1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Комната №2 в ней планирую такую решетку, под "перемычкой" плиты, где нарисовал приток, находится дверь лоджии, над дверью в "удлиненных" плоскостях плиты, под плитой будет решетка. направлена горизонтально, поток направлен вдоль длинной стороны комнаты.
    Комната №3, первоначально, как и нарисовал планирую, приток "сбоку" как на рисунке, только от внешней стены около 500мм расстояние.
    Или второй вариант, там где твинфреши установлены, с обоих сторон от окна, поставить две решетки, направленными вдоль комнаты.
    Но у этого варианта есть минус, все пространство слева от двери, слева от входа комнаты используется.
    Отметил расположение мебели и зелеными кругами кровати и где находятся люди, в основном.
    Указал в масштабе, где именно будет приток в комнате №3 и направление притока.
    Лучше конечно было бы расположить вытяжку в комнате №2 как и планировал у дальней стены, но тогда "мой план" с равной удаленностью отводов не получается. Хотя полагаю если использовать регулировочные клапаны (ирисовые мне понравились, спасибо Gaser), разная длинна отводов, не проблема.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    На каждую по 60м3. По 30м3 это ночью.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sasha2014, в спальной шкаф (по правой стене) - до потолка? Или есть место над шкафом?
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В комнате №2 (спальной) от потолка до шкафа 250мм, планирую над ним воздуховод провести, глубина шкафа 450мм.
    В комнате №3 (детской) шкафы по обе стороны от окна, высотой от пола 180см, над шкафами твинфреши сейчас, от верха шкафа до потолка 750мм.
  5. sergeblr
    sergeblr
    sergeblr
    Добрый день. Поделитесь пожалуйста опытом:
    3-комнатная квартира - 13 этаж 15-этажного дома (монолитно-каркас), юг Беларуси (относительно теплый климат - зимой может пару дней в году мороз -20, летом - до +35 иногда). Межкв. перегородки - газосиликат 10мм, вытяжная вентиляция - ванна, туалет, кухня. Лоджия - застеклена полностью. Потолок планируется натяжной. Планируем перенести одну перегородку и сделать большой зал + убрать перегородки с зала в коридор.
    В 13,69м (западной) и 20,85м (северо-восточной) комнатах планирую ставить кондиционеры, размышлял над дополнительной установкой рекуператора, приточек, но никак не могу найти оптимальный вариант. Основная цель - свежий воздух в зале 20,85м. Западная стена - фасадная (портить вид нежелательно), поэтому блок внешний кондиционера планирую выводить на восточную стену.
    Прошу совета, кто как бы сделал, и делал ли? Стоить ли ставить рекуператор?
    20190806_144016.jpg - текущее расположение радиаторов отопления;
    plan_1.jpg - схема с в будущем перенесенной перегородкой и приблиз. расстановкой мебели;
    Screenshot_20190903-151137_Write+on+PDF.jpg - схема сдаваемой квартиры.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, этот вариант самый оптимальный по дальнейшей эксплуатации и дизайну, можно так по вертикали in/out (красный/желтый), разнести приток и вытяжку ?
    И как лучше красный/синий (приток/вытяжка) или желтый/синий (вытяжка/приток) ?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Идеальное расположение наружных решеток (и это имхо очень логично) - разнесение притока (забор воздуха) и вытяжки (выброс) на максимально возможное расстояние. Отсюда задача для третьего (или пятого?) класса - "что больше - катет или гипотенуза прямоугольного треугольника". НЕ ищите сложных путей - сложностей в жизни гораздо больше - и не создавайте себе сложностей сами (многие задачи можно свести к самым элементарным, если правильно условие написать).
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это мне известно. В нашем мире, не все идеально. 1200мм по вертикали, лучше чем 1000мм по горизонтали ? Исходя из больше-лучше, то да 1200мм лучше.
    Если по диагонали между желтым и синим больше, придется сильней "колхозить".
    Если по вертикали, то в итоге получится ровная "стенка" и всего 400мм площади используется в глубину, на всю ширину лоджии 1500мм и на всю высоту.
    Приток лучше сделать вверху или снизу в вертикальном расположении ? Мое мнение приток вверху сделать необходимо, могу повернуть вытяжной колпак в право/лево снаружи.
