1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. byran
    byran
    byran
    Броды
    Что можете посоветовать?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Так ка у Вас камин и так как в камине вряд-ли приток с улицы сделан (воздух на горение ведь будет браться из дома?), то применение вытяжных вентиляторов при любых проветривателях с фильтром противопоказано, вентиляторы своим притоком трубу камина сделают быстрее, чем будут преодолевать сопротивление фильтров. Выход в этой ситуации - или минус камин, или гарантированное обеспечение защиты от обратной тяги через дымоход камина (например, приточная система с вентилятором на притоке, приток конечно же развести в чистые помещения). Бюджетно и камин в моем понимании не стыкуется. Вижу, что страна другая, возможны траблы с отоплением и ценой энергоресурсов и может быть камин видится защитой некой, но...
  3. byran
    byran
    byran
    Броды
    Приток для камина сделан из улицы, в фундаменте есть труба прямо к камину, 100ка.
    Примерно понимаю о чем Вы говорите, но не до конца!(как реализовать бюджетный приток и вытяжку с вентиляторами? может зарисовку какую)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "К камину" (рядом с камином) или "в камин" (внутрь топки камина)? Это разные вещи! И очень отличающиеся "эффекты с вентиляцией".
  5. byran
    byran
    byran
    Броды
    Напрямую идет в камин. Прямая труба с улицы по принципу как на фото! Помогите плиз решить вопрос с притоком и оттоком воздуха в доме!
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На первой страницы темы из моей подписи есть "метода проектирования" от меня с кучкой допбукв. Часто люди по ней свои системы проектируют и вполне успешно. Схему (проект) рисовать не буду, сорри, я на отъе...сь не рисую, а на проектирование нормальное времени нет, очередь - месяц.
  7. byran
    byran
    byran
    Броды
    Жалко что мало времени у Вас (Мне одному не осилить
  8. Jenskiy
    Jenskiy
    Jenskiy
    День добрый.
    Спасибо ТС и оппонентам за интересную тему и разъяснения по массе вопросов.
    Начали прикидывать вентиляцию в доме - появились вопросы.
    Прошу по возможности ответить
    Вводные:
    Дом каркасник (ЦСП) на УШП, между этажами дырка в гостинной (второй свет).
    Объемы считали и по площадям, и по людям - в итоге 500-550 м3
    Установка с рекуператором планируется на 1000 м3
    Чердака нет, котельная на 1 этаже граничит с лестницей, что затрудняет размещение в ней, крыша мансардная и сложная. Видится вариант размещения в кладовке на 2 этаже - противоположная часть от жилых комнат.
    Печь сауны - одновременно камин - в гостиной, там же подача
    На втором этаже вытяжка.
    На планах заштрихованы зоны с понижением уровня потолка.
    Кухонная вытяжка отдельно.
    Глобально вижу 2 варианта разводки вентканалов:
    1. Спускаемся из кладовки на первый этаж, разводимся по ходу, через с/у поднимаемся на верх и разводим второй этаж
    Плюсы - всё разумно прячется вдоль балок.
    Минусы - длинная магистраль с перегибами - боюсь потерь в конце системы, лишний короб в с/у
    2. Спускаемся из кладовки на первый этаж, разводимся по ходу. Второй этаж разводим прямо из кладовки.
    Плюсы - нет короба в с/у, коллектор в кладовке, к потребителям можно идти более тонкими каналами, сами магистрали короче и прямее = меньше потери в системе
    Минусы - "балка" от кладовки до кабинета (точнее её размер)
    Собственно вопросы:
    - критика схемы воздуховодов
    - размер (диаметр) вентканалов в 1 и 2 варианте разводки вентиляции (не понимаю как посчитать), 100 хватит? или 200?
    - как прикинуть потери на сопротивление при первом варианте и критичны ли они?
    - можно ли выйти на плоский вентканал при втором варианте - и какие закладывать габариты.
    Посмотрите, пож., разводку воздуховодов. Кухонная вытяжка будет. С/у отдельно вытягивать? В них нужен приток? А в котельную?
    КПДВ: 1.jpg 2.jpg IMG-20191023-WA0000~2.jpg IMG-20191023-WA0001.jpg IMG-20191023-WA0002~2.jpg
    Заранее спасибо за советы/критику
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Читайте одну единственную первую страницу темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов.,"), там на все Ваши вопросы ответы явно и открыто есть. На дом о 4-х спальнях установка 1000м3/ч? Про !
    "принцип" там же прочтите и вместо вытяжек из каждой спальни щель под дверью, сэкономите чуть не 50% цены итого...
    Появятся другие вопросы - приходите.
  10. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
  11. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Рекомендую почитать самый простой СНиП 41-01-2003. Сейчас его редактируют как СП 60.13330.2016
    7.11.11 Не допускается прокладывать воздуховоды:
    а) транзитные - через лестничные клетки и т. д.
  12. Jenskiy
    Jenskiy
    Jenskiy
    Тему перечитаю.
    Жил и с щелью под дверью и с вытяжкой из через систему вентиляции, с централизованной вентиляцией сильно комфортнее и ничего не свистит, поэтому и нарисовал вытяжки из комнат.
    1000 кубов Вы считаете избыточной мощностью?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Очевидно, что я пока ничего не считаю. А тут надо просто проставить расходы по помещениям (исходя из всего-лишь трех критериев посчитать каждое помещение) и сложить их (эти расходы) правильно в таблице воздухообмена. У меня на дома аналогичные больше 550 установки по памяти не было ни разу, причем в спальнях не менее 90м3/ч на двоих и в гостиной при этом на всех живущих минимум по 40м3/ч (кратность воздухообмена в чистых помещениях часто за 2 переваливает, что очень отлично даже в свете ожидания в атмосфере 500ppm CO2). И платить за переразмеренную установку лишних денег не придется, за толстые магистрали лишних платить не придется, за монтаж бОльших деталей/квадратов платить лишних не придется. А еще шума может быть меньше от малых вентиляторов (вроде очень логично все).
  14. Jenskiy
    Jenskiy
    Jenskiy
    Моя жаба полностью с Вами согласна, но посчитав по Вашей же теме объемы и кратности объемов получил именно цифру 500. Потом прибавил в уме сопротивления от входных фильтров, гипотетическое (потому что тему расчетов сопротивления еще не осознал до конца и только встал на путь понимания расчетов сопротивления) сопротивление "длинной" вентсистемы, клапанов, коллекторов, перепадов высоты и прочего - решил что 1000 в самый раз.
    Но все отчеты говорят что на мою площадь 500 за глаза (но в отсутствие потерь в системе я не верю). Собственно засомневался еще раз и обратился за помощью зала
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В той же теме про подбор вентилятора/установки написано "по диаграмме расход/сопротивление"... Установка Зенит ХЕКО 550 например на сети с сопротивлением в 150Па по памяти выдаст 600м3/ч (и это установка с "низконапорными" вентиляторами, а есть еще средний и высокий напор). Если Роял Клима условный (слабые движки), то 1000 установка сгодится (выдавая при условных 150Па сопротивления сети 550м3/ч). НО НЕ делать воздухообмен в доме в 1000м3/час! Но тут без счета никак не обойтись и без диаграммы тоже.
