1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Почему она должна быть залита конденсатом ? С чего такие страшилки ?
    Одно из двух - или преднагрев или несколько блоков рекуперации.
    Второй вариант дороже и шумнее. Придется помещение где будет стоять шумоизолировать.
    Не всегда "масло масляное ..."
    Не всегда перебор правильное решение ...
    считать надо как сечение воздуховодов так и подбирать установку ...
    хреновое, вплоть до того что будет механика мешать естественной и наоборот.
    присоединяюсь. Пусть не проект, но монтажные схемы - точно надо сделать ..
  2. intweed
    intweed
    intweed
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, допустимо ли подобное размещение решётки воздухозабора ПВУ под свесом крыши на фасаде дома, учитывая, что поблизости будет размещена труба сэндвич-дымохода твердотопливного котла?
  3. arusov
    arusov
    arusov
  4. ProArt46
    ProArt46
    ProArt46
    Это я просто привел, как пример)
    У Зенита заявленные 47 дБ, это не так много, чтобы помещение шумоизолировать.
  5. molfar
    molfar
    molfar
    Киев
    Подскажите пожалуйста оптимальный вариант вентиляции. Старый дом, неотапливаемый чердак, метоллочерепица без утепления. На самом верхнем уровне - дымоход.
    Хотим сделать естественную вентиляцию в ванной и кухне. Из ванной через потолок во время рамонта была выведена 100 труба на чердак, из кухни - пока еще нет (хотя на рисунках она уже изображена).
    Вопрос в том как лучше всего сделать выводы через кровлю? Думаем устанавливать вент выходы для металочерепицы. Но в каких местах их делать? 2 отдельных или можно соеденить в 1 общий канал?
    Очень нужна помощь специалиста, будем очень, очень благодарны за советы. Если нужно какая-то дополнительная информация, планировка, фото, размеры - все предоставлю.
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Дом 2 этажа. Вентиляция ротором SA VSR 300/500 (пока не решил по расходам и VAV). Сейчас как раз смотрим где пройдут воздуховоды.
    Вытяжка постоянная - кухоный зонт + ванная + кладовка (Про запрет, перетоки, жир - в курсе.)
    Вопрос по притоку. два варианта В1 синим и В2 фиолетовым. Какой по вашему мнению предпочтительнее?
    В варианте 2 расстояние от решеток до стены примерно 5-6 метров. В линдабе показывает, что поток будет падать уже в 3х метрах.
    В варианте 1 - получается лучше чуть отступать от стенды ставить уже потолочные диффузоры?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вариант 1 (синий)
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо. Еще на рисунке где стоит В1 расположено французское окно 1,8м*2,1м
    Стоит ли сделать приток разместив прямо над окном решетки типа адн направленные вниз? С одной стороны будет что то вроде тепловой завесы с другой, смущает наличие возможного сквозняка на полу в этой зоне учитывая, что рядом расположен диван
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то ПОД или РЯДОМ с окном должен быть прибор отопления.
    Приток так же можно направить на окно. Но если оно одно. Все зависит от объема воздуха
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Как рассчитать в таком случае планируемый объем? Сейчас планирую 100-120м3.
    Как раз под окном планировался напольный конвектор, но больше склоняюсь к размещению вертикального панельного радиатора справа от двери т. к качество и вид первых хромает.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Самое главное поймите то что Вентиляция - это вентиляция, Отопление - это отопление. И одно не заменяет другое. Только дополняет.
    То что касается окна - защищать его должно отопление. Вентиляция только дополнять.
    И поэтому расчет воздуха для вентиляции надо считать как для "вентиляции". Если это спальня то расход воздуха берете исходя из количества людей. И т. д. и т. п.
    И тот расход что Вы выбрали вполне укладывается в нормативный
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    По расходам - спасибо.
    Про отопление тоже. Понятно, что тепло-потери здания надо компенсировать через отопление.
    Вот по окну - все равно нет. Все таки в первую очередь расположение радиаторов под окнами было обусловлено инфильтрацией через неплотности + ЕВ в виде открытого окна.
    И тут -Напольный конвектор в теории должен создать конвекционный поток, который будет перемешиваться с холодным воздухом от окна и. т. д.
    Если приток вентиляции будет прямо над ним мы получаем тепловую завесу. Но начальной скорости в 5м/с и расхода в 120м3 на ширину 1,8 точно не хватает. Поэтому и возникает вопрос, что получится в результате
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Плюс компенсация теплопотерь от стекла. И это для современных окон осталось
    Он его и создает и будет создавать. Если на окно подать некое количество приточного воздуха то это только улучшит конвекционное движение. (Само-собой по форме движения воздуха это будет не как при естественном движении но все равно движение ...) И не только это.
    Примерно такЪ
  14. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Еще выравнивание радиационной температуры в помещении
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Как итог с учетом чертежа. Приток делать над окном горизонтальными решетками. Используя решетки часть потока вертикально вниз на окно, часть за счет жалюзи направить в бока. Рядом предусмотреть радиатор отопления. Все правильно?
