1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есоли вопрос без подЪ..., то отвечу двумя пунктами:
    1. Места очевидно немного, но использовано оно по максимуму правильно (максимально отодвинут на притоке шумак от вентилятора и скорее всего отламинировался поток еще до шумака, присоединение Д125мм на установке).
    2. Как показала правильная ПРОФИ-пусконаладка, все в этой системе хорошо и даже отлично ("тихо и не дует"). И Заказчик именно этот (вполне думающий и весьма требовательный) по памяти прислал еще двоих людей ко мне "за вентиляцией", по памяти даже смонтировали как минимум одному из них (проекты точно сданы).
    И к Вам вопрос теперь: тут есть три диаметра? Нет ибо не видно? А они есть...
    Кстати, не применили тут комби-решетку от системэйр, развели таки притоки вытяжку метра на 4 (труба на фотографа идущая...).
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Так тут внешний оконный блок вообще не установлен !
    Где идет воздуховод на фото, у меня будет расположен выход из ПВУ приточный воздуховод, даже если приточный перед ПВУ расположить вторым рядом, "заканчиваться и выходить на улицу" он будет в открывающейся створке.
    В моем случае это сейчас 400$ сверху за оконный блок, не считая гипсокартона и работы. Когда и кто этот ремонт лоджии совмещенной с комнатой будет делать, в жилой квартире, в текущее время года ?
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Вычитал, что для ЕВ крайне необходимо отсутствие горизонтальных участков каналов иначе может не случится ее, но допустимо использование наклонных участков с углом не более 30 градусов, прокомментируйте пжлста
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не так категорично имхо все: очень короткий горизонт уменьшит "тягу", но как показывают опыты - не критично. Читал от исполнителей на земле (монтажников?) про "3метра вертикаль равно 1м горизонт", но это не точно и нормативы молчат (насколько я помню читанное и если все прочесть смог, в чем конечно же не уверен). Если сделать этот горизонт в самом низу, минимально возможной длины и в тепле, то точно работает.
    Видел и 45 град, и горизонтали по чердакам. Говорят, что работает и что-то тянет. Я не рекомендую проверять то, про что "на заборе написано XYZ, а там дрова...".
    Работающий канал ВЕ это канал рассчетного диаметра (сечения), с минимальной горизонталью (ну метр при 4м вертикали), по нормам утепленный над теплым контуром и с минимальной длиной этого утепленного холодного транзита без изгибов (эти изгибы чердачные удлиняют холодный транзит, увеличивая вероятность конденсатоообразования при очевидной помехе "воздуху разогнаться"). В нижней точке канала очень полезет "тройник для прочистки", заглушка которого (будучи герметичной внизу) может собрать капли конденсата и сохранить их до высыхания (да не протекут они в хату).
    Слова мною применены частью "не нормативные", но я старался сделать повествование максимально доступным и понятным, сорри если не всем угодил.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, можно кассетный фильтр на улице "под навесом" располагать ?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну ей Богу, шо за пытання? Что мешает фильтровать холодный уличный воздух на холоде же, кроме обеспечения защиты от осадков? Отвечаю: можно конечно, но шоб фильтр не мок и шоб стена не загрязнялась от намокания.
  7. ху-до
    ху-до
    ху-до
    Доброго времени суток уважаемые форумчане:hello:
    прошу, не осуждайте за глупые вопросы:
    планирую строить маленький одноэтажник (около 70 метров), над всеми помещениями кроме кухни-гостиной - низенький лофт, на нем и собираюсь разместить трубы вентиляции и рекуператор.
    прикладываю схемку - больше всего вопросов по кухне-гостиной: по моей логике и ту и другую трубу можно вывести на уровне трех метров - как раз уровне пола лофта.
    подскажите, рабочая ли схемка - или из кухни-гостинной надо выводить грязный воздух обязательно как можно выше, типа из-под конька? :|:
    п. с. - помимо прочего планирую еще отдельно вытяжку из ванной через стену, ну и над плитой
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Схема обычная, которую мог нарисовать "первоклассник", все надо делать гораздо проще и тише! От установки до притока в спальню метр-два? Умеете спать на взлетной полосе, или любите?
    Приток и вытяжка в санузле и в котельной? Щели под дверями (обычные) и принцип "приток в чистые, вытяжка из мокрогрязных..," (см первую и одну страницу темы из моей подписи) вроде еще никто не отменил...
    Учить не буду (работ вагон и сегодня еще два запроса даже не открывал еще), но до рабочей схемы Вам еще ох неблизко (если хотеть получить именно рабочую).
  9. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Здравствуйте!
    Строю каркасник. Изнутри всё будет затянуто пароизоляцией - без вентиляции никуда! Т. к. тема вентиляции для меня новая, то конечно куча вопросов и непоняток... Начал прикидывать воздухообмен и потоки, и прошу опытных товарищей направить на верный путь:
    что здесь можно/нужно изменить/переделать уже сейчас, чтобы переходить на следующий этап?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexe, разделите помещение "кухня-столовая-гостиная" на две зоны "кухня+1/2 столовой" и "1/2 столовой+гостиная". В первой зоне -вытяжка, во второй - приток. И сразу уменьшите "суммарный результат" на 290м3/ч, сохранив, при этом 3-кратный воздухообмен в каждой из этих зон.
  11. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @DiJo, изначально там планировалась перегородка между кухней-столовой и гостиной с широкой двойной дверью, но мне крайне не хочется эту перегородку делать, т. к. без неё больше места, можно будет в кухонной зоне добавить кухонный остров, в общем просторнее... но разумеется и объём общего помещения вырастает значительно: 96,6м3 против 53,8м3 (кухня-столовая) + 42,8м3 (гостиная).
    В чём ещё минус такого объединения кухни-столовой с гостиной кроме добавления воздуховода ЕВ в кухонной зоне? В принципе доп. воздуховод должен окупится экономией на перегородке и двойной двери...
    Планировка с перегородкой:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexe, не надо ни перегородку, ни допвоздуховоды! Просто "условно" раделите. И уменьшите расходы по вытяжке и притоку в это "условно разделенное" помещение вдвое.
  13. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
  14. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    ... а ещё у меня вопрос по хоз. помещению (там будет технический выход + там будут стиралка, мойка овощей с огорода, шкафы с разным хоз. барахлом и возможно сушка белья в дождливую погоду) - по идее там нужно делать вытяжку, так как это будет грязное и не совсем сухое помещение, НО смежными к нему являются тех. помещение (по сути котельная) в которой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать ЕВ вытяжку 3-х кратную и Сан. узел 1 (совмещёный), где тоже нужно делать вытяжку 50м3/ч - получается нужно в хоз. помещение нужно вместо вытяжки делать приток иначе как подать воздух в тех. помещение и сан. узел? или можно эту проблему решить как-то по другому?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так.
    Приток организуйте в углах наружной стены в зоне гостиной, вытяжку - в углах наружной стены зоны кухни.
