1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Yashunova
    Yashunova
    Yashunova
    Тула
    Спасибо большое, более чем подробно все расписано!
    QUOTE="DiJo, post: 24705017"]Вытяжка нисколько не может быть АЛЬТЕРНАТИВОЙ РЕКУПЕРАТОРУ! Она не возвращает тепло в дом![/QUOTE]
    Не могли бы вы высказать мнение по поводу нашей ситуации, как лучше поступить? Писала в др ветке, продублирую тут.
    Дом 75 кв. м., 2 этажа (1-тамбур - 2,5 кв. м, совмещенный с/у -6кв.м, кухня-гостиная - 17кв.м, комната -8 кв. м, 2 - лестничная прихожая, 2 спальни) газоблок+утепление пеноплексом, газа нет, отопление эл. конвекторы, теплый пол в с\у и тамбуре. с\у с окном, не граничащий с кухней, двери во все помещения всегда приоткрыты. Дом изначально строился как дачный, вентиляции нет никакой (окна на микропроветривании). Климат околомосковский. Ремонт закончен, поэтому прокладывать трубы вентиляции очень бы не хотелось.
    Задались вопросом установки в кухню-гостиную рекуператора воздуха, здесь посоветовали митсубиси лоссней серия vl и предложили альтернативный более недорогой вариант сделать короткие вытяжки (через стену) из мокро-грязных помещений, приток дать микропроветриванием.
    Сейчас склоняемся ко второму варианту, сделать вытяжку с вентилятором (по вашей схеме) из с\у, приток, как вариант, из комнаты или кухни-гостиной. Но смущает сейчас то, что микропроветривание из окна даже на данный момент, когда температура на улице не опустилась ниже нуля, уже существенно охлаждает дом. Зимой еще не жили, поэтому представить какая будет ситуация сложно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yashunova, давайте по Вашему "основному" вопросу вести разговор в той теме, где Вы начали его обсуждать (я отслеживаю все темы, но "скакать" из одной в другую по одному и тому-же вопросу сложно, да и сопоставлять/анализировать (Вам) ответы проблематично). В принципе, Дмитрий Вам все уже пояснил.
    Добавлю только, что с вентиляторными вытяжками и притоком микропроветриванием я жил. Мягко говоря, - "не айс". Вернее, "жутко айс", поскольку холод прёт (комфорта ноль!), затраты на отопление резко взлетают (отапливался соляркой, что по цене сопоставимо с эл. отоплением), а по эффективности такая вентиляция мало отличается от бесплатного (т.е.без затрат на оборудование, работы и эксплуатацию) проветривания форточками.
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Valery_L,
    Вам изучить надо для начала этот вопрос. Сформулируйте что именно хотите.
  4. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Ребят, подскажите пожалуйста по естественной вентиляции гаража (на 2 машины), сейчас в проект заложил следующую схему (приложил).
    Подскажите что поменять, добавить или убрать?
    Гараж не отапливаемый. Каналы на подачу размещены на высоте 0.5 метра от уровня 0
  5. Yashunova
    Yashunova
    Yashunova
    Тула
    Обратилась к вам, как раз потому, что у вас был личный опыт использования такой схемы вентиляции, и хотелось узнать как она работает в зимнее время. Спасибо, что поделились. Видимо все же вернемся к варианту с локальным рекуператором.
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @DiJo, обобщил Ваши замечания и вот что получилось (единственное решил нарисовать в хоз. помещение и приток и вытяжку, переток из спальни через стену не получится - там шкаф будет):
    что ещё нужно доработать?
    размещение решёток наверное нужно ещё продумать - какие здесь рекомендации?
  7. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Ребята, очень актуально.
    Подскажите пожалуйста.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как в одном фильме - "две машины это уже куча ..."
    Это к тому что ВЕ особо быстро не справиться с тем что надымят машины в гараже.
    Слева вверху. вытяжной канал если и будет работать то только на кладовую. Из гараже - ничего не будет удаляться. И получиться что на весь гараж один вытяжной канал.
    Хотя из кладовой тоже удалять необходимо.
    Почему вспомнил про "кучу".
