беру с запасом, по 80 кубов на человека) и взять больший.
  2. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    если это белая штука пускает воздух вдоль потолка (анемостат-тарелка), то даже нужно, чтобы она была по центру комнаты и над головой. Если диван близко к стене, и поток до нее добивает, он будет по ней спускаться, возможен дискомфорт возле стены.
    у Systemair есть прога с заданием параметров комнаты и выбором ВРУ.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну если взять 110 м2, потолок 3 м, жить постоянно 3 человека и собака, иногда 1 гость. Нашествие гостей редко. На такой случай можно и окошко приоткрыть)
    Исходя из этих данных, какую пву себе поставили бы?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если когда делали механическую вентиляцию не учитывали вариант ее работы совместно с естественной то при открытых окнах можно вообще получить "никакой" воздухообмен
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    ОК. Хотите сказать, что все заранее делают систему с учетом гостей, к примеру, 20 человек 2-3 раза в год?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если делают для того чтобы все правильно работало то "ДА". Для этого и пишется "Техническое Задание на разработку системы общеобменной вентиляции объекта".
    Если же - "лишь бы было ..." или по принципу "пальцем в небо ..." то таким образом и делают.
  7. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    110 квадратов - это общая, правильно? Я ж поэтому про жилые 90 м2 писал. При естественном проветривании нужно 90 * 3 = 270 (м3/ч).
    при закрытых окнах на 4 человека нужно 4 * 60 = 240 (м3/ч) (это по своду правил 2012 года, приложение К, в своде от 16 года приложение Л и от 45 кубов при площади не менее 20 квадратов на человека, но я больше на ASHRAE ориентируюсь, с их привязкой к СО2).
    если нужно по-минимуму и детей заводить не планируете, то на такой расход и ориентироваться. Но это не номинальный расход установки, а фактический - нужно, чтобы установка эти 240 кубов донесла, то есть нужно учитывать сопротивление сети воздуховодов.
    я б взял с запасом, по 80 кубов. Итого 320 м3/ч, на четверых, не знаю, сколько собаке нужно)
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну собака как ребенок, весом под 40 кг) ей тоже дышать надо)
    А как выбор мощности влияет на разовые сборища гостей? Если рассматривать вышесказанное мнение?
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    это вопрос комфорта. Если считаете, что для гостей нужно закладывать мощность вентиляции, ставить гостевую и гостевой туалет, то почему нет? :)
    если по нормам, то на гостей, которые не сидят дольше двух часов безвылазно, хватает 20 м3/ч)
    моим гостям пока хватает запаса мощности установки, от 900-1000 ppm CO2 с гостями вместо 600-700 без них никто не умер) Окно не открывали, потому что из-за особенностей жилья (цокольное помещение) будет хуже.
  10. Avatorikus77
    Avatorikus77
    Avatorikus77
    Омск
  11. antijunior
    antijunior
    antijunior
    Добрый день всем.
    Нахожусь на стадии реализации проекта вентиляции в своей квартире, 7 этаж, 67 кв. м, потолок 2.77, трешка (кухня студия и 3 комнаты). 2 взрослых, 2 детей. Планирую поставить приточновытяжную установку с механическим рекуператором. По моим рассчетам требуется 250 кбм/ч, с запасом думаю 350. В спальню 150 на двоих и в детские по 100. Веду от установки трубами 220×90, дальше ответвления 204х60. В екселевской программе постарался сбалансировать давления в отводах сечением и длинами воздуховодов. Вопросы следующие:
    1. Как осуществить финишную балансировку сети? Понимаю что при расчетах мог ошибиться, +- повороты отводы и т. д.
    2. Как добиться минимальной шумности? Сколько и каких глушителей рационально ставить?
    3. Как сделать приемлемые приточные решетки с малым шумом? Места под потолком очень мало, планирую все скрыть под натяжным потолком, зазор от потолка ~11см.
  12. JuniorKLIMKRD
    JuniorKLIMKRD
    JuniorKLIMKRD
    antijunior в детские можно было и по 50, если по 1-му человеку. Решетки и так не должны шуметь, если соблюдать скорость воздушного потока примерно 2.5-3 м/с в канале и 1.2 м/с на выходе. Конечно с Вашей высотой потолков думаю стоило бы укладывать гибкие воздуховоды.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    При такой скорости Вы уйдете от шума воздуха из-за трения, но получите монотонный гул от работы двигателя вентилятора.
    Проще говоря, "поменяете шило на мыло ..." А надо удалять оба шума.
    Да и вообще, зачем такая "большая" скорость в канале должна быть ? :faq: :|:
  14. antijunior
    antijunior
    antijunior
    Скорость в каналах в комнатах будет около 1.7 м/с. Вопрос больше в том как бороться с шумом установки. Сколько и какие глушители надо ставить.
    Дети подрастут, 50 станет мало...
    В кухне-гостинной сделаю приток на 50-60 кубов, в детские будет по 70 тогда.
  15. antijunior
    antijunior
    antijunior
    Гибкие воздуховоды это какие вы имеете ввиду? Традиционные круглые? Плоских гибких я не встречал в строительных магазинах. Да и у них сопротивление наверное выше будет.
