1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    КАРАУЛ. Спасайте. Послезавтра придут отделывать санузел (стены). И тут я вспомнила про вентиляцию! Санузел представляет собой помещение без окна, площадь-4м2, практически посередине дома. Что предпринять? Посоветуйте, пожалуйста. Сама думаю поставить анемостат вытяжной, сделать отверстие в стене диам. 100мм на уровне поднятой руки, чтобы можно было его закрыть в случае сильного мороза. Как такой вариант? Если не пойдет, то подскажите, что сделать. Спасибо.
    Написала в двух темах в надежде на какой-то ответ, может в какой-то из тем посоветуют быстрей:|:
  2. su8
    su8
    su8
    Как пристроить трубу (совмещающую и приточку и вытяжку), чтобы и кухню и ванную комнату захватить.
    Труба идет внутри гаража по проекту. Дома пока нет помогите завязать это на чертеже.
    как правильно поставить трубу
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, как лучше расположить приток и вытяжку ПВУ LGH25-RVX-E, при условии что можно разнести на 120-130см по вертикали или горизонтали. Такой разнос притока и вытяжки, временный, на год-два-три.
    Каким образом выбираются места для отверстий под вентиляцию в несущих железобетонных стенах ?
    Между комнатами необходим шумоглушитель ? Хотелось бы не слышать например звук "храпа" ночью или шум телевизора днем.
    Все воздуховоды диаметром 150мм, расход по 30м3 ночью, 60-90м3 днем, на каждую комнату.
    Максимальная скорость в магистральном канале при 250м3/ч 4м/с, при 180м3/ч 2.83м/с, при 120м3/ч 1.89м/с при 60м3/ч 1м/с.
    На отводах скорость в два раза меньше чем в магистральном.
    Можно сделать один вытяжной воздуховод в коридоре, обозначенный на плане цифрой 1, переток из комнат через щель под дверью или решетки.
    Если сделать один вытяжной воздуховод в коридоре, не сильно ли он будет шуметь при 120-180м3/ч ?
    Или сделать в коридоре два, по одному в районе двери каждой комнаты план7 ?
    Направление планируемых потоков указал стрелками. В комнате №3 лучше повернуть поток в сторону двери ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sasha2014, шумоглушитель м/ду домнатами не нужен, если врезки ответвлений от магистрали на эти комнаты будут несколько смещены друг от друга. Ну и регулировочные заслонки на этих ответвлениях - тоже снижают "слышимость м/ду комнатами через воздуховод".
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Тройник в том месте как нарисовано на рисунке, можно считать смещением ?
    Магистраль и ответвления, будут примерно как показал на рисунке, тройник как на рисунке, и будет еще несколько 2-3 "90" поворотов, на каждом, сразу после разветвления и конечно же шумоглушители на приток и вытяжку между ПВУ и внутренними магистралями, хотелось бы ночью тишины. Позитивный опыт форумчанина из Хабаровска говорит что шумоглушители нужны, между магистралями и ПВУ. Хотя может попробую и без шумоглушителей.
    По началу, по возможности хотел обойтись без "всяких дополнительных устройств" заслонок например. Заслонки действительно мне будут в дальнейшем нужны. Ваше мнение ?
    Карманный фильтр G4 на приток и на вытяжку планирую. На приток чтоб меньше рекуп пылью забивался, на вытяжку, чтоб бытовая легкая пыль в магистраль не попадала. Заморачиваюсь сильно ?
    Фильтры и глушители не рисовал.
    Моя задумка в том что примерно равноудаленные ответвления приточных и вытяжных каналов, дадут примерно равную пропускную способность. Мне для начала этого будет достаточно.
    Можете посоветовать круглые "не шумящие" 150 анемостаты ?
    Как лучше организовать приток и вытяжку, направление потока по горизонтали или по вертикали ?
    Мое мнение, из опыта с твинфрешами, приток горизонтально. Вытяжка еще не определился, полагаю горизонтально.
    Каналы планирую пока пластиковые, комбинированные, плоские 90*220 по потолку и круглые 150.
    В комнате №2 приток будет располагаться над дверью лоджии, направление потока как указано на рисунке, можно сделать сверху двери вниз направить поток, но полагаю от окна в глубь комнаты лучше. Есть не шумящие плоские анемостаты ?
    У меня нет однозначного мнения как приток в конате №2 лучше организовать, есть несколько вариантов, но они в основном плоские. 90*220 или 100*200 или 50*400.
