1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Теперь приток синим, вытяжка красным:
    лучше ли будет такой вариант для "тёплого тамбура" (приток с улицы) - не будет ли это сильно выхолаживать помещение? можно ли будет снизить воздухобмен для тамбура?:
    и ещё вопрос по хоз. помещению - там есть и приток и вытяжка - правильно ли я их разместил, не нужно ли их поменять местами?
    и ещё вопрос по надплитной вытяжке - можно ли сделать при включении вытяжки открытие клапана встроенного в стену (чтоб каждый раз окно не приоткрывать) - наперёд знаю, что супруге быстро надоест это делать и она просто не будет его открывать - нужно учесть человеческий фактор...
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    В самом первом приближении "проложил" трубопроводы... мне самому не нравится - фигня какая-то... По идее нужно вести трубу так чтобы максимальный расход/приход был ближе к ПВУ, а минимальный как можно дальше, но возможно ли это на практике сделать так, чтобы не превратить чердак в паутину трубопроводов ? где золотая середина? какие общие принципы?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexe, регулировочные заслонки на каждом ответвлении от магистрали - помогут Вам отрегулировать расходы по помещениям в любой постедовательности.
  4. dantisto
    dantisto
    dantisto
    Приморско-Ахтарск
    Планирую приточновытяжную с рекуперацией, установщики предлагают сделать приточные решётки по низу стен, а вытяжные на потолке. Аргументируя это лучшим перемешиванием воздуха в летний период. Имеет ли это смысл или не стоит заморачиваться. Охлаждение сплитами. Проживаю в Краснодарском крае
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сквозняк по ногам? Вы настолько фанат Мэрлин Монро, что хотите видеть развевающиеся юбки всех своих женщин (и гостей)? Хотя если я ошибаюсь, и Вы имеете дело с великими профессионалами своего дела (а не с неучами типа меня), то эти профессионалы смогут расположить приточные решетки так, чтобы ни одна из них не создавала дискомфорта никому. Пусть в проекте докажут, что все решетки не будут создавать высокой подвижности воздуха и если размеры решёток ииих расположение удовлетворят Ваше дизайнерство, то будет Вам счастье.
    Вообще же (если я правильно помню) наука вентиляционная (вернее, нормы) предписывают в верхней зоне располагать воздухораздающие приборы в системах вентиляции именно для того, чтобы было проще сделать нужную подвижность воздуха в тн "рабочей зоне".
    А ещё включите логику: пыль по определению вниз падает, снизу поток воздуха ее постоянно взбивает. Оно Вам надо?
    И туда же: проект перед воплощением рекомендую (настоятельно) выложить здесь "на экспертизу". Хотя, если верить моему опыту (а я слушаю про вентиляцию не первый десяток лет, и даже уже не второй), то слово проект Вы скажете товарищам первым, про проект имхо у Вас ещё беседы не было...
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @DiJo, подскажите, пожалуйста, что-нибудь по моим вопросам в посте #2356
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexe, для "теплого тамбура" это не хороший вариант. Тот, что приемлим, - я Вам рассказал.
    По хозпомещению - вроде все нормально.
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Прошу покритиковать:
    смущает то что в рекуператор будет попадать гораздо меньше тёплого воздуха из помещения, чем приток (87 против 332м3/ч) - это в первую очередь из-за зоны кухни, где 145м3/ч будут улетать напрямую в атмосферу... нельзя ли в зоне кухни-столовой дополнительно сделать вытяжку в общеобменную вентиляцию (в рекуператор) и сделать приток к примеру 150м3/ч, вытяжку через рекуператор 145м3/ч, т. е. создать подпор в 5м3/ч который будет уходить через трубы ЕВ в зоне кухни (которые по требованиям газовщиков)?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexe, можно и нужно. Но не 5, а, хотя-бы 10-:-15.
    Есть вариант еще хитрее. Но он безопасен только при пластинчатом рекуператоре (или, при рекуператоре с промежуточным теплоносителем).
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @DiJo, в таком случае схема приобретает следующий вид:
    трубопровод вытяжки кажется получился неплох, а вот с линией подачи... пока никак не пойму как её оптимизировать для уменьшения длины и количества поворотов. Будет ли лучше если на подаче после ПВУ поставить тройник и сделать две магистрали - одна к верхним дальним комнатам детей, а другая к нижним (спальня родителей, гостиная, тёплый тамбур, комната)?:
  11. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - ну куда мне хитрее - в теме вентиляции я хромаю на обе ноги, но делать нужно. ПВУ буду брать из бюджетного сегмента, по предварительным прикидкам (пока не точно) это будет роял клима 650, не знаю пока потянет без доп. вентилятора или нет - всё нужно считать, а я пока на первоначальной стадии, но... "дорогу осилит идущий!" :)
  12. jiin2013
    jiin2013
    jiin2013
    Доброго дня.
    Нет доброй души могущей помочь? :)
    Два рисунка - план 1,2 этажа и развертка вентканалов.
    Посичтал по документам АВОК нормы на вентиляцию
    Общая площадь 129,9м2, если высота потолков 3м объем 389,7м3.
    По кратности объем воздуха получается 0,35*389,7=136,5м3/ч.
    Если взять максимальное число жильцов 4 (площадь на одного человека > 20м2) получим норматив 4*30=120м3/ч.
    По вытяжке перезаложился чуть-чуть.
    Кухня с газовой плитой 90м3/ч.
    С/У 50*2=100м3/ч.
    Кладовая 3,8м3/ч.
    Топочная 8м3/ч.
    Сумма 201,8м3/ч.
    Если округлить то вытяжка должна быть на 205м3/ч. И соответственно приток воздуха 205м3/ч.
    Теперь одни только вопросы остались.
    Правильно я всё рассчитал?
    Размеров вентканалов хватит на такую вытяжку? Посмотрел по таблице - насколько я понял проходит.
    А теперь главные вопросы.
    Не наблюдаю у себя где буду забирать приточный воздух. Особенно неприятно осознавать что две комнаты на втором этаже полностью глухие. Как туда доставлять свежего воздуха от 20 до 60 м3/ч пока не понимаю.
    Какие есть варианты?
    Открытые окна круглый год? Что-то не хочется.
    Клапаны над каждым радиатором на первом и втором этаже? Насколько я понял они могут доставить 25-30м3/ч. Стены дырявить не охота и внешний вид не айс.
    Принудительная вентиляция? А вот здесь что можно придумать и самое главное - как пропустить трассы воздуха?
  13. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Уважаемые специалисты и не только, подскажите как лучше проложить трубы подачи - два варианта в посте #2365 - или может быть есть ещё лучше варианты на Ваш взгляд?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что-то не видел по текстам чтобы кто-то обращал внимание на характеристики этих "роялей" (роял клима) кроме их стоимости.
    А ни чуть ли не на порядок хуже от Электролюкса. Если верить диаграммам.
    так ли это ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не на порядок, а примерно в 2 раза (при одинаковой производительности).
    У Климы вентиляторы с более пологой характеристикой. И движки менее мощные.
