1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Nick1982
    Nick1982
    Nick1982
    Петрозаводск
    Правильно ли я понимаю, что по горизонтали я выбираю требуемый объем, а по вертикали потери во всей системе полностью (включая уличные решетки, клапана, глушители и пр.). И пересечение должно попасть в обозначенную область?
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    [QUOTE="Nick1982,
    @ivanf09, Попробовал посчитать сопротивление самой длинной ветки, получил 107 паскалей (без глушителей и диффузоров). Вопрос, что мне с этими паскалями дальше делать? Как понять прокачает установка или нет? Сори за глупые вопросы :)[/QUOTE]
    У Вас хорошая рабочая характеристика (точка на графике) 200 м3/час, 300 Па. Если схема останется такой же, то диаметры занижены. У меня получилось от удаленной точки до оборудования 20м, при скорости 2,8 м/сек сопротивление на прямых участках 250 Па без учета отводов, тройников врезок, гибких рукавов и т. д. Лично я бы увеличил диаметр на один типоразмер: 160 на 180, 125 на 140, 100 на 125. Но это только предварительно, нужно считать. Вы наверно считали по какой нибудь программе? Я считаю по таблице расчета воздуховодов (Староверов).
  3. Nick1982
    Nick1982
    Nick1982
    Петрозаводск
    у установки 160 диаметр подключений с завода на 300 кубов. не думаю, что расширение до 180 даст какойто эффект. Я считал при 200 кубах с установки, по магистрали в дальнюю точку, с учетом ответвлений, остается 137. После разделения по этажам на первый остается 80. Разбил на участки, как учат дядьки в интернетах, считал потери на 2 расхода (V=69/137 - расход для итогового 100 или 200 кубов) с учетом кмс фасонины. Перепроверился, вроде все правильно. Получилось 107 Па для самого дальнего участка. Единственное считал на вытяжку. Где я неправ? Ну никак даже с учетом КМС не получается 250 Па. Считал для каждого отрезка в VentCalc2.
    Сейчас в ексцель все сведу
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, стоит ли использовать шумоглушители "вентс" серии СРФ или достаточно тех параметров что в серии СР ?
    Ведь можно вместо СР 150/900 использовать СРФ 150/600 у него параметры "глушения" выше и потери давления меньше, при меньшей длине.
  5. Nick1982
    Nick1982
    Nick1982
    Петрозаводск
    Вот что получилось. Еще и меньше, чем было, намудрил я вчера под вечер с кмс врезок. Сегодня нашел в интернетах, что 1,5 - 2. Взял 2. Получаем 75,2 Па, плюс десятку на шумоглушитель, плюс десятку на наружную решетку и воздуховод, плюс 50% запаса на грязные фильтра и косяки монтажа. 150 Па максимум при 200 кубах. Критикуйте. 3,12 м/с на участке 5-6 это очень шумно? Пишут, что должно быть не больше 3.
  6. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    @Nick1982,
  7. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
  8. Nick1982
    Nick1982
    Nick1982
    Петрозаводск
    готово
  9. grechkin_alex
    grechkin_alex
    grechkin_alex
    Нашел формулу для расчета и посчитал:
    F=168 м3 / 3600 * 1м/с=0,047 м2 требуемое сечение каналов.
    0,140 х 0,140 = 0,0196 м2
    0,140 * 0,270 = 0,0378 м2
    По сечению двух каналов 140х140 мм и 140х270 мм достаточно. Или я не прав?
  10. Nick1982
    Nick1982
    Nick1982
    Петрозаводск
    канал будет для выхлопа газового котла? вытяжка над плитой принудительная или естественная?
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Хм, нашел лоссней RSDC серии https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/gs18_lossnay.php?m=2037 Стоит немного дороже RVX серии, но все регулировки можно делать переключателями на самом рекуператоре.
    Кто нибудь вообще знает, что за RSDC серия, и почему в ней всего одна модель?
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Цена похоже не гуманна. Дешевле пульт купить.
  13. grechkin_alex
    grechkin_alex
    grechkin_alex
    Котёл с коаксиальный дымоходом выводится через стену. Вентканал только лишь для вентиляции. Над плитой вытяжка принудительная, но я так понимаю что надо считать воздухообмен для естественной вентиляции
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Нашел в Москве остатки за 63 тысячи. 70 с доставкой до двери выходит. Оплатил, посмотрим, что приедет.
  15. vagor017
    vagor017
    vagor017
    Помощь в вентиляции дом из СИПанели 2 этажа (150 кв/м) .Плачут окна на втором этаже, 1 этаж жилой: печь-камин на 240 кв/м плюс теплые полы (электро-пленка под ламинат) .Второй этаж не жилой на окнах из пленки теплых полов под батарею. Выставляю ручной чертеж, помогите в размещении предточной вытежки с ручным управлением (круглая с веревочкой) .
