1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Desp79
    Desp79
    Desp79
    Московская область
    20190314_111249.jpg 20190316_173220.jpg Добрый день.
    Нужна помощь в проектировании вентиляции. Вроде не хотели делать, но строители говорят, что она просто необходима.
    Можете ли подсказать как правильно и лучше сделать вентиляцию? Видимо надо делать вентиляцию санузлов, вентиляцию кухни (мойки) и вытяжку на кухне.
    Помощь нужна в ближайшее время, так как в самое ближайшее время планируем монтировать постоянную крышу из мягкой черепицы.
    Подскажите, как лучше сделать и всё обыграть?
  2. override
    override
    override
    Казань
    DV-400HRE/P Dantex
    ставил ли кто-то, есть отзывы или что то другое лучше посмотреть?
  3. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, хочу смонтировать вентиляцию с рекуператором. В планах использовать пластиковые плоские воздуховоды, и ПВУ ELECTROLUX STAR EPVS-350 или
    Royal Clima RCS 350
    По сути к какому то бренду не тяготею, но бюджет ограничен, и Вольф не потяну никак)
    Собственно вопросов несколько
    1. Планирую разметить ПВУ или на неотапливаемом чердаке, но т. к чердак в дальнейшем планируется сделать жилым, то хочется понять, насколько ПВУ шумит? Или второй вариант, разместить на первом этаже в тех помещении. Что думаете?
    2. Читал, что некоторые модели не работают при температуре ниже -5?
    3. Расположение вент установки в неотапливаемом помещении, это как я понял обязательно утепление воздуховодов?
    4. Я правильно понял, если я ставлю двери без порогов, то соответственно могу заводить в комнаты только приток, а вытяжку делать в коридорах?
    5. Если я правильно понял, чем больше по диаметру будут воздуховоды, тем меньшее сопротивление они дадут в системе, и тем меньше будет шума?
    Я приложил схему двух этажей, может кто-нибудь помочь примерно раскинуть приток - вытяжку?
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер
    Имеется дом с плоской кровлей
    Общая площадь 160 квадратов из ГБ Д400 400 мм
    УШП, отопление электричеством
    ПМЖ, 4 человека
    Хотелось бы правильно сделать приточновытяжную вентиляцию
    c условиями что все выводы через стены, из су и кухонная вытяжка напрямую на улицу, минимальное с уменьшение высоты потолка
    Подскажите куда копать
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Копайте одну единственную первую страницу темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов...").
    Если электроотопление, то Вам (скорее всего) экономтсески показана рекуператорная система с установкой около Роял Клима (из бюджетных она имхо "пофункциональнее" будет, надо доработать герметиком щели в рекупе. И если не обозначенные бренды, то рекуп должен часть пара возвращать!), если есть побольше денег - Зенит ХЕКО (при правильном проектировании и если живущих не 8 человек, то может впритык хватить 350-й модели. Роял... минимум 500, идеально наверное 650 будет - он слабее и рекуп у него меньше.).
    Из котельной (если в ней поместится все оборудование все каналы можно по коридорам и санузлам проложить и при настенных решётках потолки в чистых помещениях вообще не трогать. В коридорах опуск не более 250мм будет даже если только круглые каналы использовать.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо. Зенит хеко как раз и смотрел.
    Но счёт насчёт су/ надплитной вытяжкой через стену?
    Насколько я читал ту тему, не рекомендуется их к общей системе
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @arusov, ну и делайте их через стену. В чем проблема?
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Пока что незнание как правильно
  9. StalkerSK
    StalkerSK
    StalkerSK
    Добрый день!
    Имеется трехэтажный таунхаус общей кубатурой около 450 м3. С каким запасом по производительности выбирать приточно-вытяжную установку? Мнений много, кто-то закладывает с двух-трехкратным запасом, кто-то нет.
    Планирую следующую установку - https://turkov.ru/catalog/pritochno_vytyazhnye_ustanovki_s_rekuperatsiey_tepla_i_vlagi/3817/
    Заранее спасибо!
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не всегда "кашу маслом не испортить ..." Бывает что от масла и изжога может быть.
    Все должно быть в меру и с "достаточностью". А для этого нужны исходные данные.
    В Вашем случае - планировочка, будет ли газ, какое отопление (воздушное, водяное), точнее, чем греть будете, количество народонаселения в доме. И т. д.
    А вот выбор установки - это уже вторично ...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Выбор конкретной установки это последний шаг в проектировании системы. И выбирается не по запасу, а по характеристикам системы спроектированной, по сопротивлению на нужном расходе воздуха. Один проектировщик "нарисует" систему с сопротивлением 100Па, другой условно с 200Па даже при том же притоке/вытяжке в каждой точке объекта. Другой вариант: один проектировщик сможет удовлетворить нормам в Вашем доме с установкой по ссылке, а другой того же воздухообмена может добиться и с установкой 350 (бывают разные мотивации или/и умения).
  12. StalkerSK
    StalkerSK
    StalkerSK
    Спасибо за ответы!
    Экспликацию прикладываю.
    Газ подключен, отопление водяное. В данный момент народонаселение - 2. В гостиной на 1 этаже и кинотеатре в подвале (самые большие помещения) возможно до 12 человек.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А расписать предназначения каждого из помещений?!?!
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если Брать за основу работоспособность оборудования и только потом дизайн помещений (все само-собой в разумных пределах) то можно все красиво сделать и ВОЗМОЖНО (пока без уверенности) использовать ту установку что Вы дали по ссылке.
    Но то что делать
    Не нужно уже по планировке видно.
  15. StalkerSK
    StalkerSK
    StalkerSK
    Высылаю также предварительную планировку, красными прямоугольниками показаны шахты естественной вентиляции.
    Предполагаю сначала расположить вентиляцию оптимальным образом, в потом уже вписывать ее в дизайн-проект.
