1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Хотел панику навести, так не дали ...:aga: :|: :( :cool:
    Если не немногим больше чем в 2 раза ниже. НО в любом случае если брать один типоразмер с Электролюксом то "рояль" может не пройти. Придется у него этот типоразмер увеличивать. и прилично.
    Тогда о какой дешевизне "рояли" можно говорить ?
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - а с чем тогда связана бОльшая популярность на форуме именно рояля, а не Электролюкса?
  3. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    У меня такой вопрос. На кухню-гостиную делаю вывод под вытяжку и под вентиляцию. Так же в ванной делаю выход вентиляции, собираю это все к одной трубе и вывожу на кровлю?
    Есть ещё 3 спальни, если ещё в каждую спальню выводы сделать, т. е ещё +3 и вывести их в ту же трубу? Перебор? И вобще нужна ли она в спальнях?
    Так же ещё волнует вопрос, как лучше, расположить вертикальный участок трубы, над кухней, и к ней пойдет горизонтальный участок с ванной или наоборот?
  4. Schekn-Itrch
    Schekn-Itrch
    Schekn-Itrch
    Прошу знающих людей подсказать, какой глушитель гасит больше шума, №1 или №2 ?
    Первый - прямоугольный, второй круглый.
    И правда ли что есть смысл смотреть только на нижние dB так как они лучше всего ощущаются?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Лично мне рояль ближе чуть бОльшим функционалом. А при правильном проектировании разница в цене рояля и аналогичного именно по аэродинамике электролюкса часто минимальна (иногда и не бывает). Качество же материалов и сборки обоих (равно как и всех прочих аналогичных по цене агрегатов) - оставляет желать, если не сказать больше. НО при необходимости жестко экономить можно жить и при "дешевом" оборудованиии (надо лишь его доработать напильником и правильно спроектировать все остальное, подбор конкретного "рекупного сердца" это последний шаг при проектировании).
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не умелец читать прибалтийских языков (хоть и вернулся три дня назад оттуда), но если одинаковые данные приведены (по-классике приводится уровень снижения шума в диапазоне) то очевидно, что прямоугольная бочка (номер раз) глушит лучше.
  7. васькаваськин
    васькаваськин
    васькаваськин
    image.jpg Доброго дня! под домом есть кирпичный погреб, пол забетонирован, слева ниша и вход, в верху свода отверстие на сто в него идёт приток воздуха. Подскажите заработает ли нормально воздухообмен если заложить две трубы по пятьдесят одну опустив до низа или подобрать вентилятор под диаметр сто на вытяжку или ещё что то? Благодарю
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Может и заработает, если вентилятор протянет такой диаметр. Одна труба приток, другая вытяжка, правильно я понял? Воздухообмен 1-3 крата в зависимости от назначения. Посчитайте объем помещения. Если объем велик, то и однократный объем не пролезет в такую трубу, тогда может и не заработает.
  9. васькаваськин
    васькаваськин
    васькаваськин
    Какой выход, сверлить рядом ещё одно отверстие?
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Сначала считать объем. Назначение помещения тоже имеет значение. Температура которая должна быть в помещении. Надо все учесть. А может вам приток греть и фильтровать надо.
  11. васькаваськин
    васькаваськин
    васькаваськин
    Посчитаю как домой прийду (вечером), назначен- погреб, фильтровать и греть не надо
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. в морзы Вы будете впускать в погреб воздух с уличной температурой?!?!
  13. васькаваськин
    васькаваськин
    васькаваськин
    пять лет так живу и до меня еще сколько то жили, в погребе +2+3 ниже не опускается
  14. васькаваськин
    васькаваськин
    васькаваськин
    Объем 9 куб. м
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так у Вас ведь вентиляция нормально не работает. Вы сами об этом упомянули, когда создали тему.
    Сделаете нормально работающую - и пойдет холод.