    Вероятней всего придется делать "утолщение 100мм вниз, 100мм внутрь конаты и 350мм общей высотой от потолка, плиты лоджии вверху где карниз и шторы обычно вешают" делать фальш-короб, в коробе будет вытяжной канал проходить 90 внутрь, 220 высотой и в нем же приток тогда получится круглый сделать.
    Над окном как раз внутренний блок кондиционера установлен, он 90мм высотой вентканалу по потолку пройти не даст.
  6. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Всем привет!
    Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста, и оцените проект вентиляции одноэтажного дома. Какие будут комментарии, дополнения, замечания? Надо ли мне что-то дообсудить с проектировщиком?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для кухни сделал бы два отдельный друг от друга стояка. 150/160 мм н зонт и 125 мм для вентиляции кухни
  8. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    А расстояние между этими трубами не важно? Если они почти рядом будут?
    Я так изначально и думал, но проектировщик сказал, что и так проходит.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Оно то проходит.
    Но если Вы вентилятор зонта запустите то воздух скорее всего вернется в кухню через решетку чем пойдет в вертикальный канал.
    Это одна причина. Но есть и еще ...
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НЕ надейтесь спать без шумоглушителей в тишине.
    Регулирующие клапаны от "погремушек-дросселей" до заслонок АЗД/КВК-М и аж ирисовых клапанов в помощь малознающим, на каждом ответвлении.
    Опять 25! ВЫ снова ищете волшебный девайс, который за Вас подумает и не будет шуметь! Правильно подобранный (при проектировании по диаграмме расход/сопротивление, иногда даже шумы на диаграмму наносят) ЛЮБОГО типа диффузор/анемостат/решетка не издают ни дБА лишнего шума. Самые дорогие из применимых в жилье диффузоры имеют "функцию глушения шума" в виде некой лепешки черного цвета, но если знать, что глушит шум достойно метр хорошего качества шумоглушитель, то иначе как маркетинг я бы эту лепешку не воспринимал (и не рекомендую воспринимать всерьез никому). Это все означает, что если без башки даже самый шумоглушащий диффузор вмондулить, то свистеть и шипеть он будет не хуже самого дешевого пластика. Подбор и наладка руль!
  11. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Там вроде запроектирован обратный клапан.
    А что ещё?
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо, похоже на хорошую вещь !
    Нет ! мне необходимо направление ! На какие решетки можно обратить внимание. Расходы максимальные и типичные указывал, 30-60м3/ч на комнату (решетку), под такой расход мне нужна не шумящая решетка.
    Одна решетка у меня будет круглая 150мм, желательно с узконаправленным потоком, посмотрел по системаир там понравились с "дырочками" решетки.
    Вторая прямоугольная места для нее доступно 100мм высота на 600мм ширина, над дверью лоджии или круглая почти под потолком там же.
    Длинна приточного воздуховода, от ПВУ до решеток, у меня составляет примерно 3-4 метра до разветвления, потом в обе стороны углы 90 штуки по 2-3 и 50см прямой участок и решетка.
    Исходя из изученного и исследованного материала, чтоб небыло шума, лучше поставить две решетки там где планирую одну. Точнее продлить а лучше разделить ответвление и установить две решетки, тогда шума точно не будет, вплоть до максимально возможной производительности ПВУ.
    Т. е. вместо по одной приточной на комнату, установить по две приточных решетки на комнату. Перебор ?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы повторяете вариант естественной вентиляции в квартире многоэтажного дома. Т. е. повторяете то что, по-хорошему, нельзя делать в квартире, т. к. канал ВЕ там не предназначен для присоединения зонта.
    В Вашем чертеже эту ... немного улучшили тем что сечение вертикального воздуховода увеличили. НО сам вариант остался, мягко говоря, ерундовый.
    И в догонку. Естественная вентиляция не сможет ничего сделать с обратным клапаном. Следовательно, придется Вам заниматься "кулибничеством" и "скрещиванием ужа и ежа" чтобы хотя бы как-то этот клапан работал.
    Хотите этого ? Вам решать ... Любим трудности ?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    60м3/ч решетка АМН 300х100 пропустит, но надо смотреть на размер помещения и дальнобойность. Проще для Вас схему нарисовать, чем в он-лайне проектировать пошагово, зарекался же ж...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Две решетки на 60м3/ч итого? Зачем ложиться спать в двух шубах под двумя одеялами в теплой спальне? Конечно же перебор, и конечно же можно и 150м3/ч бесшумно вдуть одной решеткой, надо лишь ее правильно подобрать и в пространство впихнуть!
