1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну и нафиг никакой "шум" из туалета не нужен в спальне. ИМХО.
    Вангую - работать не будет, а развеивать волокна утеплителя - будет немножко. В основном, в момент хлопания дверьми.
    Надо приготовить в Excel расчет. Чтобы в него длину воздуховодов подставлять.
    Вот, например, канальный вентилятор TD 150-500
    Чтобы он выдал заявленные 430/570 м³/ч - сопротивление должно быть 0 Па.
    Больше сопротивление - меньше производительность. Вот по кривой прямо смотрите.
    Это я к тому, что выбор вентилятора или установки с встроенным вентилятором без расчета сопротивления делать рановато.
    При этом насчет шумности - шум на выходе 60 Дб, к окружению 39 Дб. Не самый дешевый - около 9-10 тыс. руб. Совсем не предел мечтаний.
    Ну вот вы сами и ответили на вопрос.
    Фанера - горючая. Упаковывать + утеплять почти источник огня (электроподогрев) само по себе опасно. Помните, надписи "не накрывать" на всех нагревателях? Тем более опасно делать это горючими материалами.
    Хочется материал типа дерева - берите минерит. На уголках и саморезах отлично собираются разделки для дымоходов, например.
    Наполнение - конечно минвата. Только она не защитит горючий корпус.
    У меня вообще никакого опыта в вентиляции нет.
    Я сразу написал, что я не специалист.
    Вы в вопросе вентиляции продвинулись даже дальше меня - посчитали расход. Я даже расход воздуха еще не считал :)
    Ну вот сколько будет стоить один ручной клапан + один сервопривод? С учетом, чтобы у сервопривода "хватило сил".
    В черновом пространстве холодно? Придется утепление труб городить. Не сложно, вроде.
    Еще я не понял главного - вы хотите использовать только один вентилятор? На приточке?
    На вытяжке ни одного вентилятора не планируется?
  2. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Отличная новость, очень не хотелось вести к коньку или делать длинную трубу!
  3. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    1,2 А чтоже делать с притоком из спальни? Есть у специалистов совет? Минвата конечно не вариант, из нее все стекло выдует, может паралонку какую, в любом случае пусть лучше будет чуть шумно, через маленькую дырочку, но будет вентиляция?
    3. Попробую посчитать, но мне кажется все эти сопротивления если они не измерены точными приборами - гадание на кофейной гуще.
    5. Уговорили, найду негорючий материал для корпуса, спасибо =) есть кстати негорючая фанера.
    6. По шуму, во всех компактных притоках звукоизоляции от 2 до 5 см, я забабахаю 10 допустим, плюс на выходе после печки/или до? канальный шумоглушитель, а может два? главное выбрать хороший вентилятор чтоб сам по себе не шумный.
    7. Клапан "DCGAr 160" 500 р. момент вращения 1 Нм,
    привод на 1,5 Нм http://www.ebay.com/itm/15KG-Metal-Gear-High-Torque-Wide-Angle-Digital-Waterproof-Servo-for-RC-Robot-New-/311572862216?hash=item488b309508:g:u6AAAOSwoudW8R87 800 р. недорого но правда его еще приладить нужно ко всему этому, придется мозг напрягать и гуглить =)
    8. Черновое - теплое помещение, вентилятор будет приточный постоянно работающий нагнетающий давление,
    периодически будут включатся:
    вытяжка на кухне 300-500 м3/ч, дешевый вентилятор в решетке в туалете около 200-250 м3/ч, на втором этаже тоже такой можно поставить на 200-250 м3/ч, есть включающиеся по влажности или можно к свету подключить.
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Можно подумать над следующими вариантами:
    - переточный воздуховод шумоглушащий (типа Sonodec) с несколькими поворотами
    - небольшой самодельный лабиринт, где вход и выход не соосны, а разнесены в пространстве. В лабиринте стены обшиты минватой. Дабы исключить эмиссию волокон, можно укрыть минвату спанбондом (лутрасил).
  5. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Отлична идея, спасибо, вопрос только как это реализовать в рамках бревенчатой стены толщиной 20 см обшитой гипсокартоном, но думаю можно сделать пропил длинный в, 5-,7 метра, уложить туда такой воздуховод в длину, и отогнуть начало в одну сторону а конец в другую. запенить дырки и зашить все гиспокартоном.
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Просто в своё время обратил внимание на такие слова Андрея Смирнова, инженера-акустика... он у себя в квартире делал комнату для прослушивания + звукоизоляцию по всей квартире. Правда, в качестве притока у него оконные клапаны, но тем не менее о вытяжке он позаботился. Приведу его слова:
    И ещё замечание по поводу лабиринта:
  7. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Спасибо, смысл понятен только не очень понятные размеры, 12 дюймов на 24 входное отверстие, это уже окно)
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Скорее всего тут футы и дюймы, но, мне кажется, можно за принцип брать отношения. А можно и импровизировать. Основная суть в том, что:
    Сам Андрей уместил свои переточные решётки в каркасных стенах (профиль 100 мм + двуслойная обшивка ГКЛ/ГВЛ с каждой стороны), разнеся вход и выход на 35-40 см.
  9. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Понятно, значит так и сделаю, спасибо за совет.
    Прорежу в бревнах квадрат допустим 70х40 см изнутри обошью минватой и ветрозащитой, закрою фанерой с двух сторон, с одной стороны сделаю отверстие 20х20 в нижнем левом углу, с другой в правом верхнем, и фанеру изнутри тоже обошью. Ну и сверху все это безобразие все равно закроется гипсокартоном.
  10. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Только непременно отпишитесь о результате) Уверен, тема будет полезна многим.
  11. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Отпишусь обязательно, правда вентиляция еще только в проекте, сейчас только ставлю окна, потом утеплять крышу, потом отопление, короче не через один месяц.
  12. ski man
    ski man
    ski man
    Ау! Кто нибудь, откликнется на мою просьбу сообщение 155
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Всем снова привет!
    Вот очередная попытка расчета нужного количества притока. На картинках обозначены места приточных и вытяжных каналов и потоки воздуха. Общая площадь дома - 200 м2. Высота потолков 2,8 метра.
    Помещение Объем Количество человек Потребность в притоке
    Кабинет 34,3 1-2 60
    Гостиная 60,76 4 240
    Детская 1 35,84 1 30
    Спальня 36,96 2 60
    Детская 2 35,84 1 30
    Всего потребность в приточном воздухе 420 м3/час. Вроде в этот раз постарался учесть все, что уже знаю про вентиляцию.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    С Вашего позволения я Вам отвечу.
    Обратитесь к людям, которые занимаются вентиляционными системами.
    Ваш Капитан Очевидность :)
    И про отопление еще забыли. Тоже те еще головоломки.
    Если серьезно, то Вы ведь не задали никакого вопроса. Что Вам отвечать-то? В данном подфоруме доброжелательная атмосфера (В отличие от некоторых других. Не буду показывать пальцем :)) и, как правило, на вопросы отвечают.
    Вы бы сформулировали вопрос как-то более конкретно. Ну и все-таки это форум в интернете, где никто никому не обязан и все держится только на личном энтузиазме людей. Так что ждать готового проекта не стоит.
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Для кабинета надо больше, т. к. довольно активная умственная деятельность потребляет много кислорода.
    В детских, как правило, дети играют вместе. Не 1 чел точно.
    Это минимум, и чтобы прокачать столько воздуха, надо рассчитывать на самый максимально засоренный фильтр (100Па), т. е. поначалу будет 700 кубов приток, если не регулировать скорость вращения вентилятора.
