1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Про задвижки вы наверное правы, А вот про сан. узлы единого мнения нет, и если не заводить туда забор воздуха- теряется много энергии...Топится возможно придется электричеством. Отопление только водяной теплый пол.
  2. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Много, это сколько? Как часто у вас санузлы используются? Не 24 часа в сутки же? За час - два использования в сутки поди все тепло из дома не вытянет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да бросьте. Когда у меня вытяжки из СУ были заведены в рекуператор, температура притока была всего-лишь на 1град выше. Да и-то, только во время принятия душа (+ 5-:-15мин после). А вот обмерзал и останавливался рекуператор при "более плюсовых" температурах на всасе, чаще и на более длительное время.
    Так что выгода от "большого количества энергии" полностью терялась на фоне меньшего комфорта (от недостатка вентиляции в периоды остановки рекуператора).
  4. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Подскажите тогда как лучше организовать вентиляцию?
    Имеет ли смысл заморачиваться с датчиками углекислого газа и системе на ардуино? Или чем меньше устройств, тем надежней система?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не надо никаких датчиков! Вентиляция должна обеспечивать нормальный воздухообмен постоянно (единственно, если очень хочется сьекономить 100-:-500р/год, можно на время отсутствия кого-либо в доме, снижать производительность установки).
    На ардуино, - да, можно собрать автоматику для самодельной ПВУ с рекуператором (установки заводского изготовления, имеют всю необходимую для нормальной работы автоматику).
    И поверьте, - включите Вы в работу установку, день-два понаблюдаете за показаниями на пульте управления, может что разок перенастроите и забудете про нее (она работает, функцию свою выполняет - чего с ней "играться"). Причем, настолько, что будете даже фильтры чистить вовремя.
  6. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Какими трубами разводить лучше вентиляцию? Есть смысл 160-ю в комнаты вместо 125/100 для уменьшения шума?
    Куда по моей схеме лучше организовать приток и вытяжку для рекуператора?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexiin, какими трубами? На основании расчетов. Можете хоть 0,5м диаметром (шума, вообще, не будет), но есть-ли смысл в этом?
    В каких точках делать приток, а в каких вытяжку - смогу нарисовать только завтра.
  8. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Спасибо за консультации! Расчеты делал, поэтому про шум и спрашиваю. До какой скорости оптимально подбирать трубу?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    3м/с (лучше 1-:-1,5м/с, если она идет по жилым помещениям).
    Есть у Вас такая-же планировка, только без нанесенных на нее трассировок воздуховодов?
    Если можете, - выложите табличку расчетных воздухообменов по помещениям.
  10. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
  11. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Теперь не знаю как правильно рассчитать систему с учетом вытяжки не из санузлов.
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Alexiin, Приток в спальни, вытяжку из гостинной. Я, в отличии от вас, заморочился датчиком CO2 и "ардуиной" (на самом деле nodemcu). И заметил, что воздух с точки зрения CO2 очень активно перемешивается. То есть если вы сидите в одной комнате, а датчик у вас в другой, то он быстро покажет рост CO2. По этому, считаю не целесообразным делать разводку с точки зрения обеспечения именно вывода CO2. Куда важнее то, что в спальнях воздух нужен "посвежее", в смысле похолоднее чем в на кухне. Ну и учитывайте, что двери не должны перекрывать поток воздуха полностью, иначе нужны приток/вытяжка в каждом помещении.
    А датчик прикрутить к установке все таки имеет смысл - чтоб меняла кратность воздухообмена, например когда много гостей придет. Или дома никого не будет. Думаю, экономия и поболее 500р в год выйдет. Но в целом, я согласен с DiJo, установку включил, поигрался, и забросил, работает она и сама хорошо. Датчик стоит ставить только если он с того же aliexpress за тыщу рублей с копейками. И если вам нравится играться с ардуиной.
  13. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А в гостиную приток не нужен?
    Из тамбура и котельной вытяжку делать не надо?
    Сан. узлы вытяжку отдельно лучше ставить для каждого или общую? Как увязать для рекуператора, чтобы объемы по притоку и вытяжке были равны?
    Где лучше установить датчик СО2?В гостиной? Или лучше 2 датчика в спальне и гостиной?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В котельной должна быть своя, самостоятельная, не связанная с общеобменной, система вентиляции. И дверь в котельную - уплотненная.
    В тамбуре надо поддерживать Т = +8-:-+12град (тогда ни инея на входной двери не будет, ни тамбур не вымерзнет). Поэтому там тоже своя, самостоятельная вентиляция "малого объема" (в большинстве случаев достаточно двух решеток в наружной стене - ближе к полу и ближе к потолку).
    В зону гостиной приток нужен. Вытяжка из зоны кухни (по величине расхода воздуха - лучше несколько больше, чем приток в зону гостиной).
    Лучше для каждого свою. Но, можно и в один воздуховод свести.
    Вот для этого и делается ПРОЕКТ (расчеты - чертежи - проверочные расчеты - изменения в чертежах - снова проверочные расчеты - ... - выбор установки).
    А как Вы думаете - в каком из помещений дома Вы не будете дышать? Вот в том и не надо ставить!
    И еще, - что Вам даст установка датчика СО2? Как (по Вашему мнению) должна будет работать установка с учетом данных с этого датчика? А если этих датчиков несколько - то как?
  15. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Про проект правильно конечно, но в средствах ограничен, поэтому приходится разбираться самому.
    я имел ввиду, что часть воздуха будет вытягиваться мимо рекуператора через вытяжку санузлов. Значит надо приток делать больше?