    Рассматриваю возможность установки прямоугольных 400*200 шумоглушителей длинной 950мм, исходя из диаграммы падение на нем до 5Па при расходе до 600м3/ч, т. е. на моих расходах, будет 1-2Па падение, или вентс СРФ 600-900мм.
    Все мои задумки, расположение ПВУ, шумоглушители, подогрев, фильтры, воздуховоды, прекрасно вписываются в нишу 400мм глубиной, из ниши будет только приток под потолком выходить и располагаться, в стене которая прикроет нишу будет "окно" для обслуживания рекуператора и фильтра. Стена ниши, будет звукоизоляцией между комнатой и ПВУ. Вытяжной канал вероятней всего "уйдет" в нишу "по стене". Но даже если вытяжка не уйдет в стену, меньше пространства лоджии будет занято воздуховодами, особенно площадь окна меньше будет занята.
  9. Mumumba
    Mumumba
    Mumumba
    Здравствуйте.
    Есть проект где три стояка вентиляции. Все они выполнены блоками schindel vent 1-2-17
    1. Стояк вентиляции кухни, кухонная вытяжка и вентиляция котельной. Там же проходит будущий возможный дымоход котла 1.jpg
    2. Дымоход камина schindel UNI с вентканалом, который предназначен для притока воздуха к камину 2.jpg
    3. Вентиляция санузлов и душевой (2 канала) и вентиляция фановой трубы. 3.png
    У меня следующие вопросы:
    1. Можно ли и стоит ли заменить shindel vent на пластиковые вентканалы? Дополнительный плюс замены - освобождение места на полу. Пластиковые можно начинать из верхней части потолка.
    2. Для уменьшения количества проходов крыши можно ли как-то объединять вентканалы на уровне холодного чердака? Видимо отдельно фановая, и отдельно вентиляция. Вентканал котельной должен же быть прямой?
    3. Консультанты в магазине говорят, что такая система работать будет плохо и предлагают группировать и ставить принудительную вентиляцию на крыше. Стоит ли?
    4. Приток для камина в таком виде работать будет? Или его лучше внизу в цоколе делать?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Все, что Вы напечатали в в цитируемом посте знали (и знаете) только Вы. Отвечая на предыдущий Ваш вопрос я видел примерно ноль % от выложенной инфо. Вы продолжаете искать на форуме ответы, не давая инфо для правильности будущих ответов? Не тратьте ничьё время... Ещё раз: я не видел положительных опытов при "проектировании он-лайн на основании опроса форумного мнения". И Вы сделаете не так, как я напечатал, а как именно Вам видится правильным, с Вашей колокольни и с Вашей инфо...
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    На какой именно вопрос Вы мне ответили ? Прот приток/вытяжку вертикально ?
    Представьте мы с Вами, обсуждаем проект вентиляции моей квартиры, только не в личной а в публичной переписке. Любой может дополнить наше обсуждение, своими предложениями и мнением, покритиковать аргументированно.
    1. Почему считаю необходимым организовать приток/вытяжку именно так:
    1.1. Левая часть глухого окна показана на рисунке, справа расположены две створки, которые когда нибудь необходимо будет открыть, так вот левая створка, будет ударяться о вентиляционный воздуховод или короб, при открытии на угол больше чем 90%.
    1.2. Уже описал, все составные части ПВУ и обвязка будут находиться в "коробе" глубиной 400мм.
    Из короба будет выходить в помещение только один приточный (возможно вытяжной) воздуховод, это эргономично и практично.
    Ради чего, мне разносить приток и вытяжку еще и по диагонали ? Если уважаемые производители производят вентрешетки с разносом в сторону и прямо, они же о чем то думают при проектировании ?
    Lossnay у меня будет установлен вероятней всего так, вытяжной "колпак" могу направить вправо или влево, приточный тоже можно в противоположную сторону повернуть, при необходимости.
    На приток будет два 90% угла, на вытяжку три. Отталкиваться буду от потолка. Вверх шумоглушители если 900, плюс 600-700 снизу прямой участок, плюс 780 лоссней уже почти 2.3-2.4 метра высотой конструкция, потому что снизу хотя бы 500мм планирую, вертикальный прямой участок. Прямой на входе не нужен, производитель страхуется ?
