1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это самый лучший вариант.
    Но можно и что-то делать совместно, если у Вас есть дизайнер или сами таковым являетесь. Время экономиться. В последствии при работе наведении красоты дизайнером проще что-то подкорректировать или изменить, т. к. основа уже будет сделана.
  2. Garht
    Garht
    Garht
    Питер
    Добрый день! Прошу помочь с расположением вытяжки и подачи воздуха в каркасном доме ну и самой установки. Утепление 150. Отопление электричеством, котел, батареи. Имеется вытяжки в санузле и над плитой с выходом на крышу. Проживает постоянно 2 круглогодично. Гости иногда 2-3. Проблема мне видится во втором свете. Каналы вентиляции и саму установку хотел разместить в треугольной нише под крышей на втором этаже. С подачей воздуха в таком случае вроде более менее понятно, не могу сообразить, где сделать забор грязного воздуха.
    Еще вопрос, на каком расстоянии от фронтона можно устанавливать ПВУ, подачу и выброс воздуха хочу сделать в стену? Хотел разместить установку над кладовкой. В общем, буду рад советам) Планировка.JPG
  3. Garht
    Garht
    Garht
    Питер
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Подача воздуха каким девайсом? ОТ типа зависит расположение относительно стен и картинка воздушных потоков...
    Воздух со второго света надо забирать и в верхней зоне, так что имеете геморройчик малый...
    Схема в целом хороша, но в ней нет имхо и 35% от нужного...
  5. Garht
    Garht
    Garht
    Питер
    Установка досталась по случаю RC 500 с догревателем.
  6. Garht
    Garht
    Garht
    Питер
    Ну 35 уже хорошо) На Ваш взгляд, чего не хватает?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про состав проекта вентиляции печатал на второй половине одной первой страницы темы в моей подписи, "Вентиляция. Для начала, до вопросов...". Не хватает тех самых примерно 65%.
  8. Dandic
    Dandic
    Dandic
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу Вашей помощи. Строю небольшой одноэтажный каркасный дом в подмосковье для загородного отдыха семьи.
    Характеристики объекта:
    Этажность: 1
    Площадь: 70 м2
    Объем всего: 203,4 м3
    Проживающих: 2 взрослых + 1 ребенок (+ периодические гости 2-3 человека)
    Утепление: стены 200 мм (перекрестное), потолок 250 мм (перекрестное), пол 200 мм, перегородки 100мм.
    Наполнитель: минвата (плотность 40 кг/м3, теплопроводность 0.035 Вт/мС), пароизоляция контура дома.
    Отопление: электрические конвектора.
    На крыше смонтированы три вент трубы Vilpe 110 (подразумевалось: одна на общую вытяжку из дома, вторая на вытяжка санузел+фановый из септика, третья на кухонную вытяжку)
    Планируется установка ПВУ с рекуперацией (теоритически Royal Clima Soffio RCS 350 2.0) на неотапливаемом чердаке с разводкой вентканалов по чердаку и выводом притока в потолок.
    Забор воздуха возможен на уровне чердака с фасада дома.
    Более подробно объемы, назначение комнат и площади на прикрепленном плане.
    1. Где правильно сделать притоки в жилых комнатах?
    2. Надо ли обустраивать доп. вент. проемы в перегородках или достаточно пространства под межкомнатными дверьми?
    3. Правильно ли сделать только один отвод воздуха в коридоре (приблизительно по центру дома перед дверью в санузел в потолке)?
    4. Надо ли ставить обратные клапана на вытяжку от плиты и из санузла, которые будут отдельными каналами в обход рекуператора? Не будет ли дуть холодный воздух из них зимой?
    5. Как выбрать диаметр вентканалов и рассчитать потери в них?
    Я понимаю, что мои вопросы тянут на разработку полноценного проекта, поэтому готов рассмотреть вопрос сотрудничества и покупку проекта под мой объект. Буду благодарен за советы!
    И рад получить предложения по сотрудничеству в личку или на dandic@yandex.ru.
    С уважением, Алексей.
  9. Dandic
    Dandic
    Dandic
    В продолжении предыдущего моего поста:
    На крыше установлены три вент трубы, теоретически хотелось бы сделать вывод в них.
    Отдельно кухонная вытяжка, отдельно санузел+фановый из септика, и отдельно вытяжка от рекуператора на весь дом.
    Можно ли так делать? Не будет ли дисбаланс в системе из за этого? Достаточны ли такие трубы или надо делать доп отверстия на фасаде (см.картинки выше), к примеру вход с одной стороны дома, выход с другой, а эти трубы оставить для доп. проветривания чердака?
  10. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Есть схема и описание приточной вентиляции в квартире.
    Кто может помочь рассчитать производительность системы?
    Пишите в личку, договоримся.
  11. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Всем здравствуйте! Прошу помощи по монтажу вентканалов.
