1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexe, техпомещение делайте с уплотненной дверью (с порогом и уплотнением по контуру полотна двери) и самостоятельным притоком (с улицы через стену).
    В спальную - приток 60м3/ч. Из хозпомещения - вытяжку. Переток в него - через переточную переточ из спальной. Дверь м/ду хозпомещением и СУ - уплотненную.
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    а как всю эту красоту совместить с зонтом над газовой плитой (нужен по здравому смыслу) и прямой вытяжкой ЕВ в зоне кухни (нужен по требованиям газовщиков - проектировщица на предварительной консультации сказала "на глаз" что для объединённого помещения 96м3 нужно будет 2 трубы д. 160мм - хотя по моим расчётам при скорости потока при ЕВ 1м/с нужно минимум 3 трубы д. 160мм) - у меня всё это в голове не очень укладывается - ну кухонный зонт, понятное дело, включен не постоянно - его учитывать не нужно (хотя когда будет включен, то тянуть воздух будет оч. сильно, создавая разряжение), а как будет работать общеобменная в связке с ЕВ газовщиков?
    - получается в зоне кухни нужно будет сделать ЕВ в соответствии с требованиями газовщиков, в зоне гостиной приток, который будет создавать давление и выходить через ЕВ? Так?
    -а в случае отключения 220В и притока в гостиной, ЕВ в кухонной зоне должно хватать для естественной вытяжки по нормам газовщиков - прально понимаю?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, в принципе, правильно понимаете. И над этими вопросами нужно задумываться еще на стадии проектирования дома. Ведь дом, это не только красивые фасады и дизайн внутри, панорамные окна и обширные помещения. Это еще и системы жизнеобеспечения. Причем, по важности, они должны стоять на первом месте. А уж потом - красота.
    Сделали-бы помещения раздельными - не было-бы проблем!
    Отделив кухню от остальных "зон", не парились - бы с "3 трубами по 160".
    В Вашем случае, гарантированый воздухообмен через ЕВ (ту, которая по требованию газовщиков) решается расчетным положительным дисбалансом притока над вытяжкой общеобменной вентиляции.
    Ну а, при работе надплитной вытяжки, как и сказано в любой инструкции к надплиткам, требуется открывать окно. Да, можно надплитку эксплуатировать в режиме циркуляции (без выброса воздуха на улицу), но
    - запахи такой режим удаляет плохо
    - влажность и теплоизбытки - не удаляет вообще.
    Кстати, при случае, спросите у газовщиков - как сможет работать ЕВ летом, при жаре на улице и прохладе внутри дома?
  4. Yashunova
    Yashunova
    Yashunova
    Тула
    Здравствуйте, DiJo, где-то на форуме видела ваше сообщение про систему вентиляции у вас в с\у, вы писали, что стоит обычный вентилятор с обратным клапаном (двумя?) и выходом сразу на улицу. Не могли бы вы написать чуть подробнее, как монтировали/утепляли, откуда приток, как работает и т. д. или дать ссылку, где уже описывали этот процесс, по поиску не смогла найти.
    В соседней ветке посоветовали именно такую схему как более эффективную и недорогую альтернативу локальному рекуператору.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yashunova, сегодня я в дороге. Завтра напишу.
  6. flamefly
    flamefly
    flamefly
    Подскажите пожалуйста блондинке. очень сложно все таки самой разобраться, хотя и пытаюсь читать раздел.
    начинаем подготовку к фундаменту, будет плита на песчано-щебеночной подушке. для камина хотим под фундаментом провести и вывести прямо к месту установки топки трубу д100, чтобы обеспечить приток воздуха с улицы. в теме про камины посоветовали заводить трубу под фундаментом сначала в котельную, потом довести дальше в гостиную под камин.
    у меня несколько вопросов.
    во первых я не понимаю куда должна выходить труба для забора воздуха? из земли вверх? из фундамента паралельно земле?
    во вторых не будет ли в ней конденсат скапливаться? если будет, то как лечить?
    вопросы наверно дурацкие(
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @flamefly, трубу заводить прямо в топку (горизонтально или вертикадьно - как технически возможно)!
    2. Конденсат В ТРУБЕ будет летом (решается - уклоном к улице, приямком и периодической откачкой из него). Конденсат НА ТРУБЕ будет зимой (решается хорошим утеплением трубы).
    3. Вокруг трубы грунт и фундамент зимой промерзнут.
  8. Yashunova
    Yashunova
    Yashunova
    Тула
    Спасибо, жду
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, раньше было так. Потом демонтировал и вывел через крышу. Вентилятор убрал, вместо него поставил решетку, а вентилятор поставил канальный (врезал в воздуховод на чердаке).
    Аналогично тому, как я делал выхлоп от надплитной вытяжки через стену
    Выхлоп надплитной вытяжки через стену каркасного дома
    Постоянно - из дома (щель под дверью), в дом - от принудительной приточно вытяжной системы вентиляции (дисбаланс притока над вытяжкой). При необходимости интенсивного проветривания, приоткрываю (откидываю) створку окна в СУ.
    Нормально. И раньше, и сейчас.
    Вытяжка нисколько не может быть АЛЬТЕРНАТИВОЙ РЕКУПЕРАТОРУ! Она не возвращает тепло в дом!
  10. flamefly
    flamefly
    flamefly
    это как? через трубу в которую и дымоход подсоединяется?
    это плохо для трубы? для фундамента? :faq:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Многие каминные топки имеют возможность подсоединения воздуховода подачи воздуха извне дома - прямо в топку. Если не имеют, то многие пользователи "колхозят" такое подсоединение.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для фундамента.
  13. flamefly
    flamefly
    flamefly
    Даже если она проложена под фундаментом, в песчаном слое песко-щебеночной подушки? и выведена за полметра от фундамента?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но ведь она-же, всеж-таки, проходит под фундаментом! А внутри нее идет воздух, - с температурой ниже 0С (а в морозы - намного ниже 0С!). Грунт/материал, прилегающий к наружной поверхности трубы - остужается и замерзает.
  15. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Помогите в проетировании вентиляции. Ничего в этом не понимаю, кроме того, что в котельной дымоход и вентиляция. На кухне 1 вентиляция для кухонной вытяжки, а вторая для самой коммнаты.
    Рукеператоров и пр. не установлено, но сделать все можно т. к дом на этапе коробки.
