1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Lexsus1802
    Lexsus1802
    Lexsus1802
    Ижевск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую из двух схем расположения вентканалов выбрать?
    Дом два этажа по 80 квадратов. Панировки этажей примерно одинаковые. Отопление электричеством. В будущем будет газ. В качестве установки рассматриваю ПВУ Роялклима. Постоянное проживание пока двух человек. Дальше больше.
    Красным обозначил приток, синим вытяжку. Черные круги это уже существующие вент каналы, выведеные на крышу трубой 150 мм. Один для котельной, второй для санузлов, третий для выхлопа вентиляции. В санузлы будут отводы 100мм трубой (серый на картинках). Также планируется вытяжка над плитой (черный прямоугольник).
  2. Lexsus1802
    Lexsus1802
    Lexsus1802
    Ижевск
    Черный квадрат на рисунке получился случайно, на него не надо обращать внимания.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Первую.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Обе схемы рабочие.
    Только на второй от угла на притоке решетку как минимум на метр сдвиньте вверх по рисунку
    используйте диффузоры и все будет нормально.
    Недостаток первого рисунка не сам вариант а то что потолок портится из-за такой трассы воздуховодов. Если же по дизайну "проходит" то и его можно использовать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рабочие. Но, на 2 схеме - возможны проблемы, при регулировке расходов по помещениям. На ближних к установке воздухораспределителях.
  6. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Добрый день. Подскажите как реализовать вентиляцию. Желательно естественную. Дом из бруса, пока кроме наружних стен и капиталки по центру других перегородок нет.
    1 и 2 детские
    3 гостиная
    4 спальня
    5 и 7 санузлы
    6 котельная
    8 прихожая
    9 кухня
    Возможна ли естественная вентиляция с рекуператором? На кухне будет вытяжка. Притоки видятся в детских, спальне и гостиной. Как их реализовать? Можно ли сделать один приток с улицы и развести по комнатам?
  7. Lexsus1802
    Lexsus1802
    Lexsus1802
    Ижевск
    Спасибо. Значит все таки первая схема. Жена не обрадуется)
    И тогда новый вопрос.
    Как добится что бы меньшая часть выхлопа шла через санузлы напрямую, а большая через ПВУ? Заужать диаметры в санузлах? Не появится ли при этом шум?
    З. Ы. Я понимаю, что при такой схеме сиьно занижается КПД рекуператора, но не хочу заводить вентиляцию санузлов в общедомовую.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расчеты + проект + правильный, грамотный монтаж + наладка на проектные расходы по помещениям (в чем-то похожа на балансировку систем отопления).
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вы изучите начально вопрос, нарисуйте предполагаемую схему и задавайте вопросы о тех деталях, что не ясны. Если не под силу, доверьте специалисту. Сделать это все за вас общаясь на форуме не очень интересно и долго и муторно.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Lexsus1802,
    Всего лишь немного подкорректировав Ваши рисунки использовать можно любой вариант
    Если в первом варианте использовать круглые диффузоры то никакой сложности в настройке не вижу
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если скорость воздуха взять в 5 м/сек и тем самым заузить воздуховод то "ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН "
    А если скорость будет до 4-х метров то ничего не будет.
    И главное чтобы обойма диффузора не углублялась в магистраль и не перекрывала его.
    Проще говоря, надо знать исходник и уже от него "все плясать ..."
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Но, - расчета нет, проекта нет.
    А я, - просто предупредил о том, что получится, при необдуманном решении.
    Кроме того, размещение воздухораспределителей прямо на магистрали (без ответвлений, длиной, хотя-бы 1м), приводит к легкой передаче шумов из помещения в помещение и к бОльшей слышимости звука работающих вентиляторов через воздуховод.
  14. Lexsus1802
    Lexsus1802
    Lexsus1802
    Ижевск
    Все понял, спасибо.
    Объем воздуха посчитал, сечение труб тоже на скорость 3м/с для приточки.
    И новый вопрос сразу возник. А если в в кухне-гостиной (верхняя на плане) приток разделить на две части, то соответственно уменьшится диаметр воздуховодов.
    Отсюда вопрос на каком расстоянии от стен и друг от друга ставить анемостаты? схема вентиляции 2.png
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И с этим полностью согласен.
    Можно и прямо к стене прижать. Но в этом случае одна сторона диффузора работать не будет, стена мешать будет. Поэтому, лучше с полметра отступить.
    И уже "до кучи". Если размножаете решетки то главное условие чтобы между напорными и вытяжными решетками было как можно максимальное расстояние. Это чтобы установка сама на себя не работала.
    И еще одно.
    В коридоре и в большой комнате два магистральных воздуховода можно свести друг с другом, чтобы не делать два короба. Так все спрячется в один.