    Система с ПВУ (рекуперация, 350 м3), забор воздуха с фасада, воздуховод притока д= 200 мм.
    Конструктивно не получается установить в зоне выпуска жесткие воздуховоды, а вот метр гибкого теплоизолированного - спасло бы ситуацию.
    Сильно ли увеличится сопротивление или не критично?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какой вопрос, такой и ответ ловите: сильно увеличится, но может быть и не очень. Кто ж кроме Вас знает, насколько переподвывернутую трассу Вы собираетесь изобразить?
    В жёстком виде можно смонтировать все что угодно (переходы с круглого на прямоугольное сечения, адаптеры переменного сечения, отводы 45град, утки с двумя смещениями и прочие эскизные детали решают любые задачи), надо просто уметь монтировать и не доводить ситуацию до критической. То есть ещё и проектировать уметь немножко надо.
    Гибкарь (особенно перекрученный) в этом месте будет находиться под постоянными и переменными нагрузками и скорее всего порвется очень быстро. Будьте готовы после разрыва гибкаря ловить и убирать содержимое гибкаря по дому/участку.
    Если совсем никак, применяйте неутепленный полужесткий воздуховод, опасностей меньше от него (продается или метровыми кусками, или трехметровыми, в разы жёстче гибкого воздуховода).
  13. bobbik
    bobbik
    bobbik
    @Gaser, спасибо за ответ.
  14. ProArt46
    ProArt46
    ProArt46
    Доброго времени суток!
    Имеется в наличии:
    - одноэтажный дом 170 кв. м., высота потолков 2,7 м (соответственно, объем около 500 «кубов»), стены - газобетон 400 мм, чердак не утеплен;
    - отопление комбинированное: твердотопливный котел + электричество, включающееся по нижнему порогу датчика температуры;
    - количество и состав постоянно проживающих: 2 взрослых + 2 ребенка;
    - т. к. газ отсутствует плита на кухне индукционная;
    - и самое последнее, а может, и самое важное, имеется желание дышать чистым и качественным воздухом.
    В течение некоторого времени читаю разного рода информацию на тему вентиляции и за это время сделал определенные выводы, так сказать, для собственного пользования:
    1. Система вентиляции не должна доставлять шумового дискомфорта.
    2. Система вентиляции не должна доставлять хлопот с ее эксплуатацией (например, не хотелось бы откачивать ведрами конденсировавшуюся влагу или по нескольку раз на день бегать и щелкать автоматами, чтобы подстроить режим работы).
    3. Система вентиляции, желательно, должна работать до -20 градусов без дополнительного нагрева воздуха (хотя, это не окончательное видение).
    Для выполнения этих «хотелок», а также, с учетом характеристик дома и условий его эксплуатации жильцами, вижу несколько решений (возможно, не верных и обсуждаемых):
    1. Установка с производительностью 700-800 «кубов» (для того, чтобы она не работала на максимуме и имела запас по давлению).
    2. Исходя из мощности установки, диаметр основных магистралей должен составлять 200 мм (для того, что бы скорость потоков воздуха в них была в районе 5 м/с), к тому же, у большинства ПВУ указанной производительности диаметры выходных патрубков – 200 мм.
    3. Вентканалы основной магистрали (ориентировочная длина - по 15 метров и притока, и и вытяжки) организовать внутри стропильно-балочной системы – высота балок, как раз, 200 мм, к тому же, сверху удобно разместить утеплитель (общая толщина утеплителя тоже 200 мм).
    4. Диаметр отводных вентканалов, которые будут идти в помещения притока (общая длина, ориентировочно, 22-25 м), 100-125 мм, так же для выполнения требований по скорости потоков воздуха в приточных клапанах. Либо же от основной магистрали делать переход на плоский канал 60*204 мм – его будет проще разместить в потолочном пространстве с минимальными потерями по высоте потолков.
    5. Переток между помещениями возможно организовать проемами под дверьми высотой 1,5-2 см (за исключением двери в котельную - там дверь с притвором).
    Ну а теперь, собственно говоря, несколько вопросов к профессионалам:
    - что верно/не верно в моих рассуждениях по реализации своих пожеланий?
    - какое минимально допустимое расстояние может быть между притоком и вытяжкой на фасаде (ну или какой вариант наиболее оптимален)?
    - какое влияние на баланс вентиляции будут оказывать два естественных вытяжных канала из зоны кухни и санузлов?
    - необходима ли (если да, то где) установка обратных клапанов?
    - какую ПВУ порекомендуете?
    План дома с нарисованными вентканалами прилагаю. Прошу сильно не ругаться, т. к. рисовал «на коленках». Синим цветом обозначен приток, красным – вытяжка, зеленым – планируемое место установки ПВУ.
    Заранее спасибо!
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @ProArt46, порекомендую сделать проект.