    Ширина 1500, минус 770 лоссней с ушами для установки, минус 150мм круглый вертикальный воздуховод, для обслуживания останется 580мм при рекомендуемых больше 600.
    Надеюсь рекуп будет разделен на две части по 340мм, в противном случае, при обслуживании необходимо будет снимать часть воздуховода. На приток, карманный фильтр и ниже подогрев. Подогрев можно в этом месте под фильтром устанавливать ?
    Производитель рекомендует не менее метра прямые участки на приток и вытяжку перед ПВУ, но метр мне взять негде.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Они "запихивают" себя в рамки техзадания примерно такого: сделать решетку забора/выброс из одной точки. Они понимают всю кривизну такого решения, но есть спрос на такие дела и они зарабатывают деньги на этом спросе (комби от системэйр решетка вообще неадекватных денег стоит, но монополия и "пиппл хавает"). И никому не стоит надеяться, что то, что делают "уважаемые производители" это априори хорошо и правильно, голову с мозгами надо прикладывать к любому девайсу, уж Вы то от меня эту фразу читаете не первый раз, а еще не научились прикладывать.
    Я не буду проектировать он-лайн Вашу систему, увольте. На вопросы поотвечаю.
    Неужели до сих пор непонятно?: для того чтобы при разных и любых ветрах уменьшить заброс отработанного Вами же воздуха обратно в хату Вашу. Вы конечно же можете хоть закольцевать воздух, соединив приточную наружную решетку с выбросной и гоняя 100% воздуха по кругу, будет конечно же хуже вентиляция, чем с парой пуш-пуллов... Для меня Ваша логика похожа именно на такое закольцевание. И я пытаюсь разбить Вашу логику своими буквосочетаниями. Только смысла маловато ...
    Перед вентилятором надо иметь прямой участок длиной два диаметра чтобы "поток воздуха в вентилятор входил с ламинарным течением". Если не сделать, то вентилятор не взорвется, чуть изменятся характеристики потока, установка не помрет и гарантию не снимет никто... Нет места - нет криминала. Лучше сделать, но понимать - сколько и для чего. Вы до сейчас не понимали.
    Если произойдет остановка вентов при аварии (отключение эл-ва), то накопленное ТЭНами тепло может расплавить полипропилен фильтров (часто бывает). Страхуйтесь хоть ИБП на лоссней (чтобы хотя бы 5минут вентиляторы установки могли сдувать тепло с остывающих ТЭНов. И тут как раз Митсу страхуется, печатая "расстояние между нагревателем и установкой 2м минимум". Вот за это с гарантии расплавленная установка конечно же слетит. У Вас вероятность расплавить нутро лосснея меньше, чем во многих виденный мною случаях. Но меры предосторожности лучше принять.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо, ИБП есть, подключить к нему лоссней, не вопрос.
    Можно конечно приток снизу сделать а вытяжку вверху, так меньше вероятность потокам смешаться ?
    В таком варианте, подогрев будет расположен на горизонтальном участке, возле пола. С другой стороны, подогрев у меня будет не мощнее 1.2кВт и работать при ниже -5 или ниже. Даже если ПВУ остановится, это не большая мощность.
    Где то читал про три диаметра, поэтому и 500 запланировал. Спасибо за разъяснение.
    Конечно понятно. Но ! В планах у меня через пару-тройку лет, поменять оконный блок лоджии, вот тогда и разнесу пошире приток и вытяжку, если в текущей задуманной реализации выявлю концептуальные проблемы. С другой стороны в моем случае, ветер в основном когда есть или слева направо или справа налево дует, очень редко в окно, когда штиль, вытяжной поток будет "отбрасывать" от дома, весь вытяжной поток обратно в приток не попадет. Есть еще вариант, снаружи горизонтально разнести приток от вытяжки, туда же где показывал на рисунке.
    Последний вариант всех удовлетворит ? :)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Три это после вентилятора, на выходе из вентилятора через три Д надо делать ответвления, ставить шумоглушители и прочие девайсы (если таковые будут).
    Все карты у Вас уже. Играйте.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Тут есть три диаметра ? Или как и в моем случае, места нет.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6747035/
    Без под... вопрос.
    Вот такого избыточно занятого пространства, куча поворотов, как на фото, не хочу.
    Если еще и шумоглушитель "торчит" за пределы ПВУ, мне такое вообще неприемлемо.