    Поставил бы вент с таймером и пусть он поработает после того как машины уедут, удалит угар из гаража а потом уже останется только естественная вентиляция. И пусть она уже работает так как ей захочется. Самое главное грязный воздух удален.
    Примерно то же самое и зимой.
    Машины горячие заехали. К выхлопному дыму добавляется еще тепло от машин. А это конденсат на стенах пока машины не остынут.
    Вентилятором все это удалить и дальше будет так как будет.
    Примерно такЪ
  9. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Спасибо!
    Подскажите, а где лучше всего разместить принудительную вытяжку?
    Приложил.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От пола до самого потолка шкаф?
    Крайне не рекомендуется загонять воздух из дома в тамбур! В тамбуре следует поддерживать температуру +5-:-+10град. И если загоните туда теплый воздух из дома - поимеете конденсат на стенах и, особенно, на входной двери. В тамбуре достаточно двух вентиляционных решеток в наружной стене - ближе к полу - для притока и ближе к потолку - для вытяжки
    ЗЫ: мне сложно "читать" схемы, если вытяжки на них обозначены синим (зеленым), а притоки красным (или "близким к красному"). Приток, он - холоднее, чем вытяжка. Поэтому и обозначается более холодным цветом. Да и чище он, а синие/зеленые цвета считаются "цветами чистоты/безопасности" (красные - цветами "опасности/загрязнения")
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воздухозаборы вытяжки должны быть расположены на двух уровнях:
    - 0,3-:-0,5м выше уровня пола ("уровень выхлопной трубы авто")
    и
    - 0-:-0,25м ниже уровня потолка
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Сделал вентиляцию из ф125 трубы, все соединения проклеил алюминиевым скотчем, утеплил ватой 100 мм и вспененным полиэтиленом 5 мм фольгированным. На всякий случай сделал кондесатосборник.
    Переживал, что не будет естественной вытяжки, дом 1 этаж, трубы на крыше на высоте примерно 5-5,5 м. Даже с анемостатом хорошо тянет, салфетку засасывает мгновенно. А думал вентиляторы буду ставить.
    Зимой обратной тяги по идее быть не должно? Ещё лучше тянуть будет?
    Приток через окна, несколько всегда на проветривании.
    E853651F-0428-4F2B-A6F6-72ECA7D900E3.jpeg 9D5E8D32-257E-4F5F-8BDA-BE034D95D719.jpeg 36D88BF2-DCF1-4807-BF4D-4BFA81BA3254.jpeg
  13. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - да, там ниша в которой будет встроенный шкаф-купе с дверью от пола до потолка - возможно там можно будет сделать переток - не знаю как лучше...
    - это будет не холодный тамбур (наверное я неверно выбрал название), а тёплое помещение с температурой 18-20гр - там уже установлена настоящая тёплая финская дверь jeld-wen - специально их брал - видел у человека в -26 на улице никакого конденсата (стоит в коридоре с вполне тёплой температурой).
    - а какие цвета по нормам принято использовать? - просто увидел на какой-то схеме так и себе так же сделал не особо задумываясь над этим - но мне поменять цвета пару минут... или можно всё в одном цвете, приток показать со знаком +, а вытяжку со знаком - ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexe, про цвета я упомянул - приток "холодным" (синий, зеленый), вытяжка - "теплым" (оттенки красного).
    Насчет "тамбура" - не понял ... Зачем он нужен, если в нем температура комнатная? У меня тамбура нет, в коридоре (он проходит от входа до противоположной стены =7м) комнатная температура, дверь, хотя и не финская, но конденсата на ней нет (появляется только в морозы около -30).
  15. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @DiJo, цвета переделаю... "тамбур" был в финском проекте, который был взят за основу для моего - и я подумал, что там замечательно разместится шкаф (или два) для зимней верхней одежды, но если тамбур будет холодным, то одевать зимой холодные пальто и куртки будет не очень и решил сделать "тамбур" более-менее тёплым, а чтобы при открывании входной двери не сифонило морозом дальше в прихожую, то оставил перегородку с дверью между "тамбоуром" и прихожей - как то так)
